Czesc,
Mam pekniete sprezyny z tylu w Audi A6 C6 2.7L quattro 2007. Ogladalem rozne filmiki na youtube pokazujace jak wymienic sprezyny ale zadne nie pokazywalo mojego modelu. Czy moglby mi ktos z tym pomoc? Bede niezmiernie wdzieczny za wszelka pomoc najlepiej ktor po kroku z obrazkami :D. Nie jestem mechanikiem ale lubie przy aucie sam robic bo wtedy sie ucze jak co dziala i jak naprawic.
Zdjecia dostepne na mojej galerii w google: https://photos.app.goo.gl/AJ8K97FFVPPv5n6V9
Z gory dziekuje.
Wymiana tylnich sprezyn
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Mogę wrzucić instrukcję serwisową, ale ASO używa specjalnego ściągacza, który kosztuje kilka tysięcy.. Dzięki niemu trzeba tylko odkręcić koło i nic więcej.
[ Dodano: 2019-11-24, 19:49 ]
https://www.dropbox.com/s/ghcywg3lwsbe5 ... 6%20C6.pdf
Ja użyłem 2 takich
skróconych do odpowiedniej długości i też dało radę bez opuszczania zawiasu.
Jedynie do montażu bardzo przydatna była prasa żeby założyć te ściągacze na sprężyny.
Ewentualnie można też pomóc sobie drugim kompletem tych sciągaczy tylko standardowej długości, żeby łatwiej tymi krótkim ścisnąć.
- Imię: Dariusz
- Rocznik: 2010
Witam. Kolego ja zakupiłem sprężyny h&r -40mm i mam zamiar je wymienić.michal_sk pisze:ja użyłem skróconych do odpowiedniej długości i też dało radę bez opuszczania zawiasu.
Podpowiedz troszkę od czego przy wymianie z tyłu.
Czy mam odkręcić amortyzator? Czy tymi śiągaczami tylko ścisnąć spręzyne i sama wyjdzie?
Biały
Amortyzator musi być odkręcony, bo trzeba wahacz dogiąć w dół przy wyciąganiu/wkładaniu sprężyny.bialydaro pisze:Witam. Kolego ja zakupiłem sprężyny h&r -40mm i mam zamiar je wymienić.michal_sk pisze:ja użyłem skróconych do odpowiedniej długości i też dało radę bez opuszczania zawiasu.
Dodam, że nie jest to tak prosto z tymi ściągaczami. Trzeba trochę pogimnastykować się żeby odpowiednio je założyć.
Przy sprężynie -40 powinieneś mieć łatwiej.
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.0 TFSI 170KM
Bez quattro jest coś łatwiej czy bez różnicy U mnie siedzie eibach i tył jest niżej od przodu. I pomyślałem żeby dać podkładki 2cm na złe drogi bo dokładnie tyle jest różnicy przód tył. Kupię też ściągacze te krótsze chyba 260mm czy to wystarczy
2.0 TFSI In progress
230KM 320Nm
Koito Bi Led
Eibach pro kit
Kierownica Sline
Poliftowy przód
Spoiler s-line
230KM 320Nm
Koito Bi Led
Eibach pro kit
Kierownica Sline
Poliftowy przód
Spoiler s-line
