Audi A6 / A7 Klub Polska Strona Główna
PRZYPOMNIJ HASLO
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat na forum A6 / A7, skorzystaj ze standardowej lub poniższej, dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
blacharstwo lakiernictwo OC/AC OC/AC warsztat Gdańsk forum audi a6 Tarcze, hamulce forum audi a6
Regeneracja
turbosprężarki
Sztuka
lakierowania
SklepOpon.com
opony i felgi
Kup OC/AC
werden.pl
moto market
AZet Auto Serwis
Naprawa
wgnieceń
Układ hamulcowy Sprawdzenie VIN
Kabel diagnostyczny VAG009
Autor Wiadomość
okocza30
Model: Allroad C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2007
Kod silnika: ASB
Imię: Łukasz
Wysłany: 2018-01-03, 18:43   Kabel diagnostyczny VAG009
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. W dniu wczorajszym otrzymałem kabelek pod tytułem VAG009 i po zainstalowaniu wszystkiego co mi zalecono niestety program nie uruchamia się. Pojawia się komunikat "USB interface not found" albo "please waiting". Czy może miał ktoś kiedyś podobny problem?
AUDI AG Tomasz
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 4.2 335KM
Rok: 2004
Kod silnika: BAT
Imię: Tomasz
Kliknij tutaj ------------->
bendzji
Model: A4 B5
Zasilanie: Benzyna+LPG
Silnik: 1.8T AWT 150KM
Rok: 2000
Kod silnika: AWT
Wysłany: 2018-01-03, 21:16
odezwij się do sprzedającego , nie miałem problemów z kontaktem z nim , zrobiłes wszystko według załączonej instrukcji???
_________________
Były: A4 B5 1.9TDI TIP , A6 C5 2.4 MULTI , A6 C6 3.0TDI MAN Są: A4 B5 1.8T TIP , Ford Smax 2.0TDCI automat
okocza30
Model: Allroad C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2007
Kod silnika: ASB
Imię: Łukasz
Wysłany: 2018-01-03, 22:37
Tak wszystko zrobione tak jak w instrukcji. Podłączyłem kabel zainstalowałem to co dołączyli do maila i lipa.
AUDI AG Tomasz
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 4.2 335KM
Rok: 2004
Kod silnika: BAT
Imię: Tomasz
bendzji
Model: A4 B5
Rok: 2000
Kod silnika: AWT
Wysłany: 2018-01-03, 22:46
a jak jest widziany kabel w menadzerze urzadzeń?
_________________
okocza30
Model: Allroad C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2007
Kod silnika: ASB
Imię: Łukasz
Wysłany: 2018-01-03, 23:15
Ross tech direct usb interface czyli wydaje mi się że tak jak powinno być
bendzji
Model: A4 B5
Rok: 2000
Kod silnika: AWT
Wysłany: 2018-01-03, 23:30
tak u mnie tak samo , jaki system?
_________________
AUDI AG Tomasz
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 4.2 335KM
Rok: 2004
Kod silnika: BAT
Imię: Tomasz
okocza30
Model: Allroad C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2007
Kod silnika: ASB
Imię: Łukasz
Wysłany: 2018-01-04, 10:35
System Win 10
bendzji
Model: A4 B5
Rok: 2000
Kod silnika: AWT
Wysłany: 2018-01-04, 12:54
uruchamiałeś jako adminstrator? , może tryb zgodności?
u mnie działa na win7 64 bit i win7 32 bit
_________________
okocza30
Model: Allroad C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2007
Kod silnika: ASB
Imię: Łukasz
Wysłany: 2018-01-04, 13:06
Tak uruchamiałem jako administrator i kombinowałem ze zgodnościami i dalej to samo. Jak uruchomię jako administrator to wtedy jest please waiting a jak normalnie z pulpitu to wtedy usb interface not found
AUDI AG Tomasz
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 4.2 335KM
Rok: 2004
Kod silnika: BAT
Imię: Tomasz
PieterB
Model: 80 B4
Silnik: 2.0 115KM
Rok: 1994
Kod silnika: ABK
Imię: Piotr
Wysłany: 2018-01-04, 16:22
Oj coś mi się zdaje że na 10 nie będzie to hulać <mysli> , na win 7 chodziło bez problemu koledze ostatnio pomagałem ustawić.
_________________
Zanim coś tu napiszesz!
okocza30
Model: Allroad C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2007
Kod silnika: ASB
Imię: Łukasz
Wysłany: 2018-01-04, 18:58
Oj a to pierwsze słysze.... stary vag chodzi bez problemu(stary czyli 409-1). To możliwe żeby to nie chodziło?
pan42
Model: A6 C7
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.0TDI 163KM
Rok: 2013
Kod silnika: CGLD
Wysłany: 2018-01-04, 19:43
Jak nie podepniesz kabla do samochodu program nie odpali, tak jest z VCDS 15.7.0
_________________
Było przez 8 lat A6 C6 i nie może być nic innego niż A6 C7
AUDI AG Tomasz
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 4.2 335KM
Rok: 2004
Kod silnika: BAT
Imię: Tomasz
PieterB
Model: 80 B4
Silnik: 2.0 115KM
Rok: 1994
Kod silnika: ABK
Imię: Piotr
Wysłany: 2018-01-04, 20:07
pan42, tylko chyba wówczas inny komunikat wyskakuje, no ale może nie zaszkodzi sprawdzić.
_________________
Sambi
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Rok: 2005
Kod silnika: BPP
Imię: Sławek
Wysłany: 2018-01-04, 20:44
Na win 10 15.7.1 u mnie dziala.
okocza30
Model: Allroad C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2007
Kod silnika: ASB
Imię: Łukasz
Wysłany: 2018-01-04, 21:06
Podpinałem kabel do auta i nie ma żadnej różnicy taki sam komunikat wyskakuje.
AUDI AG Tomasz
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 4.2 335KM
Rok: 2004
Kod silnika: BAT
Imię: Tomasz
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
