MMI 3GH MAPS 6.30.1 2020
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Pojawiły się mapy 6.30.1 na rok 2020 dla 3GH . Oczywiście wszystko jest jak ostatnio, więc wklejam tylko linki do map, a resztę można pobrać z wcześniejszego tematu z mapami.
MAPA: https://www.dropbox.com/s/4v1qdcp0n6oy6 ... 6.30.1.txt
MAPA torrent: https://www.dropbox.com/s/79jph3vzts9fk ... rrent?dl=1
RESZTA: post932256.html#p932256
Do wypakowania należy użyć najnowszego WinRARa 5.80.
Ostatnio zmieniony 09 lut 2020, 19:38 przez mat1324, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Przemek
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Będę chciał zrobić pierwszy raz aktualizacje map i mam kilka pytań jak to zainstalować żeby czegoś nie popsuć.
Chodzi mi dokładnie o:
- jaką najlepiej kartę SD kupić, chodzi o prędkość oraz pojemność,
- na jakim min. sofcie nawigacji mogę te mapy instalować,
- w aucie mam raczej mapy z 2018 roku więc czy mogę od razu zainstalować najnowsze czy trzeba instalować wszystkie po kolei,
- czy podczas instalowania mam mieć podłączony akumulator pod ładowarkę (prostownik),
- jeśli akumulator nie musi się ładować to czy można podczas aktualizacji odpalać samochód co jakiś czas czy nie ma takiej potrzeby bo akumulator nie powinien się rozładować (pytam bo już kiedyś zignorowałem komunikat na FISIE o niskim poziomie akumulatora i musiałem wezwać ASSISTANCE),
- aktualizację robi się na włączonym zapłonie czy nie jest to potrzebne,
- ostatnie pytanie jak już będę miał mapy na karcie to rozumiem że poprzez MMI wybieram aktualizację i samo się aktualizuje.
- Imię: Mateusz
1. Optymalnie jest mieć kartę 64 GB, ale wystarczy 32 GB, ale trzeba trochę odchudzić mapy o niepotrzebne rzeczy, które są dla 3GP. Musi mieć klasę szybkości 10, bo inaczej aktualizacja trwa wieki.
2. Musisz mieć soft K_0257.
3. Możesz od razu wrzucać najnowsze mapy.
4. Najlepiej jest mieć podłączony prostownik pod maską, aby nie było niespodzianki.
5. Wystarczy włączyć tylko samo MMI. Kluczyk nie jest potrzebny.
6. Nie trzeba uruchamiać zapłonu.
7. Trzeba wejść w czerwone menu i wybrać Update (dolny prawy przycisk przy głównym pokrętle). Szczegóły znajdziesz w instrukcji, która jest podlinkowana w pierwszym poście (RESZTA).
- Imię: Mateusz
Wszystko pozostanie . Podłącz auto pod prostownik, uruchom tylko MMI pokrętłem głośności, rozpocznij aktualizację i wróć po 2.5 godziny. Oczywiście możesz patrzeć jak kopiują się poszczególne pliki, ale nie to zbyt ciekawe .
[ Dodano: 2020-01-27, 21:47 ]
Aktualizacja przebiegła pomyślnie i nie musiałem używać aktywatora.
Ostatnio zmieniony 27 sty 2020, 21:50 przez mat1324, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziękuję za informację.
Map jeszcze nie zaktualizowałem, ale wygląda na to, że soft aktualny, ale mapy fabryczne, więc witaminki nie miały.
Na razie update map, a przy okazji spolszczenie.
Pozdrawiam serdecznie.
[ Dodano: 2020-03-19, 21:02 ]
Panowie jeszcze jedno pytanie.
Jutro umówiłem się na spolszczenie menu.
Później chciałbym samodzielnie zaktualizowac mapy.
