Witam kupiłem a6 c7. Auto miało uszkodzony silnik. Teraz silnik już wymieniłem sam ale wspomaganie nie działania kupiłem magiel o innych nr ale niestety nie działa dalej czerwona kontrolka i w can błąd braku komunikacji. Nowy magiel miał inne nr niż mój. Proszę o radę jakiego nr szukać? 🙁 Nr sterownika 4g0 909 144 H a magla 4g1 423 055 AM. Pomocy bo ręce opadają, byłem przekonany że jak podłączę byle jaką to będzie się łączyć z vcds ale trzeba będzie zrobić CP a tu zonk.
[ Dodano: 2019-10-10, 12:25 ]
Dodam że dzwoniłem do serwisu i tam taki magiel kosztuje tylko 11 164 złote. I niestety ale nie podają nr części ani nic
[ Dodano: 2019-10-10, 16:47 ]
Dzwoniłem do serwisu w innym mieście i dostałem info że pod mój nr VIN pasuje magiel 4g1 423 055 BG i pan tam nie widzi żeby były jakieś nr sterownika tylko nr kolumny i ponoć musi pasować
Nie działa wspomaganie uszkodzony sterownik
Tak sprawdzone na jednym pinie jest 12v a na 2 dwóch kolejnych 2,5v i 2,3 v (mała 3 pionowa wtyczka) i na tych grubych 12,7v czy jakoś tak. Akumulator też ładowałem żeby wykluczyć braki w prądzie.
[ Dodano: 2019-10-12, 15:56 ]
Witam dziś kupiłem magiel z oznaczeniem BG i odrazu po podłączeniu zaświeciła się żółta kierownica. Trzeba było zrobić adaptację kąta skrętu czyli na max w lewo przytrzymać do piknięcia i na max w prawo i też do piknięcia. Żółta kontrolka zgasła i wszystko śmiga
