Kodowanie wyłacznika poduszki pasażera
- Seba3.0TDI
- Imię: Seba
- Moje auto: RS6 C7
- Rocznik: 2014
- Silnik: 3.0 TFSI 310KM
Witam Wszystkich
Czy ktoś podpowie z Was czy po montażu wyłącznika poduszki pasażera AUDI Q7 jest potrzebne dodatkowe kodowanie ?
Dodam , że instalacja już była podciągnięta z charakterystyczną żółtą kostką na 3 piny.
Kupiłem taki wyłącznik 1K0919237D zamontowałem w schowku. Wcześniej jak skanowałem vcdsem samochód, wyskakiwał mi błąd zestawu wskaźników (chyba jak nie było tej żółtej wtyczki)
Po montażu (błąd zestawu wskaźników zanikł) ale wywala błąd na desce poduszki i dodatkowo ten który widać na zdjęciu.
Błąd wywala zarówno na ON jak i na OF.
Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc .
https://zapodaj.net/2219db9ae4746.jpg.html
https://zapodaj.net/1459ab4b2beb0.jpg.html
https://zapodaj.net/06c3af5c472ae.jpg.html
https://zapodaj.net/90ecacf801b2e.jpg.html
https://zapodaj.net/4996da0e49842.jpg.html
https://zapodaj.net/8782afe6af356.jpg.html
https://zapodaj.net/440a89ea4e768.jpg.html
https://zapodaj.net/8a986000b1653.jpg.html
- Seba3.0TDI
- Imię: Seba
- Moje auto: RS6 C7
- Rocznik: 2014
Jak to lampkę w deskę ? mówisz o lampce informacyjnej w podsufitce oświetlenia była chyba tylko w Q7 4M ? A w A6 C6 ma taką lampkę podłużną na środku konsoli koło awaryjnych za nic nie podejdzie do Q7 4L.
a obejdzie się bez lampki ?
u mnie na środku konsoli co widać na zdjęciu są trzy przyciski ESP, AWARYJNE i puste miejsce ale chyba nie przewidziane na lampkę od poduszki pasażera .
https://zapodaj.net/7a959fc2ed75d.jpg.html
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2005
- Silnik: 3.2 FSI 255KM
hmm... na pewno?- sprawdziłbym w instrukcji
[ Dodano: 2020-02-14, 23:57 ]
tu masz fotki i numer części https://www.autoparts24.co.uk/item/D_0030_686785/
4L1927137A
4L1927137A
BYŁY : A4 B5 1.9TDI TIP , A6 C5 2.4 MULTI , A6 C6 3.0TDI MAN , A4 B5 1.8T TIP , A4 B7 2.0tdi , MULTI , Ford Smax 2.0TDCI DURASHIFT
JEST : Ford Smax mk2 2.0tdci , A6 C6 3.2 TIP
- Seba3.0TDI
- Imię: Seba
- Moje auto: RS6 C7
- Rocznik: 2014
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2005
I kodowanie tez raczej do zmiany albo w adaptacjach - powinny byc podpowiedzi w vcds albo pomocnik dlugiego kodowania jezeli bedzie takie dostepne
- Seba3.0TDI
- Imię: Seba
- Moje auto: RS6 C7
- Rocznik: 2014
W adaptacjach w kanale 2 jest tylko podpowiedź(chmurka) poduszka powietrzna pasażera aktywna :
1 DISABLE AIR BAG PASSENGER
2 ENABLE AIR BAG PASSENGER (jest ustawione na włączona)
poniżej kodowanie jakie jest u mnie :
https://zapodaj.net/8957dc1d20645.jpg.html
zaraz wrzucę jeszcze chmurkę z podpowiedziami
niestety chmurki z podpowiedziami nie wyskakują w kodowaniu
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2005
To jak widac w adaptacjach mozna tylko na stałe ja wyłączyć / włączyć
Postaram sie poszukac o tym kodowaniu jaka wartosc potrzebujesz
- Seba3.0TDI
- Imię: Seba
- Moje auto: RS6 C7
- Rocznik: 2014
- Seba3.0TDI
- Imię: Seba
- Moje auto: RS6 C7
- Rocznik: 2014
zaraz lecę sprawdzić czy u mnie to działa
sprawdzałem wydaje się być ok , wysyłam zdjęcia z operacji, w kanale 20 zmieniłem na 0 i zadziałało, informacja na desce się pokazuje ON I OF po przekręceniu wyłącznika w schowku , stare błędy zniknęły ale pojawił się błąd tego wyłącznika który jest w desce koło awaryjnych, który zakupiłem w piątek, we wtorek będę miał to zamontuje i dam znać :
https://zapodaj.net/cf06aa3fe2726.jpg.html
https://zapodaj.net/a5e74c6065d5f.jpg.html
https://zapodaj.net/3c487123d3a67.jpg.html
https://zapodaj.net/37f394e087935.jpg.html
https://zapodaj.net/f7a9e2df51d91.jpg.html
- Seba3.0TDI
- Imię: Seba
- Moje auto: RS6 C7
- Rocznik: 2014
Przyszedł włącznik/wyłącznik air bag pasażera :
https://zapodaj.net/344f7987c2d36.jpg.html
https://zapodaj.net/034a9f462cfdb.jpg.html
jutro montaż, podeślę czy wszystko zadziałało
p.s. następne usunięcie awarii to wiszące pozostałości po lampkach przeciwmgielnych (oprawka+żarówka) z racji tego że poprzedni właściciel wrzucił zderzak i ledy od V12 , to już oprawki i żarówki pozostawił na trytytkach pod nadkolem
nie mam za bardzo się pod co podpiąć gdyż w reflektorze nie mam przeciwmgielnych na H7, tylko xenon+led
https://zapodaj.net/d2554568f9fd2.jpg.html
[ Dodano: 2020-02-19, 17:18 ]
bendzji, dzięki za Twoją pomoc w działaniu , wszystko wróciło do normy, wszystko działa , bez błędów itp.
https://zapodaj.net/3e56726d4d05e.jpg.html
- Imię: Alex
- Moje auto: Allroad C7
- Rocznik: 2017
- Silnik: 2.0 TDI
- Napęd: 4WD
Re: Kodowanie wyłacznika poduszki pasażera
Czy ktoś robił to kodowanie w po lifcie 2017 ? Bo sam long coding jest bez podpowiedzi ?
