Audi A6 / A7 Klub Polska Strona Główna
PRZYPOMNIJ HASLO
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat na forum A6 / A7, skorzystaj ze standardowej lub poniższej, dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
Opony i felgi Audi A6 motostacja.pl w a6klub.pl Opony samochodowe OC/AC sklep z częściami samochodowymi forum audi a6 Tarcze, hamulce forum audi a6
Felgi Audi A6
Części
samochodowe
Opony
samochodowe
Kup OC/AC
Express Parts
Przepływomierz
powietrza
Układ hamulcowy Sprawdzenie VIN
Przesunięty przez: RomanS
2013-05-16, 15:25
[all] bicie tarczy
Autor Wiadomość
amrif
Model: A7 4G
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Rok: 2011
Skrzynia: S-tronik
Imię: Tomek
Wysłany: 2010-05-09, 10:44   [all] bicie tarczy
Witam, kupiłem auto gdzie prawa tarcza miała bardzo mocne bicie przy hamowaniu.
Oczywiście mechanik polecił mi wymianę tarczy i klocków na nowe. Wymieniłem cały przód (klocki tarcze) i nadal czuć było wibracje, które się szybko pogłębiały. Drugie podejście - regeneracja zacisków, toczenie tarcz, wymiana kompletu z tyłu, płynu ham i przedniej felgi bo była delikatnie krzywa. Tarcze docierane delikatnie i po 500km znów to cholerne bicie. Macie doświadczenia w tym względzie?
Tomek
AUDI AG Tomasz
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 4.2 335KM
Rok: 2004
Kod silnika: BAT
Imię: Tomasz
Kliknij tutaj ------------->
amrif
Model: A7 4G
Zasilanie: Diesel
Rok: 2011
Skrzynia: S-tronik
Imię: Tomek
Wysłany: 2010-05-09, 12:30
fakt - kupiłem ATE :/
Zawieszenie nowe (febi), opony nowe. Zauważyłem że po zmianie felgi znaczeni się uspokoiło a toczenie musi być zrobione porządnie bo co z tego jak gość przetoczy jak tokarka ma "bicie" sama w sobie :)
Docierałem tarcze naprawdę delikatnie ale wiadomo, że ten silnik robi swoje więc czasami przychodzi ostrzej przyhamować przy ponad 200km/h :D
Znajomy też wspominał o problemach przy ATE :/
qubas
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2005
Wysłany: 2010-05-09, 17:28
zgadzam się jak miałem ATE to po 1-3tys pojawiło się bicie.... i mam ciężką noge :-)
_________________
AUDI AG Tomasz
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 4.2 335KM
Rok: 2004
Kod silnika: BAT
Imię: Tomasz
MaTyS
Model: A6 C7
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Rok: 2013
Skrzynia: S-tronik
Kod silnika: CDUD
Imię: Piotr
Wysłany: 2010-05-09, 17:43
Nie siejcie herezji, widocznie kupiliście "Chińskie ATE"... . Oryginalne ATE idą na pierwszy montaż.
marcebo
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.5TDI 180KM
Rok: 2003
Wysłany: 2010-05-12, 08:57
qubas napisał/a:
A czy bicie kierownicy podczas hamowania mogą powodować tylne tarcze hamulcowe?
amrif
Model: A7 4G
Zasilanie: Diesel
Rok: 2011
Skrzynia: S-tronik
Imię: Tomek
Wysłany: 2010-05-17, 21:08
tylne nie mają znaczenia. Musiał by być nie wiem jak pofalowane. Za to przednie hamulce szczególnie na tarczach 321mm (4.2, 2.7t) są cholernie czułe na tarcze, felgi i luzy w zawieszeniu.
A propo ATE kupowałem je w dakolu więc jak nie potrafią upilnować jakości to tracą reputację jak brembo. Zresztą tłumaczenie, że to china przy tej kwocie i masie jakoś mnie nie przekonuje.
AUDI AG Tomasz
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 4.2 335KM
Rok: 2004
Kod silnika: BAT
Imię: Tomasz
MarcinVAG
Model: A6 C4
Zasilanie: Diesel
Silnik: 1.9TDI 90KM
Rok: 1996
Wysłany: 2010-05-28, 07:35
Mam lekka noge ale i tak jedna BREMBO "umarla" po 3msc heh krzywa :lol: <= tak zrobilem i kupilem jedne z tanszych pewnie beda lepsze niz brembo hihi lewa z przodu ( przed kierowca) zeby z prawej ok goraca tarcza kaluza i... ale lewa? zwykle kaluze z prawej strony drogi
tomkom1
Model: 100 C4
Zasilanie: Benzyna+LPG
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Rok: 1993
Kod silnika: ABC
Imię: tomasz
Wysłany: 2010-06-01, 09:25
tylko zimmerman :mrgreen: nie wiem czy to byly sport ale zaplacilem za nie po rabacie w interparts 300 zl za komplet.wszytko ustalo.takze sluchac pisizakopane :mrgreen: :mrgreen:
_________________
nie sprawdzam już vin-u!!!
