Zmiana radia concert 1 na concert 2 multifunkcja
Car Audio
Bartek1705
Post autor: Bartek1705 » 27 lis 2019, 18:16
Witam wszystkich. Pomalu rozwiazuje problem ale jeszcze zostala multifunkcja. Mam audi a6 c5 2000r. Pelen fis. Radio bylo concert 1 na kasety. Zmienilem na concert 2 i wiadomo ze niendzialalo podswoetlanie automatyczne wlaczanie i wyswietlacz pomiedzy zegarami. Zalozylem emulator emu 201 i wszystko dziala jak trzeba. Nie dziala natomiast multifunkcja. Wiem że komunikowala sie z radiem poprzez pin remo c. Teraz radio dziala po can przez emulator. Czy jest jakis pomysl jak ja uruchomic? Tak myslalem czy nie wystarczy z przekaźnika wziasc pin 1 i 3 czyli can l i can h i nie podpiac tego pod radio pod piny can l can h z emulatora ale wydaje mi sie ze byloby to zbyt proste. Ktos pomoze?
[ Dodano: 2019-11-27, 18:16 ]
Zastanawiam sie tez czy czasem w aucie nie ma juz can bo jest to 2000r licznik ma cyfrowy zegarek pokazuje spalanie ilosc km na paliwie niski poziom plynu itp. I czy moze nie wystarczy wywalic emulatora i podpiac z radia can l i can h do licznika can l i can h.
Audi love...
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Silnik: Inny
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 27 lis 2019, 23:04
wymiana przekaźnika na taki komunikujący się po CAN - dodatkowo trzeba kable dołożyć i tak jak piszesz wywalasz emulator i korzystasz z canów w szarej wtyczce licznika <okok>
Bartek1705
Post autor: Bartek1705 » 02 gru 2019, 18:54
Zabralem sie dzisiaj do pracy. W szarej kostce nie bylo wogole pinow 5 i 6 wyglada na to ze licznik ktos dokladal stad blad w liczniku o którym pisalem na innym temacie. Mimo wszystko puscilem piny can l i can h do radia z licznika i radio dziala bez emulatora. Po zakodowaniu w liczniku grupy 62 +1 dziala rowniez fis. Zostalo tylko zmiana przekaznika multifunkcji i puszczenie tez przewodow can do radia.
[ Dodano: 2019-12-01, 11:29 ]
Gdyby ktos był zainteresowany mam do sprzedania emulator can. Cena sklepowa 229zl oddam za 100zl.
[ Dodano: 2019-12-02, 18:54 ]
Moje szczęście nie trwala długo. Podpialem sie pod piny w szarej kostce licznika nr 5 i 6 u mnie nie bylo zadnych kabli tam oraz w radiu pod can l i can h i radio dziala jednak co jakis czas samo sie wylacza na sekunde i wlacza. Dzieje sie tak co kilka minut. Wiem ze byl juz taki problem ale raczej nikt nie rozwiazal go. Nie mam pomysłu co moze byc.
Audi love...
tomolo
Post autor: tomolo » 03 gru 2019, 08:49
Zimne luty, uszkodzony potencjometr .... a jak się "zagrzeje" to problem znika?
Bartek1705
Post autor: Bartek1705 » 03 gru 2019, 10:10
Nie. Caly czas tak robi. Jak dzialalo przez emulator nie bylo tego problemu
Audi love...
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Silnik: Inny
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 03 gru 2019, 15:10
Adaptacja kanalu 62 w liczniku jest prawidłowa?
Bartek1705
Post autor: Bartek1705 » 03 gru 2019, 17:02
Tak jest dodana 1 i wyswietla rds na fis
Audi love...
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Silnik: Inny
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 03 gru 2019, 17:47
jakieś błędy w liczniku /radiu?
Bartek1705
Post autor: Bartek1705 » 03 gru 2019, 18:04
W radiu open circuit od anteny ale to czy po can czy emulator i tak jest a w liczniku jeden błąd 01177 engine control unit 49 00 no communications jest od poczatku nawet z radiem concert na kasety. Dzis zmienilem przekaznik multifunkcji na can i tez dziala z radiem.
[ Dodano: 2019-12-03, 17:55 ]
Wczoraj czytalem na forum a3 ze byl identyczny problem i to u kilku osob ktore jak podlaczaly sie pod can w liczniku ze tak im sie dzieje. Jeden wymienil licznik i zniknelo ale napisali ze problemem nie jest licznik tylko jeden kabelek od niego idacy do radia ktory trzeba odpiac. Nie napisali tylko ktory i kontaktu nie ma z nimi
[ Dodano: 2019-12-03, 18:04 ]
Rece mi juz opadaja a emulator can juz sprzedalem. A radia niefabrycznego nie chce za bardzo
Audi love...
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Silnik: Inny
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 03 gru 2019, 20:18
Musisz odpiac pin bose z czarnej wtyczki
Bartek1705
Post autor: Bartek1705 » 03 gru 2019, 20:46
Mam odpiety. Z pinem 1 bose nie dzialalaly przednie glosniki.
Audi love...
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Silnik: Inny
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 03 gru 2019, 22:14
no ok a wypiąłeś te wszystkie stare kabelki od szyny 3lb ( ENA DATA CLOCK) po której komunikował się koncert kaseciak?
Bartek1705
Post autor: Bartek1705 » 03 gru 2019, 22:20
W radiu concert 2 sa w srodkowej kostce tylko 3 piny can l can h i cd gnd. W starej jedyny jaki sie pokrywal to ENA z cd gnd. Tego wypialem. W zasadzie to przecialem bo wykorzystalem adapter z zespolonej 20pinowej kostki na 3 mini iso zeby miec gdzie piny can podpiac.
Audi love...
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Silnik: Inny
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 03 gru 2019, 22:42
dokładałem Concerta CD ( podpinając sie pod licznik ) w paru autach i nigdy taki problem się nie pojawił
Bartek1705
Post autor: Bartek1705 » 05 gru 2019, 05:52
Zobaczę jeszcze czy czasem coś nie styka w panelu radia bo one lubia jak się je wyciąga lekko odstawac od pinow. Ewentualnie w weekend przeloze w liczniku piny data i clk i je wykorzystam w pin 5 i 6bjako can wtedy bede mial pewność ze piny stykaja idealni3
[ Dodano: 2019-12-05, 05:52 ]
Niestety nadal to samo. Wyczyyalem gdzies ze winny jest licznik. Licznik ma. Starszy soft niz radio i sie gryza. Pozostaje wymiana licznika na poliftowy.
Audi love...
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
