Mam taki problem, po odpaleniu silnika słychać takie metaliczne dzwonienie.
Objawia się to tak, że jak kręci jeszcze rozrusznik to tego dźwięku nie ma, dopiero jak załapie zapłon to słychać ten dźwięk przez jakieś 2-3 sekundy i ustaje.
Przy gaszeniu jest podobnie ale rzadziej, przy czym przy gaszeniu jest to losowe, raz jest a raz nie i nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły.
Natomiast przy odpalaniu hałasuje w większości na zimnym, rzadko na ciepłym.
Jak nasłuchiwałem skąd ten dźwięk pod maską, to wydawało mi się że bardziej z przodu silnika.
[BDV 2.4 170 KM] Metaliczny dzwonieni po odpaleniu silnika
Ostatnio zmieniony 06 paź 2018, 19:23 przez Lukasz1890, łącznie zmieniany 1 raz.
Ten dźwięk nie jest jakoś bardzo stłumiony tak jakby się wydobywał z wnętrza silnika, tylko jakby na zewnątrz mocno coś tłukło, dźwięk czasami dość głośny,
Dodatkowo zauważyłem że przy wysokich obrotach, czuć mocne wibracje na samochodzi, tzn na pedałach i lewarku skrzyni biegów, im większe obroty to tym te wibracje o większej częstotliwości i mocniejsze.
- Imię: Jakyb
- Rocznik: 1998
- Silnik: 1.9TDI AVF 131KM
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
- Rocznik: 2007
- Silnik: 1.8T 163KM
Lukasz1890, napisz w temacie o jaki silnik chodzi _uwaga
Zanim coś tu napiszesz!
Cze. Może dwumasa pada? Też mam takie dźwięki jakby ktoś żwirem po metalowaj dużej pokrywce od garnka kręcił.
Również mi pedał sprzęgła drży i to do tego stopnia że mrówki po stopie chodzą , a dodatkowo w okolicach 2000rpm wpada buda w taką wibracje jakbyś jechał po polbruku tak z 30 - 40 km/h.
W poniedziałek daje auto do mechanika niech rozbiera.
Pozdro.
Koszt to 2200 dwumasa ( kompletne sprzęgło z dwumasą ) + robocizna 400.
[ Dodano: 2018-10-11, 17:21 ]
Sprzęgło zmienione z dwumasą a wibracje dalej pozostały. Mniejsze ale są wyraźne.
Czy może to być spowodowane złym ustawieniem rozrządu , lub zapchanym katalizatorem ?
Jeśli ktoś ma jakiś dobry opis jak sprawdzić to za pomocą kompa tzn. które grupy itd to proszę o linka.
Pozdrawiam.
p.s. A może źle poskładane być ????
Pozdro.
Pozdrawiam.
Jutro się zorientuję.
[ Dodano: 2018-10-11, 22:16 ]
[ Dodano: 2018-10-26, 20:36 ]
Tak skrzynia EAA , ale jak wysprzęgle to wibracje nadal są. To chyba nie wina skrzyni.
Też myślę że to nie wina mechanika bo nie raz już sprzęgło wymieniał i wie jak to prawidłowo zrobićmaly81 pisze:raczej trudno żle poskładać ja też u siebie wymieniałem i Ci powiem że coś tam czuć czasami drganiamiernick pisze:p.s. A może źle poskładane być ??
mam podejrzenia na skrzynie biegów u Ciebie też siedzi skrzynia EAA?
