Audi A6 / A7 Klub Polska Strona Główna
PRZYPOMNIJ HASLO
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat na forum A6 / A7, skorzystaj ze standardowej lub poniższej, dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
Opony i felgi Audi A6 motostacja.pl w a6klub.pl Opony samochodowe OC/AC sklep z częściami samochodowymi forum audi a6 Tarcze, hamulce forum audi a6
Felgi Audi A6
Części
samochodowe
Opony
samochodowe
Kup OC/AC
Express Parts
Przepływomierz
powietrza
Układ hamulcowy Sprawdzenie VIN
[ABC]2.6 otczyt bledow wag
Autor Wiadomość
pawlak178
Model: A6 C4
Zasilanie: Benzyna+LPG
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Rok: 1995
Kod silnika: ABC
Imię: marcin
Wysłany: 2014-10-18, 17:01   [ABC]2.6 otczyt bledow wag
wiatm dzis pod wagiem wyskoczyl mi nastepujace bledy 1 to 537 a 2 779 (g17)
gdzie zanajduje sie dokladnie ten czujnik temp. zewnetrznej.co do pierszego bledu na benzynie go nie pokazywalo a na gazie tak chcodzi o wyregulowanie gazu???
_________________
http://www.fotosik.pl/pok...aaa4004d77.html 20 letni klamot w ktory pchasz kase i wolny czas a i tak popsuje sie cos innego hehheee
AUDI AG Tomasz
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 4.2 335KM
Rok: 2004
Kod silnika: BAT
Imię: Tomasz
Kliknij tutaj ------------->
Mazdomania
Model: S6 C5
Silnik: 4.2 340KM
Rok: 2002
Kod silnika: ANK
Imię: Małgorzata
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 2014-10-18, 17:08
Dokładniej mógłbyś podać te błędy.
Pierwszy tyczy się regulacji sondy lambda i w zależności, albo
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit
Possible Symptoms
Lambda Control inactive
Engine running rough
Possible Causes
Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s) faulty
Lambda Control/Sensor(s) faulty
Injector(s) faulty/blocked
Fuel Pressure Regulator faulty
Fuel Pump faulty
Fuel Tank empty
Vacuum/air leaks
Possible Solutions
Check Lambda Control/Sensors
Check/Repair Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s)
Check/Replace/Clean Injector(s)
Check/Replace Fuel Pressure Regulator
Check/Replace Fuel Pump
Check Fuel Level
Vacuum/smoke test hoses/valves and replace leaking ones
albo
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Lower Limit
Possible Symptoms
Possible Causes
Activated Charcoal Filter Solenoid Valve 1 (N80) leaking/sticking
Injector faulty (not closing completely)
Possible Solutions
Check/Replace Activated Charcoal Filter Solenoid Valve 1 (N80)
Check Fuel Pressure Regulator
Co do czujnika G17 to tutaj poczytaj:
http://www.a6klub.pl/viewtopic.php?p=679754
_________________
Pozdrawiam, Gosia ;)
pawlak178
Model: A6 C4
Rok: 1995
Kod silnika: ABC
Imię: marcin
Wysłany: 2014-10-19, 09:46
dzieki za pomoc co do bledu 537 to wag byl z tlumaczeniem polskim i pisalo blad sporadyczny raz pokazywalo po skasowaniu nie na benzynie jak silnik chodzil nie wyskakiwal zas na gazie pokazywalo opis bledu pisalo sporadyczny za wyskoka tem.jak pamietam dzieki jeszce raz za pomoc czujnik powietrza wiem ze jest do wymiany tak samo moialem z czujnikiem powietrza w korektorze tez pokazywalo sparwdz pzrewod+ g42 i byl do wymiany dzieki i pozdro
_________________
AUDI AG Tomasz
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 4.2 335KM
Rok: 2004
Kod silnika: BAT
Imię: Tomasz
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
