Audi A6 / A7 Klub Polska Strona Główna
PRZYPOMNIJ HASLO
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat na forum A6 / A7, skorzystaj ze standardowej lub poniższej, dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
Warsztat samochodowy Usuwanie filtrów DPF i układów AdBlue SCR WRC części samochodowe OC/AC OC/AC Sklep online samochodowych warsztat Gdańsk Tarcze, hamulce forum audi a6
Skrzynie
biegów
Usuwanie
DPF i AdBlue
Pompy paliwa
Przepustnice
SklepOpon.com
opony i felgi
Kup OC/AC
MOTONET
Części online
AZet Auto Serwis
Układ hamulcowy Sprawdzenie VIN
Audi A6 c5 1.8t Multitronic (chiptuning)??
Autor Wiadomość
Grzego
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 1.8T 150KM
Rok: 2003
Imię: Grzegorz
Wysłany: 2017-07-11, 21:52   Audi A6 c5 1.8t Multitronic (chiptuning)??
Witam. Mam takie pytanko, czy były silniki 1.8t sprzężone z multitronikiem o mocy 180KM?
Bądź czy można ze spokojnym sumieniem podnieść moc w takim silniku sprzężonym z taką skrzynią ze 150 KM do ok. 180/200 KM?
Pytam z ciekawości, bo nie znalazłem jeszcze takiego tematu o "starszych" multitronikach.
Z góry dzięki za odpowiedź ;)
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
bendzji
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna+LPG
Silnik: 2.4 165KM
Rok: 2001
Kod silnika: AML
Wysłany: 2017-07-11, 22:00
nie w A6 C5 multitroniki z 1.8T były tylko w wersji 150KM , w A4 b6 występowały z wersją 190KM
najmocniejszy silnik z jakim występował multronic w C5 to 3.0V6 220KM
co do chipa jak zrobiony z głową to powinien dać radę ale ja bym chyba nie ryzykował , to tez kwestia momentu obrotowego ( z jakiegoś powodu 2.5TDI 180KM nigdy nie wystepowały ze skrzyniami multi )
_________________
=== A6 C5 2.4 AML Multitronic i A4 B5 1.8T AWT Tiptronic ===
Grzego
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 1.8T 150KM
Rok: 2003
Imię: Grzegorz
Wysłany: 2017-07-11, 22:07
Cały czas mowa o tych starszych multritronikach które były montowane w Audi A6, A4 (nic nie wiem o A3) i reszcie pojazdów z grupy VW A.
Występował jeden typ multitroników, czy zależnie od mocy z którą musiały pracować coś w nich się różniło?
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
bendzji
Model: A6 C5
Silnik: 2.4 165KM
Rok: 2001
Kod silnika: AML
Wysłany: 2017-07-11, 22:46
multitronici tylko w AUDI z silnikiem zamontowanym wzdłużnie ( w żadnym VW czy Audi A3 nie było )
były na pewno róznice w mocniejszych autach ( sprzegła 7 lamelowe ) , podpytam się jutro u osoby która naprawia te skrzynie
_________________
Grzego
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 1.8T 150KM
Rok: 2003
Imię: Grzegorz
Wysłany: 2017-08-27, 22:11
bendzji, I jak? Już coś więcej wiadomo? :P
bendzji
Model: A6 C5
Silnik: 2.4 165KM
Rok: 2001
Kod silnika: AML
Wysłany: 2017-08-27, 22:16
nic więcej się nie dowiedziałem , oprócz tego co pisałem
_________________
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
joter82
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 2.7T 250KM
Rok: 2002
Kod silnika: ARE
Imię: Piotr
Wysłany: 2017-08-30, 12:37
bendzji napisał/a:
ale z 1.8 nie wyciśnie takiego momentu jak z klekota. Ja bym koksował o ile zostaje na ori gratach.
Grzego
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 1.8T 150KM
Rok: 2003
Imię: Grzegorz
Wysłany: 2017-11-07, 11:51
joter82,
Problemem jest skrzynia. Bez potrzeby nie chcę jej niepotrzebnie obciążać
Właśnie nie wiem ile można zdrowo dodać koni/Nm aby jej nie uszkodzić/ nie zniszczyć.
