[BDV 2.4 170 KM] Więcej mocy na zimnym silniku czy to normal
- CapitanA6bryka
- Imię: Kris
- Rocznik: 2003
- Silnik: 2.4 ALF 165KM
Witam wszystkich, mam pytanie do użytkowników silnika 2.4 BDV w A6 C5.
W moim aucie gdy silnik ostygnie (z rana lub po dłuższym postoju) po odpaleniu czuć wyraźnie ,że lepiej się rozpędza, ma nawet inny dzwięk. Efekt taki utrzymuję się bardzo krótko 10-15 sekund od ruszenia z miejsca, gdyby tak było cały czas to byłbym w siódmym niebie...
Wcześniej podejrzewałem ,że to przez zatkane katalizatory wiec wymieniłem cały komplet z firmy Pamaku ( zniknął błąd niewydolności katów) , wyczyściłem tez odme, przejrzałem przewody podciśnienia, wyczyściłem przepustnicę i przepływomierz płynem CRC do czyszczenia, badałęm też sondy Vagiem i wskazania przepływomierza 132g przy 6200 obrotów.
Nie mam już pomysłu co zrobić dalej, może te silniki tak mają, że przy zimnym jest większa mieszanka podawana zanim sie załączą sondy lambda i wtedy czar pryska?
Pozdrawiam kolegów i proszę o jakieś wskazówki
- CapitanA6bryka
- Imię: Kris
- Rocznik: 2003
No właśnie patrząc na pojemność która jest niemała i 6 cylindrów cały czas mam wrażenie ,że auto powinno iść znacznie lepiej... Pewnie waga i napęd quattro nie pomagają
Podsumowując autko trzeba kręcić wysoko w moim przypadku, natomiast od 3500 do 5000 nie czuć jakiegoś wyraźnego wzrostu przyspieszenia ,bez różnicy raczej czy gaz w podłodze czy na 3/4.
Po wyczyszczeniu przepływki było czuć różnice w elastyczności silnika, nie wiem czy mimo wszystko lepiej byłoby ją wymienić (niektórzy doradzają żeby nie czyścic tylko wymieniać)
tyle tylko ,że:
- spalanie mam w normie około 13l w trybie mieszanym
- po wrzuceniu 5 biegu rozpędzając się od 60km/h prędkość równomiernie wzrasta
- vag pokazał przepływ powietrza 132g przy 6200 obrotów wiec raczej w normie
Co mógłbym jeszcze sprawdzić?
tyle tylko ,że:
- CapitanA6bryka
- Imię: Kris
- Rocznik: 2003
- CapitanA6bryka
- Imię: Kris
- Rocznik: 2003
Jak już zważą to będą chcieli odkupić , a nie wiem jak teraz kilogram stoi
[ Dodano: 2019-09-25, 18:05 ]
Od dłuższego czasu wyskakują mi te dwa błędy :
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 35-10 - - - Intermittent
17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Lean
P1138 - 35-10 - - - Intermittent
zazwyczaj na gazie, jest to coś poważnego?
- Imię: Janusz
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 163KM
Tak i nie. Generalnie masz na wolnych ubogą mieszankę, która na gazie jest bardzo szkodliwa. Na szczęście na wolnych, czyli lepiej niż "na biegu" i na szczęście błąd intermittent - nie staly.
Co do ciężaru, dane techniczne samochodu+człowiek+20 kilo na instalację LPG+litryh w baku i butli. To nei musi być co do kilograma.
Jak będziesz robił logi do KPOWER to zrób też zwykłe.
- CapitanA6bryka
- Imię: Kris
- Rocznik: 2003
Byłem jakis miesiąc temu na reulacji gazu bo wyskakiwał mi check engine i te same błędy. Na benzynie wcale, natomiast na gazie juz po przejechaniu okolo 40km od kasowania. Mechanik wtedy wyłączył mi korekte dla biegu jałowego z map benzyny i ustawił stałą korekte +3% mieszanki. Dzis podlaczylem VAG-a zeby sprawdzic czy nie mam bledów w klimie bo wymienialem czujnik ciśnienia (przycisk econ palił sie ciagle- klima nie chciała zaskoczyc) i zrobiłem autoskan z ,którego pokazalo mi wspomniane dwa błedy mieszanki, a juz myslalem ,że się tego pozbyłem Gazownik mówił ,że nieraz ta wartość korekty skakała do +15% chyba przejade sie tam jeszcze raz, w sumie to juz z piąty...
Sprawdzałem dolot, czyściłem przepustnice, przeplywke, przeglądałem odme czy nie ma nieszczelności, czy np. wtryski mogłby wywołać taki błąd? ( a raczej takie wahania w korektach?)
- Imię: Janusz
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 163KM
jak najbardziej. U mnie np. były już zajeżdzone wtryskiwacze gazowe, które "kleiły na zimnym". Błąd pojawiał sie cyklicznie po kilku odpaleniach w czasie temperatur bliskich zera. Ale to ie musi byc ta sama sytuacja. Wystarczy że nei dawkują równo.CapitanA6bryka pisze:czy np. wtryski mogłby wywołać taki błąd? ( a raczej takie wahania w korektach?)
