Zauważyłem ostatnio bo odpaliłem auto przy otwartych drzwiach, ze zawsze po nocnym postoju podczas pierwszego odpalania następuje zgrzyt 1 sekundowy tak jakby silnik chodził bez oleju.
Czy to jest normalne?
3.0 TFSI Zgrzyt przy odpalaniu
Stage 1+ by Vagtechniek
430pk/530Nm
430pk/530Nm
- Imię: Jacek
- Silnik: 3.0 TDI
U mnie tez czasem bywa ale nie koniecznie po nocy tylko jak porzadnie olej sie zagrzeje. Tak jak by rozrzedzony olej caly splywal do michy wtedy i sekunde na sucho chodzi. Zima sporadycznie mi ten dzwiek sie pojawial bo sporadycznie mocniej auto rozgrzalem w miescie. Jesli ten zgrzyt trwa 1-3 sekundy to sie nie przejmuj. Tu masz artykul https://www.audiworld.com/forums/a7-192 ... i-2900612/
- Imię: Krzy$$
- Rocznik: 2009
- Silnik: 4.0 TFSI 420KM
- Napęd: 4WD
- Imię: Jacek
- Silnik: 3.0 TDI
U mnie az dziwne ale ustapilo. Nawet po dluzszej jezdzie jak olej sie dobrze nagrzeje. Czasem moze raz na 2 tygodnie zgrzytnie sekunde lub nawet nie. Wydaje mi sie,ze jak staniesz bardziej z gorki to wtedy zgrzytnie.
[ Dodano: 2019-08-05, 21:26 ]
Witam. Podepne sie tutaj pod temat zeby nie zakladac nowego. Od jakiegos czasu zauwazylem a raczej uslyszalem takie dziwne dudnienie od strony lewego przedniego kola. W srodku slyszalne,jak nachyle sie kolo kola to slychac lepiej. Po podniesieniu maski i osluchniu silnika nie slychac tego, w czasie jazdy tez nic. Dzisiaj po lekkim rozgrzaniu z kolei jakies metaliczne jakby postukiwania z tych samych okolic i tak samo pod maska cisza. Co od strony kierowcy moze byc takiego co wydawac moze takie dzwieki?w starej c5 2.4 miewalem dudnienia i tak taka plastikowa rura sie wyczepiala i bylo dudnienie ale latwo ja mozna bylo wczepic nie wchodzac pod auto. Przy dodawaniu gazu na postoju ani w czasie jazdy zadnych dziwnych dzwiekow wiec to raczej nie rozrzad ani cos typu zawory co?bo troche mnie to zestresowalo dzisiaj.
