[C5 Quattro] Hak holowniczy, montaż i różnice w wersjach???
Koledzy, przeszukałem całe forum ale nie znalazłem nic na temat haków holowniczych. Chcę założyć w swoim Audi hak,ale słyszałem że jest różnica między hakiem w Quattro a hakiem w ośce. Czy ktoś już przerabiał taki temat? Może macie jakieś materiały dotyczące montażu i tych różnic?
Ostatnio zmieniony 11 maja 2009, 11:36 przez Streetrufio, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Radosław
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1994
- Silnik: 2.0 136KM
- erick
Najlepiej kupować po numerze części. Dla haków Westfalia wg. Etki nr typu dla quattro to 305 174 oraz numer części 4B0 092 156 D lub E, ale nie jestem do końca pewny czy tylko te. Chyba najlepiej to zadzwonić do ASO i zapytać.
Wygięcie w środkowej części belki widać gołym okiem, a do jednonapędowych ta sama belka jest prosta.
[ Dodano: 2009-05-11, 16:54 ]
Tu masz aukcje na których widać haki, które powinny pasować do quattro:
http://moto.allegro.pl/item633268638_ha ... ginal.html
http://moto.allegro.pl/item624297865_ha ... falia.html
<quattro>
- Imię: Radosław
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1994
- Silnik: 2.0 136KM
Mam szybkie pytanko, bo kupiłem hak westfalia do A6 avant Ośka z roku 2003.
tylko że sprzedający nie wiedziął czy jest do Quattro czy Ośki.
hak przyszedł ale po numerze 305 174 stwierdziłem że jest on do Quattro.
czy podpasuję go również pod Ośkę?? Bo szkod mi by było go sprzedawać bo z całym hakiem i belką haka w komplecie była oryginalna belka alu pod zderzak przykręcana do belki haka.
czy ten od Quattro zmieści się do Ośki??
[ Dodano: 2009-08-11, 00:20 ]
No nie wierzę normalnie nie wierzę, czyżby A6klub faktycznie nie znało odpowiedzi na moje bolączki??
Czy hak Westfalia od Quattro przypasuje również do Ośki???
NIKT NIE WIE??
Do kogo mam się zwrócić z tym zapytaniem??
W ASO pewnie powiedzą że musi być o tym i o tym numerze i nie inaczej
NIKT NIE WIE??
- Imię: Radosław
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1994
- Silnik: 2.0 136KM
Jest to hak z tej aukcji:
http://allegro.pl/item704819103.html
Tylko nie wiem czy czasami Quattro a Ośka nie mają inaczej zbudowanych zderzaków, ale chyba nie?? wyżej lub niżej osadzonych sam nie wiem gdzie leżą różnice?? czy tylko w tym wygięciu belki?? jeśli tak to od Q do Ośki powinno podejść bo na odwrót mogło by coś zawadza.
- Imię: Radosław
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1994
- Silnik: 2.0 136KM
Darek 2,5TDI mam pytanko czy zakładałeś hak od Quattro do FWD?? Czy miałeś oryginał pod FWD??
Z wiązkami nie będe miał problemu bo kupiłem cały moduł sterujący razem z nową puszką 7 pinową.
censored dlaczego twierdzisz że hak od Q nie przypasuje do FWD?? Jakie będą problemy??
Wiesz to na 100%??
Bo moim zdaniem gdyby trzeba było podpasywać hak od FWD do Q to nie dało by rady bo musi być wygięty ale dlaczego by to wygięcie przeszkadzało w wersji FWD??
Pytam bo mogłem rozkręcić autko i przypasować ale jak by nie pasowało to szkoda rozkręcania i czekania na nowy hak
Wiesz to na 100%??
Kurcze będę musiał poświęcić jeden dzień i sprawdzić czy od Quattro wejdzie do mojego FWD wtedy będę wiedział bo na 100% nikt nie powie, no chyba że już ktoś zakładał,
censored wiesz jak się pytasz w sklepach to pewnie że są rozgraniczenia co do Q i FWD ale jak kupujesz używkę i się okazuje że nie pod twoje autko to trzeba sobie jakoś radzić, polak potrafi
[ Dodano: 2009-08-13, 19:40 ]
hak wejdzie i będzie pasował bez problemu tyle że bez aluminiowej belki zderzaka
Mam pytanko czy ktoś mógłby mi na szybko powiedzieć jaka jest standardowa wysokość kuli haka nad poziomem ziemi???
I jeszcze jedno mógłby ktoś sprawdzić różnice wysokości spodu zderzaka a gniazda tam gdzie wchodzi trzpień kuli??
czy to gniazdo powinno być na równej wysokości jak dół zderzaka czy wyżej (schowany ileś tam centymetrów za nim) To dla mnie bardzo ważne bo mam opcję żę rozcinam hak przy mocowaniu podłużnych belek i poprzecznej i zamieniam je w ten sposób podwyższając całość o 5cm a w tym momencie była by możliwość zamocowania belki aluminiowej zderzaka oraz schowanie gniazda haka wyżej za zderzakiem.
co o tym myślicie??
co o tym myślicie??
