Webasto
- MiniasThirit
Webasto
Hej panowie mam w A6 C7 webasto i chyba jest zepsute . Nie mogę go włączyć. Po ustawieniu na 10 min po 3 sekundach się wyłącza. Czy temperatura otoczenia ma wpływ na webasto ?>
Próba była przy 15 stopniach. Raz gdy było nieco chłodniej to w garażu timer zszedł z 10 min na 9 min ale nie mogłem dłużej trzymać i wyłączyłem.
- MiniasThirit
- MiniasThirit
Witam, mam podobny problem, a nie chcę zakładać nowego tematu. Uruchamiając webasto po kilku sekundach samoczynnie jest rozłączane. Przy odpalonym silniku pokazuje na MMI że działa i minuty lecą jednak ciepła brak. Mało tego, kilkukrotnie zdarzyło mi się, że w trakcie jazdy nie wieje ciepłe powietrze. Samochód nie może się dogrzać. Pomimo uzyskanej temperatury 90st i ustawień ogrzewania na max nie czuć ciepłego powietrza, a jedynie delikatnie"złamane". Nie jest bardzo zimno w środku ale to nie to... Kiedyś po trasie gdy silnik był nagrzany włączyłem webasto ustawiając na 20min to grzało na postoju i wtedy było czuć ciepło. Nie wiem czy ja coś tu źle robię? bo nie miałem nigdy do czynienia z webasto. Na wyposażeniu mam wpisane "auxiliary heating/ventilation" i w kolejnym punkcie ogrzewanie postojowe sterowane pilotem (nie wiem czy to to samo czy coś innego). W ustawieniach CAR mam jeszcze możliwość włączenia i wyłączenia nagrzewnicy? Aktualnie jest włączona. Może ktoś coś podpowiedzieć?
Człowiek się przesiadł z C5 gdzie wszystko było znacznie prostsze, a tu trochę technologii i się człowiek gubi
- lyngso
- Imię: Mariusz
- Moje auto: A6 C8
- Rocznik: 2019
- Silnik: 3.0 DDVF 211KM
A pilota nie masz?
Resztę programowania przeprowadza się w samochodzie po wejściu w opcję Ogrzewanie postojowe. Są trzy opcje Timera i max na chyba 10 dni do przodu.
Pozdrov
Powinieneś mieć opcję Ogrzewanie postojowe i jak w nią wejdziesz, możesz ustawić 3 timery dla ogrzewania postojowego.buki52 pisze:Na wyposażeniu mam wpisane "auxiliary heating/ventilation" i w kolejnym punkcie ogrzewanie postojowe sterowane pilotem (nie wiem czy to to samo czy coś innego). W ustawieniach CAR mam jeszcze możliwość włączenia i wyłączenia nagrzewnicy?
A pilota nie masz?
Pilotem ustawia się tylko czas i temperaturę na teraz. Tzn, naciskasz OK na pilocie, łączy się z samochodem. Jak ustanowi połączenie to dostaniesz na wyświetlaczu pilota opcję ustawienia temperatury i czasu grzania, po zatwierdzeniu OK, pilot wyśle informację do samochodu i ogrzewanie się włączy. Gdy po naciśnięciu OK będzie mrugała ikonka z przekreśloną antenką to znaczy, że pilot nie jest w zasięgu samochodu.atlas1977 pisze:.....jak programować pilotem itp.
Pozdrov
lyngso pisze:Witam
A pilota nie masz?
SUPER! dzięki bo fajni ei prosto mi to wytłumaczyłeś. Pilota mam ale jeszcze tego nie włączałem. Wiesz może czy webasto wpływa na temperaturę silnika po tym jak już wsiądę do auta i ruszę. Chodzi mi o to czy silnik szybciej się nagrzeje i osiągnie swoją temperaturę pracy. Byłoby to fajne podgrzać troszkę jak ma się krótki odcinek do zrobienia
Pozdrov
- lyngso
- Imię: Mariusz
- Moje auto: A6 C8
- Rocznik: 2019
Jakie są kryteria dogrzewania silnika przez Webasto, nie wiem ale w serwisie wytłumaczono mi, że gdy silnik jest zimny i temperatura na dworze też jest niska, to po odpaleniu włączy się automatycznie i go będzie dogrzewać.
Pozdrov
Webasto włącza się automatycznie i dogrzewa silnik w okresach jesienno-zimowych. (Przynajmniej tak zaobserwowałem u siebie) Nie przeraź się, jeśli któregoś chłodnego dnia po odpaleniu samochodu obok koła będzie się wydobywał dym, tam wydech ma Webasto.atlas1977 pisze:
Pozdrov
lyngso pisze:Witam
dziękiję, przydatna wskazówka żebym zawału nie dostał
Pozdrov
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2013
- Silnik: 3.0 TDI 272KM
Kryteria są proste, przy niskich temperaturach by silnik mógł pracować w pełni sprawnie/efektywnie ( czyli musi być osiągnięta szybko max temperatura ) webasto działa jak dogrzewacz, dogrzewa silnik do nominalnej temperaturylyngso pisze:Witam
Pozdrov
WYKONANE MODY:
1)BOSE
2) OGRZEWANIE POSTOJOWE
3) SIDE ASSIST
4) LINE ASSIST
5) ACC
6) KAMERA COFANIA
7) PEŁNE QQ2
8) TUNER TV DVBT
9) SOFT CLOSE
10) HUD
11) NIGHT VISION
12) HaK ORIS
13) Wymiana oświetlenia wewnętrznego, na pełen LED
PLANY
1) PNEUMATYKA
1)BOSE
3) SIDE ASSIST
4) LINE ASSIST
5) ACC
6) KAMERA COFANIA
7) PEŁNE QQ2
8) TUNER TV DVBT
9) SOFT CLOSE
10) HUD
11) NIGHT VISION
12) HaK ORIS
PLANY
1) PNEUMATYKA
