mam problem z absem w moim aucie, klimatyzacja... posylam logi z vcds'a:
02 ABS:
Kod: Zaznacz cały
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 4G0-907-379-V1.clb
Oznaczenie elementu: 4G0 907 379 F HW: 4G0 907 379 F
Komponent i/lub wersja: ESP PREMIUM H09 0250
Kodowanie: 27A68701E465E180DB00
Kod serwisu: WSC 02311 785 00200
Zbiór danych ASAM: EV_ESPPremiAU57X 004017 (AU57)
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
VCID: 3467AAD19F3B68EA01-8060
Znaleziono 1 błąd:
0784 - Ograniczenie działania z powodu niewiarygodnej informacji
U1112 00 [009] - -
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 230
Przebieg: 175491 km
Data: 2019.08.07
Czas: 13:29:11
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 00
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: DF
Uz: 9E
Kod: Zaznacz cały
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 4G0-820-043-4Z.clb
Oznaczenie elementu: 4G0 820 043 K HW: 4G0 820 043 K
Komponent i/lub wersja: KLIMA 4 ZONEN H11 0056
Kodowanie: 361100B828
Kod serwisu: WSC 02391 785 00200
Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiComfoUDS 002029 (AU57)
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_002.rod
VCID: 275D4D9D5EED1372B4-8072
Znaleziono 1 błąd:
0276 - Sygnał czasu wyłączenia zapłonu
P150A 00 [008] - niewiarygodny
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 39
Przebieg: 176540 km
Data: 2019.08.24
Czas: 00:15:13
Napięcie zacisku 30: 12.00 V
Status zacisku 15: Zacisk 15 ON
Kod: Zaznacz cały
Adres 28: Klimatyzacja -tył Plik etykiet: 4G0-919-158.clb
Oznaczenie elementu: 4G0 919 158 D HW: 4G0 919 158 D
Komponent i/lub wersja: KLIMA FOND H07 0056
Kodowanie: 01
Zbiór danych ASAM: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002012 (AU57)
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod
VCID: 306FA6C16B2354CA65-8064
Znaleziono 1 błąd:
0033 - Silnik nastawczy tylnego prawego nawiewu na tułów
B10D4 22 [008] - Amplituda sygnału zbyt duża
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 67
Wew.licznik błędów: 70
Przebieg: 175784 km
Data: 2019.08.09
Czas: 13:18:53
Napięcie zacisku 30: 13.66 V
Temperatura zewnętrzna: 29.5 °C
Silnik nastawczy tylnego prawego nawiewu na tułów-Wart.rzeczyw.: 11701
Silnik nastawczy tylnego prawego nawiewu na tułów-Wartość wymagana: 11701
Silnik nastawczy tylnego prawego nawiewu na tułów-Położenie krańcowe: otwarte: 11400
Silnik nastawczy tylnego prawego nawiewu na tułów-Położenie krańcowe: zamknięte: 10000
Kod: Zaznacz cały
Adres 47: Sys.nagłaśniający Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu: 4G0 035 223 C HW: 4G0 035 223 A
Komponent i/lub wersja: BOSE-G3-C7 H07 0160
Kodowanie: 030000
Kod serwisu: WSC 33322 001 1048576
VCID: 1D316F7504B1C9A2DE-8048
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00877 - Głośnik wysokotonowy tylny prawy (R16)
007 - zwarcie z masą - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100111
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 254
Wskaźnik czasu: 0
02559 - Głośnik (R160) średnioniskotonowy tylny prawy
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 254
Wskaźnik czasu: 0
Kod: Zaznacz cały
Adres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 4H4-907-357-V2.clb
Oznaczenie elementu: 4H4 907 357 E HW: 7P6 907 357 B
Komponent i/lub wersja: MxB-ECU 001 0100
Kodowanie: 04FA02202A100200
Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005009 (AU57)
ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_005_AU57.rod
Znaleziono 1 błąd:
5353456 - Nieznany kod błędu
C118E 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 68
Przebieg: 177790 km
Data: 2019.09.23
Czas: 20:57:35