Pytanie, czy po aktualizacji map i uzyciu aktywatora błędy 03623 i 03276, ktore mogą się pojawić uniemożliwiają korzystanie z nawigacji (innych funkcji mmi)?
Pytam, ponieważ nie mam VCDS, a bez niego błędu 03276 chyba nie usunę. 03623 zielonym menu lub skryptem powinno się udać z tego co czytałem.
PS. Ani aktywator z katalogu z map, ani z osobnego linku nie mają pliku fsc, nie jest potrzebny?
[ Dodano: 2020-03-20, 12:28 ]
Jednak przy okazji kokejne pytanie.
Menu polskie, mapy jeszcze nie aktualizowane, ale czy po aktualizacji map lektor będzie polski? Na starych mapach póki co mam angielskiego lektora.
[ Dodano: 2020-03-21, 10:51 ]
Dziś próba aktualizacji map pobranych z mega.nz nieudana - po czytaniu karty w engineering menu pojawia się błąd The release info could not be read.
Proszę o porady.
Załączam zrzuty z werją softu, błedem i zawartością karty SD. Karta SD 64GB sformatowana programem z linku na fat32, mapy rozpakowane winrarem 5.80 i wrzucone katalogi i pliki bezpośrednio na kartę.
[ Dodano: 2020-03-21, 12:08 ]
Póki co błąd "The release info could not be read" chyba ogarnę. Okazało się, że jak próbuje aktualizować mapy bez włożenia karty to jest ten sam błąd. Wniosek - nie czyta karty. Faktycznie testowo wgrałem piosenkę na nią bez ponownego formatowania i jukebox też nie czytał.
Kolejny pomysł: Usunięcie woluminu na karcie i stworzenie nowego 32GB zamiast 64GB. Szybkie formatowanie na FAT32 pod win 10 i znów próba z piosenką. Tym razem czyta i gra
Właśnie formatuje ten wolumin 32GB programem z linku wolno na FAT32, zrobię próbę z piosenką i jak zadziała to wgram na nią mapy i dam znać jak poszło.
Nadal zastanawia mnie tylko, czy to normalne, że po podmianie softu na polski jak na screenie, lektor w nawigacji jest angielski. Ale póki co mapy mam fabryczne. Jak uda się zaktualizować mapy po procedurze opisanej powyżej to dam znać co z lektoremgdyby ktoś miał podobny dylemat.
Niby fachowiec, który mi wgrywał polskie menu twierdzi, że mmi 3g high lektor jest z mapami. Chyba, że mam mapy bez polskiego lektora.
[ Dodano: 2020-03-21, 19:36 ]
Podsumowanie zmagań.
Karta 64GB, stworzony wolumin 32GB i format wolny na FAT32 pod Windowsem, ponieważ program z linku przy formacie znów tworzył wolumin 64GB.
Mapy z tej karty pobrane z mega.nz poszły bez problemu. Aktywator z tej samej paczki bez problemu.
Lektor nadal angielski. Dzwoniłem do firmy miejscowej w Koszalinie i umówiłem się na poniedziałek na wgranie lektora. Potwierdził mi Pan, ktory będzie wgrywał lektora, że jest on w paczce z softwarem, a nie z mapami.
Wobec powyższych problemów i wiążących się z tym dodatkowym wydatkiem na lektora, NIE POLECAM Pana reprezentującego firmę car connect obsługującego Słupsk i Koszalin. Uparcie twierdził, że lektora po Jego spolszczeniu nie ma, bo wgrywa się z mapami, choć umawialiśmy się na spolszczenie menu i lektora bez map.
Proszę o porady.
- AudiSS
- Imię: Pablo
- Moje auto: RS6 C8
- Rocznik: 2020
- Nadwozie: SUV
- Silnik: 4.2 FSI
W tym modelu nigdy nie było PL
Wszystko co jest dostępne to rzeźba Januszy....lepsza lub gorszą
Kodowanie online ODIS PW technoplanet@wp.pl
