Cześć panowie no i zapewne panie, mianowicie mam dość spory dylemat przy zakupie wtyczki OBD2. Czytałem wpisy na wielu forach, dosłownie tyle że głowa aż boli.
Dlatego postanowiłem założyć tutaj temat. Na wielu forach strachy na lachy że wtyczka musi być dopasowana do danego silnika. Niestety, przeglądając alledrogo oprócz + wtyczki niema nic.
A6 C5 1.8t AWT `02, jakaś w miarę normalna do sprawdzania podstawowych parametrów? Ktoś na pewno przerabiał ten temat. Także liczę na polecenie.
Fajnie gdybyście poza poleceniem opisali jej funkcje czy nawet obsługę myślę że będzie dla następnych.
Działu czy tematu nie znalazłem, bynajmniej mi się tak wydaje że nie był odpowiedni. Dlatego trafił tutaj. Wybaczcie
Pozdrawiam.
Wtyczka diagnostyczna [A6 C5 POLIFT]
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
- Rocznik: 2007
- Silnik: 1.8T 163KM
Adiniakos, nie bardzo wiem co masz na myśli pisząc że
- domyślam się że nie chodzi Ci o samą wtyczkę(bo co Ci po niej?) tylko o interfejs diagnostyczny czy tak? Bo jeśli tak to nie ma tu nic nadzwyczajnego temat na forum jest dotyczący diagnostyki https://a6klub.pl/all-a6-podstawy-d ... t59491.htm i to chyba wsio CI powinno wyjaśnić.Adiniakos pisze:wtyczka musi być dopasowana do danego silnika.
Zanim coś tu napiszesz!
- Imię: Adrian
- Rocznik: 2002
- Silnik: 1.8T AWT 150KM
Okej, interfejs. A jakaś wtyczka (w rozsądnych pln'ach) i program (Na laptopta typu vcds/vag?) Bo z tym programem to miliard różnych wersji i można się pogubić, z resztą to samo jest z wtyczkami. Masz coś sprawdzonego, godnego polecenia? Pozdrawiam.PieterB pisze:Adiniakos, nie bardzo wiem co masz na myśli pisząc że- domyślam się że nie chodzi Ci o samą wtyczkę(bo co Ci po niej?) tylko o interfejs diagnostyczny czy tak? Bo jeśli tak to nie ma tu nic nadzwyczajnego temat na forum jest dotyczący diagnostyki https://a6klub.pl/all-a6-podstawy-d ... t59491.htm i to chyba wsio CI powinno wyjaśnić.Adiniakos pisze:wtyczka musi być dopasowana do danego silnika.
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
- Rocznik: 2007
nie prawda, chyba źle czytałeś.Adiniakos pisze:Bo z tym programem to miliard różnych wersji i można się pogubić, z resztą to samo jest z wtyczkami.
Ja co prawda nie jestem specem w tej dziedzinie ale..... do wyboru masz albo vag albo vdcs, a tak naprawdę to to samo. Z tym że vag nie połączysz się z najnowszymi wówczas tylko vcds. Vag to tam gdzieś do 2002 jak dobrze pamiętam lub coś około.
A wtyczka jest jedna obd2 i koniec(mowa o audi jak i całej grupie vw) ale nie tylko.
jeśli chodzi o vaga to pełno tego na allegro.Adiniakos pisze:Masz coś sprawdzonego, godnego polecenia?
Jeśli chodzi o vcds to pozostaje szukać jakiegoś klona na allexspes lub patrzeć może i w Polsce ktoś sprzedaje - niestety te strony szybko są usuwane z wiadomych względów więc trzeba szybko reagować
patrz tak na szybko z lu znalazłem https://www.olx.pl/oferta/interfejs-dia ... 226b9de9a2
- bendzji
- Imię: Michał
- Moje auto: Inne
- Rocznik: 2019
- Nadwozie: Inne
- Silnik: Inny
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
https://www.viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-li ... ieski.html
najtańszy najpewniejszy , do tego VCDSlite lub Vagcom i masz wszystko co potrzebne do C5
- Imię: Adrian
- Rocznik: 2002
Fakt, źle skonstruowałem odpowiedź. Chodzi mi o wszelakie wersje programów (VAG, VCDS)PieterB pisze:nie prawda, chyba źle czytałeś.Adiniakos pisze:Bo z tym programem to miliard różnych wersji i można się pogubić, z resztą to samo jest z wtyczkami.
A wtyczka jest jedna obd2 i koniec(mowa o audi jak i całej grupie vw) ale nie tylko.jeśli chodzi o vaga to pełno tego na allegro.Adiniakos pisze:Masz coś sprawdzonego, godnego polecenia?
Ale za odpowiedź dziękuje, życzę zdrówka w dzisiejszych czasach i pozdrawiam.
Dzięki, będę miał na uwadze.bendzji pisze:https://www.viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-li ... ieski.html
- bendzji
- Imię: Michał
- Moje auto: Inne
- Rocznik: 2019
- Nadwozie: Inne
- Silnik: Inny
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
tu masz vcdslite - przy drugim uruchomieniu robi się wersja FULL
https://www53.zippyshare.com/v/CuJMVjxP/file.html
