Witam. Mam maly problem. Auto po odpaleniu przez kilka sekund nierowno pracuje. Swiece zarowe niedawno wymieniane. Slychac cykniecie przekaznika gasnie kontrolka swiec po czym przekaznik wylacza sie. Podczas grzania swiec napiecie caly czas nie spada ponizej 12v. Robilem test elementow wykonawczych słychać przekaznik jednak pradu na fajkach nie ma. Jutro bede sprawdzał z rana czy jest napiecie na fajkach kiedy jest niska temperatura. Szukalem bezpiecznika od swiec i nie moge go zlokalizowac. Patrzylem w obudowie tam gdzie ecu jednak zadnych duzych nie ma tam. Sa dwa miejsca jednak jest tam tylko po jednym pinie z kablem wiec sa nie uzywane. Czy ktos wie gdzie jest bezpiecznik swiec? Silnik 1.9 tdi Afn rok 2000
[ Dodano: 2020-01-06, 16:13 ]
Hej. Troche rozbieralem dzisiaj i znalazlem ciekawe problemy. Na fajkach od swiec jest caly czas masa. Wiec gdzies robi sie zwarcie. Sprawdzalem przekaznik 202 i jest tam staly plus oraz jak przekaznik dziala pojawia sie na tej srubie tez plus. Od tej sruby nie idzie zaden przewod do komory silnika. Mam pomysł żeby zrobic od nowa instalacje czyli. Z zacisku od przekaznika 202 zrobic oczko i puscic przewod do obudowy ecu tam zalozyc gniazdo bezpiecznika i wlozyc 80a a z tego bezpiecznika na fajki. Fajki odciac od istniejacej instalacji bo gdzies robi sie zwarcie i zrobic nowe przewody do bezpiecznika. Czy cos jeszcze musi byc po drodze na swiece czy prad idzie z zacisku przekaznika przez bezpiecznik na świece.?
[ Dodano: 2020-01-06, 18:34 ]
Po wypieciu wszystkich fajek nie ma z nich przejscia do masy. Jest przejscie miedzy obudowa a swieca tam gdzie fajka przychodzi. Nie wiem czy tak powinno byc
[ Dodano: 2020-01-06, 19:07 ]
Czy ktos wie gdzie jest bezpiecznik w a6 c5 1.9tdi tdi Afn od swiec zarowych? Przekaznik 202znalazlem ale nie moge namierzyc bezpiecznika. W skrzynce ecu nie ma zadnych duzych. Sa dwa wolne miejsca jeden maly 15 i jeden 25 oba dzialaja sa tez 3 przekazniki 219 53 i 370. Nie chce mi sie wierzyc ze jest brak instalacji do swiec zarowych.
A6 c5 1.9 tdi Afn test swiec żarowych
Audi love...