jestem specem od c4-w koncu rozbieram je na codzien :)
pewni ludzie i pewne zasady sie nigdy nie zmienia..jak ten kraj ma byc normalny...
puniu
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Rok: 1999
Wysłany: 2010-06-02, 15:45
amrif a jak tam twoje zawieszenie? przyczyna drgan kierownicy wcale nie musza byc tarcze. Ja mialem podobne objawy, okazalo sie ze to byly luzy na koncowkach drazkow kier.
_________________
CCCO konkretna marka, konkretne auto:-)
AUDI AG Tomasz
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 4.2 335KM
Rok: 2004
Kod silnika: BAT
Imię: Tomasz
Veth
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.5TDI 150KM
Rok: 1999
Wysłany: 2010-08-09, 23:14
Własnie zmieniłem tarcze i klocki na ZImmermanna, pierwsze co zauważyłem, lewa tarcza ściera się nierówno na zewnętrznym klocku, mocniej na zewnątrz, złabiej do środka.
No i co najlepsze... bicie - szarpanie/pulsowanie pod pedałem hamulca ustało na kilkanaście KM i znowu sie pojawiło.
777equity
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2007
Kod silnika: ASB
Wysłany: 2010-09-23, 00:15
Veth napisał/a:
Material z ktorego zrobiona jest tarcza i klocek pewnie jest z Azji
albo z zawieszenie mjest cos nie tak, sprawdz zbieznosc wywazenie kol lozyska koncowki itp.
Albo rzeczywiscie jestes Holowczyc i wciskasz pedal w glebe przy najwiekszych kaluzach i je rozhartowujesz :shock:
_________________
Wykonane Mody
Virus 287KM 574 Nm
Podświetlenie tablicy rej. LED
Plan 4 the worst hope for the best
goly191
Model: A6 C5
Silnik: 2.4 170KM
Rok: 2002
Wysłany: 2010-09-23, 09:08
amrif napisał/a:
tak do końca nie jest
miałem problemy z biciem powyżej 120km/h
po splanowaniu tylnych tarcz problem całkowicie z nikł, sprawdzane przyrządem przed obróbką i było zero drgań
mogły to robić też ranty, ale tych nie sprawdzaliśmy
AUDI AG Tomasz
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 4.2 335KM
Rok: 2004
Kod silnika: BAT
Imię: Tomasz
Kamilvti
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Silnik: 1.9TDI 110KM
Rok: 1997
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2010-09-24, 00:00
Polecam TRW kupilem 3 miechy temu i jest git ;)
_________________
Jesli pomoglem wcisnij Pomógł :)
vonito
Model: A6 C7
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 3.0 TFSI 310KM
Rok: 2012
Skrzynia: Automat
Imię: Łukasz
Wysłany: 2010-09-24, 07:54
Może to banalne i pewnie każdy o tym wie, ale proponuje przed każdą wymianą tarcz i klocków na inną firmę, sprawdzenie czy koła są dobrze wyważone i proste ;-)
Niby śmieszne, ale nie wierzę, że wszystkie firmy robią tarcze do bani.
Ja mam również ciężką nogę i w automacie mały problem z hamowaniem silnikiem ;-) ,
ale z tarczami jest wszystko OK.
Natomiast w Peugeotcie żony wystarczyło ponownie wyważyć koła.
Starsze opony, które były już zakładane parę razy 6-8 razy, czyli 3-4 sezony (bądź nowe używki ?? ) mogą się łatwo przesuwać na feldze przy ostrej jeździe i problem będzie wiecznie powracał.
Nie mówię ,że tak jest zawsze... ale jak wszystko jest wymienione a dalej biję to znaczy ,że coś może być z kołami :idea:
tomkom1
Model: 100 C4
Rok: 1993
Kod silnika: ABC
Imię: tomasz
Wysłany: 2010-09-24, 08:45
vonito napisał/a:
nie ma takiej mozliwosci zeby kolo sie obrocilo na feldze...inna sprawa ze super mocne hamowanie napewno powoduje miejscowy ubytek gumy...
zastanow sie gdyby gwaltowne hamowanie powodowalo tak latwy obrot opony na feldze to tym bardziej przy starcie super mocnego auta byloby podobnie.
_________________
AUDI AG Tomasz
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 4.2 335KM
Rok: 2004
Kod silnika: BAT
Imię: Tomasz
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