KLICHO
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Rok: 2003
Wysłany: 2017-11-13, 14:36
Wszystko zależy od stanu osprzętu i silnika jak wszystko jest zdrowe możesz liczyć. Pytanie który model /-masz 1.8t ? 150 czy 180KM ? jak 150 to jakieś 170KM-180KM max na 180KM 200KM +/- . Ale jeśli teraz skrzynia jest uszkodzona czy coś nie rób takiego zabiegu. Moment najlepiej płasko pociągnąć niż ma być strzał dużo lepiej dla skrzyni.
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
bendzji
Model: A6 C5
Silnik: 2.4 165KM
Rok: 2001
Kod silnika: AML
Wysłany: 2017-11-13, 15:08
ma AWT 150KM na sondzie szerokopasmowej , jeżeli ma skrzynie z trybem S to jest ona ciut poprawiona i odporniejsza od poprzednich ;)
_________________
Grzego
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 1.8T 150KM
Rok: 2003
Imię: Grzegorz
Wysłany: 2017-11-22, 19:32
KLICHO, Witam.
Skrzynia chyba raczej nie jest uszkodzona. Na wiosnę tego roku miała przegląd "rozbiorowy" w Sserwis (Sopa). Po prostu wyjęli ją i rozpołowili aby zobaczyć w jakim jest stanie. Brakowało oleju... Ktoś spaprał robotę przy zdejmowaniu przedniego pasa bo rurki które idą ze skrzyni do chłodnicy, dokładniej mówiąc górna blaszka od rurki była wygięta i układ nie był szczelny. Myślałem że gniazdo podłączenia chłodnicy cieknie, zamówiłem nową chłodnicę i wymieniem sam, po wymianie okazało się że zaczęło jeszcze bardziej ciec z górnego podłączenia, dopiero wtedy zobaczyłem (miałem czas, miejsce i narzędzia do tego) że ktoś skrzywił tę płytkę mocującą rurę do gniazda chłodnicy. Powiem- nie byłem zachwycony, ale jakoś to musiałem naprawić. Nie udało mi się dobrać odpowiednich uszczelek, więc zastosowałem 2 uszczelki. Jedna w oryginalnym położeniu a druga większa/ grubsza za kołnierzem blokującym, czyli oryginał wchodzi głębiej a ta dodatkowa troszkę płycej, dzięki temu w ogóle nie cieknie/ poci się.
Co do chłodnicy...
Dobrze i nie dobrze że wymieniłem.
+ Nowa nie ubabrana, czysta chłodnica wewnątrz i na zewnątrz.
- Niepotrzebna wymiana właściwie sprawnej chłodnicy.
Zawsze są plusy i minusy ;)
Mam chyba tę wersję "S" ponieważ mam opcje "D" jak i "biegi wirtualne: 1,2,3,4,5 i 6"
Nie powiem, jeśli umie się dbać i używać w odpowiedni sposób to skrzynia jest naprawdę komfortowa ;)
ale... do rajdów nie nada się, chyba że lubimy ryzyko zepsucia czegoś co kosztuje niemało ;p
Mam 150 KM.
PS.
Jak powinno wyglądać prawidłowe chipowanie?
Jestem za granicą i rozmawiałem z jedną osobą która zajmuje się elektryką/ elektroniką samochodową (tak przy okazji). Mówił że może by mi zrobił chiptuning samym programem, lecz bez udziału hamowni. Mówiąc inaczej ma/ miałby jakiś gotowy program/ wirus.
Tak chyba tego prawidłowo nie powinno się robić, w dodatku że mam taką a nie inną skrzynię, a ona nie lubi brutalności :p
bendzji
Model: A6 C5
Silnik: 2.4 165KM
Rok: 2001
Kod silnika: AML
Wysłany: 2017-11-22, 20:20
a masz opcję S w dół od D?
gotowy program do multi? ECU multi są inne niż w manulach , trzymałbym sie z daleka od takich ofert ;)
_________________
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
