Bicie przy hamowaniu z duzych predkosci A6 C7 BiTdi |
Autor |
Wiadomość |
koniaczi
Model: A6 C7
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0 TDI 313KM
Rok: 2012
Kod silnika: CGQB
Imię: Rafal
Wiek: 24 Dołączył: 27 Cze 2018 Posty: 8 Skąd: Leicester
Wysłany: 2018-07-02, 00:01 Bicie przy hamowaniu z duzych predkosci A6 C7 BiTdi
Mam problem z wibracjami przy hamowaniu. Myslalem ze to tarcze/klocki z przodu. Jednak objawy sa nadal takie same po wymianie na nowe. Zalozylem komplet ATE za bagatela 1450pln. Celuje w kola ale zamienilem tyl na przod i nadal to samo. Objaw pojawia sie gdy hamuje z predkosci powyzej 140km/h ponizej absolutnie sie nic nie dzieje. kola ori 255/55/20. Jun na prawde nie wiem co z tym zrobic a jest to okropnie uciazliwe zwlaszcza ze samochod chetnie przyspiesza
Z gory dzieki za pomoc. |
AUDI AG Tomasz
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 4.2 335KM
Rok: 2004
Kod silnika: BAT
Imię: Tomasz
Kliknij tutaj ------------->
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Rok: 2011
Pomógł: 501 razy Wiek: 26 Dołączył: 23 Sty 2013 Posty: 8977 Skąd: Nowy Tomyśl
Wysłany: 2018-07-02, 08:40
Sam wymieniałeś lub byłeś podczas wymiany? |
koniaczi
Model: A6 C7
Zasilanie: Diesel
Rok: 2012
Kod silnika: CGQB
Imię: Rafal
Wysłany: 2018-07-02, 10:02
mat1324 napisał/a: | Sam wymieniałeś lub byłeś podczas wymiany? |
Tak robiłem to z ziomkiem mechanikiem |
AUDI AG Tomasz
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 4.2 335KM
Rok: 2004
Kod silnika: BAT
Imię: Tomasz
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2011
Wysłany: 2018-07-02, 10:09
A dobrze wyczyściliście piasty? |
repek92
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.5TDI BAU 180KM
Rok: 2004
Pomógł: 61 razy Wiek: 26 Dołączył: 23 Lip 2013 Posty: 2368 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 2018-07-02, 10:59
Ja miałem podobnie bardzo mocne bicie ale ustało i juz nie bije. Nie wiem dlaczego tarczę nowe OEM klocki Textar ale już przestało |
_________________ Sprawdzenie historii samochodu. |
koniaczi
Model: A6 C7
Zasilanie: Diesel
Rok: 2012
Kod silnika: CGQB
Imię: Rafal
Wysłany: 2018-07-02, 17:25
mat1324 napisał/a: | A dobrze wyczyściliście piasty? |
Wszystko na tip top. I tak jak mówię wibracje miały miejsce przed wymianą kompletu z przodu. |
AUDI AG Tomasz
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 4.2 335KM
Rok: 2004
Kod silnika: BAT
Imię: Tomasz
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2011
Wysłany: 2018-07-02, 17:29
Sprawdzałeś w ogóle bicie piasty? Może ktoś kiedyś zaliczył krawężnik i jest krzywa. |
koniaczi
Model: A6 C7
Zasilanie: Diesel
Rok: 2012
Kod silnika: CGQB
Imię: Rafal
Wysłany: 2018-07-02, 17:49
mat1324 napisał/a: | Sprawdzałeś w ogóle bicie piasty? Może ktoś kiedyś zaliczył krawężnik i jest krzywa. |
Nie sprawdzałem. Jak to zrobić? |
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2011
Wysłany: 2018-07-02, 17:57
Potrzebujesz czujnik zegarowy . Porządny mechanik powinien mieć takie coś na wyposażeniu. Należy sprawdzić piastę oraz tarczę po montażu. Jeśli piasta ma bicie, to żadne nowe tarcze nie pomogą, bo po chwili też są krzywe. |
AUDI AG Tomasz
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 4.2 335KM
Rok: 2004
Kod silnika: BAT
Imię: Tomasz
koniaczi
Model: A6 C7
Zasilanie: Diesel
Rok: 2012
Kod silnika: CGQB
Imię: Rafal
Wysłany: 2018-07-02, 22:21
Ok ogarnę to i dam znać. Zakupiłem również komplet hamulcowy na tył. Tak żeby być pewnym że wszystkie tarcze są ok . |
tomek66
Model: A6 C7
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Rok: 2012
Imię: Tomek
Wysłany: 2018-10-03, 08:44
Witam rozwiązałeś problem z hamulcami , u mnie coś podobnego wymieniłem sam sobie tarcze klocki przód i powiem tak , że po kilku hamowniach wibracje są masakryczne ale wydaje mi się że to nie wina piast tylko tarcz założyłem oem bo stare długo wytrzymały i takie właśnie wibrację były ale pod sam ich koniec. Może tarcze do reklamacji oddać czy coś? |
Twórca
Model: A6 C7
Zasilanie: Diesel
Rok: 2013
Imię: Adrian
AUDI AG Tomasz
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 4.2 335KM
Rok: 2004
Kod silnika: BAT
Imię: Tomasz
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych Wersja do druku
