Witam wszystkich. Od dwóch miesięcy Jestem posiadaczem Audi A6 C6 2.4 z LPG. Samochód spisywał się bardzo dobrze to wczoraj zauważyłem niedziałające podświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej. Podjechałem do sklepu i kupiłem oryginalny zestaw do Audi A6 z normalnymi żarówkami. Zabrałem się za wymianę odpiąłem akumulator wyjąłem Stare wsady wsadziłem nowe podłączyłem akumulator,, i to pierwsza niespodzianka po przekręceniu zapłonu ukazują się dwie kontrolki check engine airbag i na fisie wywaliło biegi skrzyni w czerwonym kwadracie idę sprawdzić czy świecą się żarówki a tu druga niespodzianka nic się nie świeci. Odpiąłem akumulator po raz drugi od czekałem 30 minut i powtórzyłem zabieg pojawiła się tylko jedna strona podświetlenia tylnej tablicy a błędy zostały dzisiaj jechałem do Poznania w celu diagnozy vcds-em. Po przejechaniu około 30 km z prędkością 80 km na godzinę auto na prostej drodze zgasło usłyszałem długi dźwiękowy sygnał zapaliły się wszystkie kontrolki jakie mogły na zegarach i zatrzymałem się na poboczu nie wiedziałem co się dzieje. Odczytałem około 30 sekund przekręciłem kluczyk i Auto odpaliło ale nie mogłem jechać nie chciało ruszyć strasznie powoli się rozpędzal ale dał radę. Pytanie brzmi czy to żarówki coś uszkodziły bo nie mam pojęcia co się stało. Auto jeździło perfekcyjnie do czasu zmiany żarówek w czyli do wczoraj Czy ktoś może coś mi podpowiedzieć wiem że bez mechanika i elektryka to się chyba raczej nie obejdzie. Moje pytanie dla forumowiczów Czy znasz jakiegoś dobrego mechanika elektromechanika z okolic Wągrowca? Może też miał podobny przypadek bo dla mnie to jest szok i niedowierzanie co się wydarzyło
Sunday,15,September,2019,16:27:05:59248
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.9.1.0
Data version: 20190114 DS296.0
www.Ross-Tech.com
Address 01: Engine Labels: 078-907-551-ACK.lbl
Control Module Part Number: 4D0 907 551 AE
Component and/or Version: 2.8L V6/5V MOTR HS D02
Software Coding: 05202
Work Shop Code: WSC 64564
VCID: 69D962E0139E92026A-4B32
7 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
26-00 - Output Open
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
26-00 - Output Open
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
26-00 - Output Open
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
26-00 - Output Open
01253 - Fuel Injector for Cylinder 5 (N83)
26-00 - Output Open
01254 - Fuel Injector for Cylinder 6 (N84)
26-00 - Output Open
Readiness: N/A
Saturday,11,January,2020,10:47:30:59248
www.Ross-Tech.com
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVB.lbl
Control Module Part Number: 038 906 019 KC
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0710SG 4896
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 63351
VCID: 62CB75CCEEA8C15AAB-4B1A
5 Faults Found:
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P1144 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0101 - 35-00 - Implausible Signal
19587 - EGR System
P3131 - 35-00 - Regulation Range not Reached
17569 - Manifold Temp Sensor (G72)
P1161 - 35-00 - Open or Short to Plus
18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
P1592 - 35-00 - Implausible Correlation
Readiness: 1 3 0 0 0
Sunday,12,January,2020,12:20:01:59248
www.Ross-Tech.com
Address 01: Engine Labels: 06E-910-552-BDW.clb
Control Module Part Number: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 D
Component and/or Version: 2.4l V6 MPI 0010
Software Coding: 0105000302070020
Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
VCID: 326BC58CADC811DA1B-8066
4 Faults Found:
000774 - Cylinder 6
P0306 - 009 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 7
Reset counter: 40
Mileage: 263030 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.05
Time: 15:12:46
Freeze Frame:
RPM: 704 /min
Mass Air / Rev.: 125.4 mg/str
Temperature: 73.5°C
Idle
Load: 29.0 %
Speed: 0.0 km/h
000771 - Cylinder 3
P0303 - 006 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 18
Mileage: 263070 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.10
Time: 10:32:38
Freeze Frame:
RPM: 2112 /min
Mass Air / Rev.: 496.0 mg/str
Temperature: 31.5°C
Part Throttle
Load: 100.0 %
Speed: 45.0 km/h
000769 - Cylinder 1
P0301 - 009 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 32
Mileage: 263078 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.11
Time: 08:23:02
Freeze Frame:
RPM: 736 /min
Mass Air / Rev.: 119.9 mg/str
Temperature: 67.5°C
Idle
Load: 27.8 %
Speed: 0.0 km/h
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 006 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 32
Mileage: 263078 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.11
Time: 08:23:02
Freeze Frame:
RPM: 736 /min
Temperature: 67.5°C
Idle
Load: 27.8 %
Speed: 0.0 km/h
Readiness: 0000 0000
Address 01: DTCs cleared
