Podpowie ktoś co to jest ten biały element widoczny po otwarciu drzwi przednich między błotnikiem a drzwiami? Od strony kierowcy jest a od strony pasażera tylko jakby miejsce gdzie powinien być. Do czego służy i czy powinien być tylko z jednej strony czy dwóch ?
I jeszcze jedno od czego jest ta rurka widoczna w nadkolu kierowcy ?
A6 C7 co to za element?
- jankes1878
- Imię: Tomasz
- Silnik: 2.7TDI 180KM
Niczym się nie przejmuj. Nie powiem Ci, co to jest to białe, może jakiś kanał pod przewody, lub coś innego a od strony pasażera przygotowane pod to samo, ale pod wersję UK. VAG tak ma, że budy są robione symetrycznie i dlatego niczym się nie różni od Anglika, w związku z czym, przy przekładce nic nie jest wycinane, czy spawane jak w innych autach. Po prostu przekłada się bebechy.
A namierzona przez Ciebie rurka, to zapewne przelew od zbiorniczka wyrównawczego, albo z podszybia.
Było A6 C5 Avant 1,8T AEB LPG. Przez 7 lat trochę w nim pogrzebałem.
