MMI 3GH MAPS 6.29.1 2019/2020
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Pojawiły się i nowe mapy dla 3GH . Na jednym z forum zgadałem się z jednym userem i w kilka osób zrzuciliśmy się na tę wersję map, ponieważ w przeciwnym razie pojawiłyby się o wiele później lub wcale. W linku na filecrypt można wybrać trzy serwery: uploaded.net, share-online.biz lub mega.nz. Dodatkowo wrzucona jest wersja z 5 partami na mega.nz. W paczce z mapami znajduje się również soft K0257, ale nie jest on spolszczony. Później pojawi się również torrent.
MAPA: https://www.dropbox.com/s/hitu39qn3ri46 ... 6.29.1.txt
AKTYWATOR: https://www50.zippyshare.com/v/YRd9ZibP/file.html
INSTRUKCJA: https://www.dropbox.com/s/1u35n17fzu5fc ... 0v1.7a.pdf
FORMAT KARTY: https://www.dropbox.com/s/yr9l5xz7s1ooy ... 3.exe?dl=1
Program do formatowania należy uruchomić jako administrator oraz odznaczyć szybkie formatowanie. Dłużej będzie trwało, ale karta na pewno będzie widoczna przez MMI. Jak ktoś wrzucał już starsze mapy, to i tak wie co i jak .
Jutro rano powinienem wrzucić własnego screena. Niestety, ale jestem w trasie i nie mam jak pobrać map. Na szybko tylko utworzyłem temat .
Do pobierania polecam zakupić konto premium np. uploaded.net na allegro za 5 zł (20 GB na 48 H) i pobierać z wykorzystaniem programu JDownloader 2.
[ Dodano: 2019-09-11, 01:26 ]
Działa i nie musiałem używać aktywatora .
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2019, 21:09 przez mat1324, łącznie zmieniany 4 razy.
- Imię: Mateusz
Można wrzucić na jedną kartę, ale trzeba porównać wszystkie pliki i zmodyfikować metainfo, bo jest nieco zmienione i to chyba specjalnie. Pliki już wczoraj zacząłem porównywać, ale przed drugą w nocy nie było to takie łatwe . Jak widać po screenie MMI skończyło aktualizację map o 1:22 .
[ Dodano: 2019-09-11, 18:54 ]
Aby połączyć te dwie mapy należy z 3GH przekopiować foldery: LIT, LIT2 i LIT3 z folderu pkgdb do analogicznego folderu w 3GP oraz podmienić plik metainfo2.txt w głównym folderze wersji 3GP na tego z 3GH. Reszta jest bez zmian. Ogólnie każdy plik (nie folder) musi mieć datę modyfikacji 2018-12-19 10:32.
Na upartego możesz z torrenta pobrać tylko te trzy foldery oraz plik. Pod warunkiem, że masz już ściągniętą mapę pod 3GP.
Oryginalna mapa do MMI3G i MMI3GP jest razem na 1 karcie SD.zekering78 pisze:Nie Bardzo rozumiem intencje carlo777, Możecie mi wytłumaczyć po co łączyć te dwie mapy?
Ten klucz to może być od kół? I jaki warunek? Że musi być siedemnastka czy dziewiętnastka?carlos777 pisze:W pliku metainfo Trzeba dodać 7 klucz na końcu wiersza ,dopisać warunek.
Metainfo jest identyczne tu i tu. Nic nie trzeba modyfikować.mat1324 pisze:Można wrzucić na jedną kartę, ale trzeba porównać wszystkie pliki i zmodyfikować metainfo, bo jest nieco zmienione i to chyba specjalnie. P
- Imię: Arek
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0 TFSI 245KM
Pobrałem pliki ale mam tylko nazwę folderu po rozpakowaniu MMI3GH a nie mam folderu MMI3GP a takiej mapy potrzebuję. Czy to jest to samo czy coś źle pobrałem? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2019, 11:23 przez Arczi73, łącznie zmieniany 1 raz.