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Control Module Part Number: 4F2 910 155 P HW: 01J 927 156 JG
Component and/or Version: V30 01J 2.4l 4V RdW 0010
Software Coding: 0000001
Work Shop Code: WSC 04940 001 00001
VCID: 3169CA80A8CE2AC262-8064
1 Fault Found:
005969 - Supply Voltage
P1751 - 000 - too High - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 28
Reset counter: 255
Mileage: 263041 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.05
Time: 18:16:02
Freeze Frame:
RPM: 2080 /min
RPM: 290 /min
(no units): 30.0
Torque: 76.0 Nm
Temperature: 54.0°C
T.B. Angle: 16.0°
Bin. Bits: 1000 0 0
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 28
Reset counter: 255
Mileage: 263041 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.05
Time: 18:16:02
Freeze Frame:
RPM: 2080 /min
RPM: 290 /min
(no units): 30.0
Torque: 76.0 Nm
Temperature: 54.0°C
T.B. Angle: 16.0°
Bin. Bits: 1000 0 0
Address 02: DTCs cleared
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 56 61
62 72
VIN: WAUZZZ4FX6N076527 Mileage: 263410km-163675miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (BDW) Labels:. 06E-910-552-BDW.clb
Part No SW: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 D
Component: 2.4l V6 MPI 0010
Revision: --H17--- Serial number:
Shop #: WSC 02325 785 00200
No fault code found.
Readiness: 0110 1101
Part No SW: 4F2 910 155 P HW: 01J 927 156 JG
Component: V30 01J 2.4l 4V RdW 0010
Revision: --H03--- Serial number: 00000000000754
Coding: 0000001
Shop #: WSC 04940 001 00001
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Component: ESP 8.0 front H04 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0021330
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C57DBF48FEC472A51-8078
2 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 22
Reset counter: 144
Mileage: 262629 km
Time Indication: 0
Date: 2019.11.28
Time: 23:26:01
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4282
Hex Value: 0x0024
Hex Value: 0x0195
Hex Value: 0x00FF
00532 - Supply Voltage B+
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 145
Mileage: 262682 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 22:11:50
Freeze Frame:
Hex Value: 0x3F00
Hex Value: 0x4006
Hex Value: 0x0003
Hex Value: 0x22DB
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. Labels:. 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10600600242265
Coding: 0000003
Shop #: WSC 68144 126 85564
VCID: 63C570C8A2B2C852A0-8036
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 132 G
Component: FBSAUDIC6 EZS H04 0020
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
2 Faults Found:
00955 - Key 1
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 118
Time Indication: 0
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 19
Reset counter: 142
Mileage: 259516 km
Time Indication: 0
Date: 2019.08.15
Time: 08:20:20
Address 07: Control Head Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 730 S HW: 4F0 035 729 D
Component: MMI Cockpit H35 0050
Revision: C51100DE Serial number: AUZ6Z3E9601181
Coding: 0404001
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H08 0050
Subsystem 2 - Serial number: 00000000227293
Subsystem 3 - Serial number: 0107.09.050000000100010090Ë
Subsystem 4 - Serial number: 010090Ë
2 Faults Found:
00384 - Optical Databus
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
02095 - Component Protection Active
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 7
Reset counter: 255
Mileage: 220431 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.29
Time: 14:43:07
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 M
Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0160
Revision: 00000028 Serial number: 00000000178546
Coding: 0000006
VCID: 5BB548289AC2F092E8-800E
2 Faults Found:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 117
Mileage: 261907 km
Time Indication: 0
Date: 2019.10.31
Time: 06:55:24
Freeze Frame:
Voltage: 13.00 V
(no units): 217.0
(no units): 255.0
01232 - A/C Compressor Regulator Valve (N280)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 263212 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.28
Time: 15:07:09
Freeze Frame:
Load: 0.0 %
Current: 0.000 A
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 E HW: 4F0 907 279 B
Component: ILM Fahrer H15 0190
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0000101
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2B55D8E88AE2401258-807E
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0210
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
3 Faults Found:
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2020.01.12
Time: 07:09:00
01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 105
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2020.01.09
Time: 18:23:00
01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2020.01.11
Time: 11:33:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: Redir Fail!
