mam problem w A7 4G 3.0 tdi, wentylatory chłodnicy potrafią same z siebie się załączać, nawet jak auto było cały dzień nie ruszane, podchodzę otwieram zamykam a wentylatory się załączają i chodzą - czasem 10 min czasem godzinę a czasem do wyczerpania aku. Tak samo często dzieje się po jeżdzie, przyjeżdżam zamykam auto i włączają się, przeważnie chodzą z dobre pół godziny a czasem kilka godzin. Zauważyłem również że wtedy podczas załączenia wentylatorów nie działa key less go, trzeba otworzyć auto z pilota. Zaczęło się to z rok temu jednak wtedy najczęściej po jeździe załączały się na kilka minut i spokój więc nie zwracało to mojej uwagi a teraz dzieje się to nagminnie, może przerabiał ktoś podobny problem? Czytałem trochę i podobne problemy pojawiały się przy zapchanym DPF ie jednak u mnie dzieje się tak nawet jak auto było nie jeżdżone kilka dni, potrafi sie to samo z siebie załączyć w nocy i chodzić do rana więc myślę że to nie dpf. Dodam jeszcze że podczas tego kiedy wentylatory chodzą zamknę auto lub otworzę z pilota lub fizycznie pociągnę za klamkę to na chwilę się wyłączają i znowu dalej chodzą, można tak w nieskończoność ...
Problem z elektryką - wentylatory chłodnicy chodzą godzinami
- Imię: Jarek
- Rocznik: 2016
- Silnik: 3.0 TDI 326KM
raz miałem taki przypadek, po modyfikacji softu w ECU (podniesienie mocy). po wgraniu poprawnego programu, wszystko wróciło do normy. błędów, też nie było żadnych, a po dłuższych rozmowach i dywagacjach z właścicielem wozu, doszliśmy do wniosku że te objawy zaczęły się właśnie po modyfikacji programu.
R1200GS ADV LC