Przy czym, nie łączył bym braku mocy i błędu... no ale mogę się mylić.
Zrób log grupy 033, statyczny. Przełączać LPG-PB-LPG-PB co 60s. 4 minuty ciągłego logu. Zmianę paliwa znaczymy przyciskiem MARK
- CapitanA6bryka
- Imię: Kris
- Rocznik: 2003
Dzięki wielkie za pomoc Zwonko , jak bede teraz miał wolne to postaram się zrobic logi i grupe 033. W końcu mam jakies wskazówki co robic dalej bo byłem juz mocno zniechęcony brakiem pomysłów i zbywaniem mechaników
[ Dodano: 2019-10-21, 13:55 ]
Wrzucam Log grupy 033 i proszę o interpretację bo dla mnie to jakas czorna magia
[ Dodano: 2019-10-21, 13:59 ]
lpg-pb-lpg-pb-lpg
[ Dodano: 2019-10-21, 14:02 ]
załącznik
[ Dodano: 2019-10-21, 14:05 ]
Jak się robi te zwykłe logi o których mówił Zwonko?
lpg-pb-lpg-pb-lpg
załącznik
- CapitanA6bryka
- Imię: Kris
- Rocznik: 2003
- Imię: Janusz
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 163KM
Ja bym nie jechał dopóki nie zrobisz logów, bo po co? ruszy coś i nie masz dowodu czy było źle czy jest lepiej itp.
Robisz logi dynamiczne gruby 003+020 (tylko Pb) oraz 002+033 (Pb oraz LPG) czyli w sumie 3 logi. W Twoim autku (V6) robi się jeszcze logi dynamiczne rozrządu chyba 090+093 ale sprawdź po tematach bo zawsze nie jestem pewien czy 090 czy 091.W tym wypadku oceniamy rozrząd - paliwo nie ma znaczenia. Rób na czym chcesz.
Log dynamiczny to prosta droga, 3ci bieg, 1500RPM - start logowania, but w opór, 6200RPM - koniec logowania.
W przypadku logu 002+033 ważne jest żeby wcześniej przed KAŹDYM LOGIEM (nie miesiąc przed tylko minutę dwie przed samym logiem) zrobić kasowanie błędów - nawet gdy błędów nie ma. Powoduje to kasacjie wartości wyuczonych - grupy 032. To bardzo ważne żeby dobrze ocenić mieszankę na obu paliwach.
DO KPOWER procedura logu taka sama. Z tym że trzeba odnaleźć grupę z prędkością i obrotami, ewentualnie może być prędkość (grupa XXX) + obroty (grupa YYY). Warto by zacząć troche wczęśniej niż 1500RPM powiedzmy koło 1200. Prędkość powinna być w grupie 005.
- CapitanA6bryka
- Imię: Kris
- Rocznik: 2003
Hej, przeczytałem posta po wizycie. Faktycznie zbyt wiele ta wizyta nie dała. Gazownik mówił ,że według niego trzeba szukać nieszczelności w dolocie albo odmie bo "korekty na benzynie wskazują na ubogą mieszankę" Postaram się zrobić jak najszybciej logi które zaleciłęś, może nawet jeszcze dziś
kpowera zostawię na pożniej
[ Dodano: 2019-10-23, 19:34 ]
Zrobiłem LOG grupy 003, 020 i 002 na benzynie, chciałem zrobic dziś wszystkie ale niestety gdy zwolniłem żeby zawrócić poczułem szarpanie silnika nie jakieś mocne ale odczuwalne generalnie im mniejsze obroty tym bardziej wyczuwalne . Po zatrzymaniu ,żeby usunąć błędy (których akurat nie było) czuć było dosyć mocne wibracje silnika (przełączałem z benzyny na gaz- nie było żadnej różnicy), i niestety zniechęciło mnie to do dalszych testów z powodu obawy ,że coś się popsuło. Później pojechałem do domu normalnym tempem jazdy około kilometra, i wydaje mi się ,że wszystko wróciło do normy.
Testowałem na rozgrzanym silniku i oleju do temp. roboczej.
Pytanie co się wydarzyło? Co mogło spowodować takie objawy?
LOG z jazdy w załączniku
[ Dodano: 2019-10-23, 21:31 ]
przed chwilą sprawdziłem błędy silnika, wynik poniżej:
3 Znalezione:
16534 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Malfunction in Circuit
P0150 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 - -
16689 - Cylinder 5 Misfire Detected
P0305 - 35-00 - -
Ponadto odkręciłem korek wlewu oleju na odpalonym silniku, czuć było ,że korek był zasysany do srodka, po wyciągnięciu obroty powoli sukcesywnie rosły.. Pewnie nie powinno tak być?
3 Znalezione:
P0300 - 35-00 - -
P0305 - 35-00 - -