Coding: 0404001
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260
Revision: 07H29000 Serial number: 0037LD09T21%
Coding: 0013362
VCID: 295922E0801E5202AA-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0A4D270FC
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0A532429/
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME06581753C
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME065416415
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME065B2E679
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME06497811
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
007 - Short to Ground - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90025052290508
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: 66C369DC5180BD7A47-8032
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 261540 km
Time Indication: 0
Date: 2019.10.04
Time: 19:06:49
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 M
Component: KOMBIINSTR. M73 H11 0630
Revision: 00000000 Serial number: 4R4732695
Coding: 2306003
Shop #: WSC 50741 143 61874
VCID: 1E33013CC950A5BACF-804A
Address 19: CAN Gateway Labels:. 4F0-910-468.clb
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 130080590880F5
Coding: 6CFE53C41B0104
VCID: 275D24D8960A6472BC-8072
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 6
Reset counter: 145
Mileage: 262629 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:00:08
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Component: TSG FA H21 0050
Coding: 0000522
VCID: 2D51D6F0B4F64E2246-8078
Address 46: Central Conv. Labels:. 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
Component: Komfortgeraet H19 0140
Revision: 01400019 Serial number: 01006812940000
Coding: 0000133
1 Fault Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 31
Reset counter: 144
Mileage: 263262 km
Time Indication: 0
Date: 2020.01.04
Time: 12:37:08
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H09 0270
Revision: 20S00001 Serial number: 02208050139897
Coding: 0000004
VCID: 1D310630C456BEA2D6-8048
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000085379
Coding: 0001004
VCID: 5EB3413C89D0E5BA8F-800A
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 10
Reset counter: 145
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 22:11:00
Freeze Frame:
Voltage: 18.000 V
Temperature: 77.0°C
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Component: TSG BF H21 0050
Coding: 0000522
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0002031
VCID: 5DB1463084D6FEA296-8008
2 Faults Found:
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 32
Reset counter: 145
Mileage: 259512 km
Time Indication: 0
Date: 2019.08.15
Time: 08:20:18
Freeze Frame:
Voltage: 17.08 V
Count: 231
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 21
Reset counter: 145
Mileage: 260768 km
Time Indication: 0
Date: 2019.09.16
Time: 05:38:47
Freeze Frame:
Voltage: 12.73 V
Count: 236
Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
Coding: 0404001
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H12 0490
Revision: 00000000 Serial number: 00000000106269
Shop #: WSC 00477 128 59825
VCID: 234530C8E2328852E0-8076
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 A
Component: von MLA 0509050127
Coding: 34463039313531303541204D4C4130353039303530313237
Shop #: WSC 00000 384 00290
5 Faults Found:
02276 - Quiescent Current Stage 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 9
Reset counter: 255
Mileage: 239606 km
Time Indication: 0
Date: 2018.07.01
Time: 01:24:16
02274 - Quiescent Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 15
Reset counter: 255
Mileage: 219916 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.13
Time: 21:59:16
02273 - Quiescent Current Stage 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 22
Reset counter: 255
Mileage: 223403 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.07
Time: 17:28:39
02254 - Interface to Generator
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 140
Mileage: 263282 km
Time Indication: 0
Date: 2020.01.06
Time: 12:22:16
00992 - Consumption Cut-Off Active
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 263282 km
Time Indication: 0
Date: 2020.01.06
Time: 12:22:23
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0000002
VCID: 2F6DCCF8BEFA3C3274-807A
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0000002
End-------------------------(Elapsed Time: 02:11)--------------------------
Address 15: DTCs cleared
Address 46: DTCs cleared
A6 c6 2.4 umiera po wymianie żarówki tablicy rejestracyjnej.
Witam serdecznie. Błędy mimo skasowania powracają. Dzisiaj jadąc do pracy zgasł dosłownie po 5 minutach. Dojechałem na pierwszy parking i tam ja zostawiłem. Chciałbym ją dać gdzieś do naprawy komuś kto ma pojęcie a ciężko znaleźć dobrego fachowca który zdiagnozuje usterkę i ja usunie a nie wymieni połowę auta i tak nie będzie działało. Nie mogę pojąć co się stało. Wyczytałem że to może być regulator napięcia ale vcds pokazuje że niby jest ok jestem z Wlkp. Zapomniałem dodać że podswietlobt biegi na fisie nadal kluja w oczy jak np wrzucę D to jest w kwadracie czerwonym i każdy kolejny bieg tak samo. .
H@zewrc
Mechanik stwierdził uszkodzenie regulatora napięcia 🤬🤬 na klemach pod maską jest 17v jak silnik pracuje. Mało tego siadł modol komfortu nie daje napięć na prawa stronę tablicy rejestracyjnej. Do tego uszkodzony sterownik air bag i ponoccvalniety sterownik multitronika. Powiem wam że moje stare c5 było niezawodne a tutaj takie klopsy 😥😥😥😥 nie potrafię wyjaśnić jak do tego doszło. Auto było sprawne do czasu wymiany żarówek tylniej rejestracji
H@zewrc
