Wyjmowanie maglownic, problem. W
Układ kierowniczy
MixTape
Imię: Tomasz A6 Forum
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: MixTape » 02 paź 2019, 17:06
Witam, zabrałem się za wymianę maglownicy w moim pojeździe. Przechodząc do sedna, podczas próby wyjęcia maglownicy w lewą stronę coś ją blokuje. Odkręcone wszystkie śruby, krzyżak, węże te co są zaraz przy nadkolu co wchodzą do maglownicy, zdemontowana osłona.
Poradźcie mi, czy ja trzeba wyciągać a dwie osoby albo obracać ją jakoś pod kątem podczas wyciągania. Czy ta gumową osłonę co wchodzi do środka auta na kolumnę kierowniczą trzeba ściągnąć, czy można wyjąć maglownice z nią. Wydaje mi się, że haczy o te metalowe węże od płynu od wspomagania, ale nie wiem na ile mogę i czy w ogóle można je odgiąć w którymś kierunku.
Proszę o sugestie i porady.
Pozdrawiam :)
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: camelllcamelll » 02 paź 2019, 21:40
MixTape pisze:Proszę o sugestie i porady.
to gdzieś z jakiegoś forum, może coś się przyda ??
Najlepiej wykręcić końcówki drążków, aby nie przeszkadzały. Następnie należy w lewym nadkolu zdemontować plastikową osłonę przekładni, odessać płyn ze zbiorniczka, kluczami 19, oraz 22 odkręcić przewody ciśnieniowe, dla ułatwienia można odkręcić wewnętrzny przegub kulisty i skręcić kierą w lewo na maxa (łatwiejszy dostęp do przewodów ciśnieniowych). Następnie ustawiasz kierę w pozycję środkową, rozłączasz krzyżak kolumny kierowniczej (znajduje się nad pedałami), ważne abyś po rozłączeniu kiery nie kręcił nią, bo porwiesz taśmę od airbaga. Następnie potrzebujesz nasadkę na klucze sztorcowe 10', ale taką dwunastokątną i odkręcasz 3 śruby, jedną od spodu auta (potrzebna przedłużka tak z 60cm) ulokowaną bliżej lewej strony (ciężko wypatrzeć tę śrubę), następnie pozostałe dwie, jedna pod akumulatorem, druga tuż obok serwa. Przez lewe nadkole wyciągasz przekładnie na zewnątrz pojazdu!
Pamiętaj żeby kupić olej mineralny (zielony) do układów hydraulicznych (polecam Febi 6162), oraz przy montażu nowej przekładni, aby odpowietrzyć układ zgodnie z instrukcją odpowietrzania układu wspomagania!
Powodzenia!
MixTape
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: MixTape » 03 paź 2019, 00:11
To wszystko mam wykonane, nie może ona po prostu wyjść z tunelu, tak jakby haczyła o przewody ciśnieniowe :-/ można je odgiąć, czy istnieje ryzyko uszkodzenia?
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Post autor: camelllcamelll » 04 paź 2019, 04:55
MixTape pisze:można je odgiąć
delikatnie próbuj odgiąć, nic im nie będzie
MixTape
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: MixTape » 04 paź 2019, 20:08
Wyjąłem maglownic, dla potomnych :) Jeden Wąż jest na gumie, odgina się bez problemu, drugi odgialem srubkretem i wsadziłem za sprezeyne od amortyzatora. Wyciągnąłem maglownice z gumą ta co wchodzi do środka auta (jest ciężej bo guma blokuje), ale zapałem się o trzpień kluczem oczkowy delikatnie go podążając i wszystko wyszło. W sumie łącznie to z godzina roboty na sam demontaż to aż nad to :)
Dziękuję kokegocamelllcamelll, za pomoc i rady :)
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
