Audi A6 / A7 Klub Polska Strona Główna
PRZYPOMNIJ HASLO
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat na forum A6 / A7, skorzystaj ze standardowej lub poniższej, dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
Opony i felgi Audi A6 motostacja.pl w a6klub.pl OC/AC OC/AC sklep z częściami samochodowymi forum audi a6 Tarcze, hamulce forum audi a6
Felgi Audi A6
Części
samochodowe
SklepOpon.com
opony i felgi
Kup OC/AC
Express Parts
Naprawa
wgnieceń
Układ hamulcowy Sprawdzenie VIN
100 C4 AAH Wentylator chłodnicy nie włącza się
Autor Wiadomość
adrian510
Model: 100 C4
Zasilanie: Benzyna+LPG
Silnik: 2.8 174KM
Rok: 1994
Skrzynia: Automat
Kod silnika: AAH
Wysłany: 2018-06-11, 10:42   100 C4 AAH Wentylator chłodnicy nie włącza się
Witam.Audi 100 automat z silnikiem 2.8. Wentylator nie włącza się pomimo że wskazówka mija 100 stopni.Czujnik na dole chłodnicy wymieniony na nowy i nadal to samo.zwierajac piny w kostce wentylator włącza się na pełnych obrotach. Wentylator ma dwa biegi,prędkości?Czy wskazówka temperatury u was zawsze idealnie stoi na 90 stopniC ?
AUDI AG Tomasz
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 4.2 335KM
Rok: 2004
Kod silnika: BAT
Imię: Tomasz
Kliknij tutaj ------------->
maly81
Model: A6 C5
Silnik: 2.4 170KM
Rok: 2001
Kod silnika: BDV
Imię: janek
Wysłany: 2018-06-11, 15:35
zawalona chłodnica kamieniem na dole i do czujnika nie dochodzi gorący płyn
adrian510
Model: 100 C4
Silnik: 2.8 174KM
Rok: 1994
Skrzynia: Automat
Kod silnika: AAH
Wysłany: 2018-06-13, 22:56
Chłodnica nowa. Wentylator nie miał pierwszego biegu
AUDI AG Tomasz
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 4.2 335KM
Rok: 2004
Kod silnika: BAT
Imię: Tomasz
PieterB
Model: 80 B4
Silnik: 2.0 115KM
Rok: 1994
Kod silnika: ABK
Imię: Piotr
Wysłany: 2018-06-17, 08:04
adrian510 napisał/a:
nie, zależy od samego czujnika ;)
_________________
Zanim coś tu napiszesz!
adrian510
Model: 100 C4
Silnik: 2.8 174KM
Rok: 1994
Skrzynia: Automat
Kod silnika: AAH
Wysłany: 2018-09-18, 21:16
Auto nadal się przegrzewa mimo zmiany pinów i teraz wentylator od razu startuje na 2 bieg. Temp na wejsciu do chłodnicy 112 stopni wyjscie 101 stopni. Mierzone na postoju wiec podczas jazdy raczej lepiej chłodzi. Czy chłodnica oleju moze miec też znaczny wpływ na to? Gdzie szukać przyczyny? Chłodnica nowa, termostat wyrzucony, pompa nowa
PieterB
Model: 80 B4
Silnik: 2.0 115KM
Rok: 1994
Kod silnika: ABK
Imię: Piotr
Wysłany: 2018-09-19, 11:50
a w czym ta zamiana pinów miała by Ci pomóc?
jak każda dodatkowa chłodnica, czyli jakiś tam wpływ ma
Vałki są znane z tego że utrzymują ciut wyższą temperaturę więc może to jest norma.
_________________
AUDI AG Tomasz
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 4.2 335KM
Rok: 2004
Kod silnika: BAT
Imię: Tomasz
adrian510
Model: 100 C4
Silnik: 2.8 174KM
Rok: 1994
Skrzynia: Automat
Kod silnika: AAH
Wysłany: 2018-09-19, 19:14
zamieniłem piny gdyż pierwszy bieg najwyrazniej uległ uszkodzeniu i przy 120 sie dopiero wentylator właczał. Teraz wieje na drugim biegu juz przy pierwszym załączeniu
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
