Witam, od jakiegoś czasu męczę się z wiatrakiem klimatyzacji. przeszukałem różne fora ale nigdzie nie znalazłem opisu tego co boli moje auto.
Audi A6 C5 2.4 BDV
Problem polega na tym że klimatyzacja po załączeniu chłodzi lecz wentylator nie uruchamia się. Sprawdziłem już bezpiecznik pod kolumną kierownicy i bezpiecznik jest ok. Podłączyłem wentylator na "krótko" i działa. Napięcie na kostce do wentylatora jest około 10V Pod kolumną kierownicy mam jakiś duży podwójny przekaźnik i nie jestem pewny czy to on jest od tego wentylatora. Mógłby mi ktoś podpowiedzieć co jeszcze mogę sprawdzić i gdzie szukać rozwiązania problemu. Bezpiczenik 40A jest dobry. Wyczytałem że jest jeszcze przekaźnik w skrzynce obok akumulatora. odkręciłem sprawdziłem i faktycznie jest tam przekaźnik i bezpiecznik 40A i tam wszystko wydaje się być ok. po zwarciu styku w przekaźniku uruchamia się jakiś wiatrak z lewej strony w okolicy filtra powietrza. ale nie wiem gdzie on jest. Czy zostaje mi tylko znaleźć ten opornik wentylatora pod lewą podłużnicą czy mogę jeszcze w jakiś inny sposób sprawdzić coś jeszcze lub od razu wyeliminować ten opornik. pytam bo nie mam kanału i ciężko mi się do niego dostać pod blokiem
Problem z wiatrakiem klimatyzacji
- Imię: Darek
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.0TDI 140KM
Zaglądałem i nie mam na podłużnicy opornika. Przewody od wiatraka idą do sterownika wentylatora nr części - 8E0959501C. Problem już rozwiązałem. Okazało się że to że wentylator uruchomił się na ostro było czystym przypadkiem. Po ponownym sprawdzeniu innego dnia nie uruchomił się. musiałem mu pomóc młotkiem. Po wymianie wentylatora wszystko działa. Sterownik jak nie widzi odpowiedniego oporu to po prostu nie przekazuje prądu.
