Witam mam problem z oświetleniem kabiny auto dopiero kupiłem i nie mam pojęcia w czym może być probem. Oświetlenie ładnie wszystko świeci do momentu gdy do stacyjki nie włożę kluczyka i nie przekręcę na pozycję "1", nagle całe oświetlenie gasnie i nie reaguje na guziki w podsufitce czy nawet otwieranie drzwi.
Drugie pytanie jest o oświetlenie ambiente. Czy powinno świecić podczas jazdy, czy wyłącznie jak jest teraz, że po otwarciu drzwi? Szczerze jeśli jest opcja wolał bym żeby ambiente współpracowało z czujnikiem zmierzchu 🤔
Pozdrawiam!
Kluczyk "1" - brak oświetlenia w kabinie
- jankes1878
- Imię: Tomasz
- Silnik: 2.7TDI 180KM
To akurat normalne, że oświetlenie kabiny gaśnie po włączeniu zapłonu i to nie nowość. Chyba w każdym aucie tak jest. Otwierasz drzwi - zapala się, żebyś widział jak wsiadasz, włączasz zapłon i gaśnie, żebyś nie jechał z oświetleniem. Dziwi mnie tylko, że piszesz, że nie działają przyciski. Jak włączysz na I to się nie zapala? W tym położeniu powinno się zawsze świecić wszystko, na środku - przy otwarciu drzwi a na O - nigdy.
Ambiente świeci się podczas jazdy (drzwi, światło na nogi), ustawia się to w MMI, tylko wątpię, że da się tak, że tylko przy otwartych drzwiach. Taka opcja byłaby bez sensu. Rozumiem, że jak włączysz zapłon, to również to gaśnie? Wtedy coś jest nie tak. Pobaw się ustawieniami oświetlenia wewnętrznego w MMI.
To współpracuje z czujnikiem zmierzchu, bo jak masz światła na AUTO, to przy dziennych ani zegary, ani ambiente się nie świeci.
Było A6 C5 Avant 1,8T AEB LPG. Przez 7 lat trochę w nim pogrzebałem.
Pisałem na grupie c6 na Facebooku, ludzie piszą, że prawdopodobnie ochrona komponentu wyskoczyła na moduł komfortu i przez to nie działa oświetlenie jak powinno. Bo gdy zamknę i otworze samochód również w kabinie ciemno. Po paru minutach dopiero wszystko wraca do normy.
Ambiente mam oryginalne bo nawet w fotelach z tyłu jest, pod lusterkami. I zielone menu jest nie aktywne a opcja stopnia rozjaśnienia jest, także fabryka
