[CKVB 3.0 245 KM] A6 C7 3.0 TDI 245KM Dziwny szelest Podczas
Steseks
Post autor: Steseks » 07 wrz 2019, 15:12
Witam, mam problem z moim autkiem, przez który frajda z jazdy staje się udręką.
Podczas jazdy przy dodawaniu gazu słychać dziwny, uzależniony od obrotów szelest, stukot...
Dźwięk słowami ciężko opisać :)
Najlepiej słyszalny w granicach 1300-1800 obrotów. Wyżej również słyszalny ale zagłuszany przez turbinę.
Na biegu jałowym niestety podczas dodania gazu nie słychać go.
Wydaje mi się ze dochodzi z lewej strony bądź na wysokości kolumny kierowniczej.
-Sprawdzone podkładki pod wtryski
-Sprawdzona turbina
-Sprawdzone rolki
-Komputer nie pokazuje żadnych błędów
-Korekcja Wtrysków w normie
Przebieg 105000km
Proszę o wszelkie porady i sugestie jak rozwiązać ten problem.
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 07 wrz 2019, 15:30
Nieszczelność w dolocie?
Steseks
Post autor: Steseks » 02 paź 2019, 10:58
mat1324 pisze:Nieszczelność w dolocie?
Raczej wydawany jest taki metaliczny grzechot, nieszczelność raczej by wyłapał komputer.
Czy macie możne kogoś godnego polecenia w województwie łodzkim aby ogarnał mi ten temat ?
[ Dodano: 2019-10-02, 10:58 ]
filipo
Post autor: filipo » 09 paź 2019, 14:37
Jak kilka lat temu poszukiwałem auta dla siebie to również natrafiłem na taki egzemplarz, że był takowy szelest, jakby głośno szeleściły suche liście. Auto było u dealera i miało niecałe 100 tys. Też tylko przy dodawaniu gazu.
Myślę, że to może być rozrząd. U mnie obecnie przy prawie 200 tys. powoli pojawiają się podobne odgłosy ale bardzo ciche jak przyśpieszam z bardzo niskich obrotów, bez redukcji. Aktualnie przymierzam się do jego wymiany.
tobi71
Imię: Bogdan
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: tobi71 » 09 paź 2019, 18:27
Dobrze jest tak wymienić rozrząd przy przebiegu prawie 200 tyś. <okok> Ja w tym modelu śilnika miałem wymieniany przy przebiegu 120 tyś. Trochę mi się wydaje że za szybko ale co zrobić.
A2 1.4 74 PS
A6 C6 2.7 TDI 190 PS
A6 C7 3.0 TDI 245 PS + Stage 1 269PS/589Nm
marciolo
Rocznik: 2013
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: marciolo » 10 paź 2019, 23:06
Siema
Ja tez mam podobny odgłos słyszalny przy przyspieszaniu z prawej strony komory silnika .
Moje ucho podpowiada mi ze to metaliczny dźwięk,obijająca się o coś podkładka,i wydaje mi się ze to podkładka pod wtryskiwaczem
nalatane 96k
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 11 paź 2019, 09:53
U mnie jest też wyraźny szum suchych lisci z lewej strony tylko że nie podczas wyższych obrotów tylko na biegu jałowym. Dodam że podkładki pod wtryskami mam niedawno wymienione na nowe. Rozrząd wymieniony 20 tyś. temu.
A2 1.4 74 PS
Steseks
Post autor: Steseks » 05 lis 2019, 13:09
W ASO Audi powiedzieli, że wszystko jest w najlepszym porządku i ten typ tak ma <radocha>
Podkładki wymienione
Rozrząd sprawdzony
Jeszcze stawiał bym na układ dolotu powietrza tak jak ktoś wyżej wspomniał.
Klapki kolektorów ?
kbkm
Imię: Bartosz
Rocznik: 2012
Napęd: 4WD
Re: [CKVB 3.0 245 KM] A6 C7 3.0 TDI 245KM Dziwny szelest Podczas
Post autor: kbkm » 01 lis 2021, 10:35
Witam i co udało się rozwiązać problem tego dziwnego szelestu?? U mnie też występuje az nie przyjemnie się jezdzi
Maciag
Imię: Łukasz
Rocznik: 2017
Silnik: 3.0 TDI 320KM
Post autor: Maciag » 07 lut 2023, 22:02
Dzien doberek,
pierwszy raz zabieram glos, wiec jakby cos bylo nie tak, to prosze o wyrozumialosc...
przegladajac forum w poszukiwaniu swojego problemu, natknalem sie ten tenat.
W opisie jaki kolega "Steseks" umiescil, wydaje mi sie, ze mam taki sam problem..
Czy udalo sie zlokalizowac usterke??? U mnie poza tym metalicznym dzwiekiem podczas przyspieszania auto zachowuje sie jak najbardziej poprawnie..
Dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam.
maliszewski_1993
Imię: Łukasz
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 TDI
Skrzynia: Automat
Post autor: maliszewski_1993 » 07 sty 2024, 07:38
Steseks pisze:
07 wrz 2019, 15:12
-Sprawdzona turbina
-Sprawdzone rolki
Przebieg 105000km
Witam czy udało się rozwiązać problem ? Po wymianie rozrządu szelest nie ucichł.
Re: [CKVWitam czy udało się rozwiązać problem ? Po wymianie rozrząduB 3.0 245 KM] A6 C7 3.0 TDI 245KM Dziwny szelest Podczas
Witam czy udało się rozwiązać problem ? Po wymianie rozrządu szelest nie ucichł w moim przypadku.
Macie jakieś inne pomysły ?
Abq
Imię: Kuba
Rocznik: 2012
Silnik: 3.0 TDI 313KM
Post autor: Abq » 07 sty 2024, 17:19
Hej. W Końskich jest Popiołek. Może on rozwiąże Twój problem.A jak wypala dpf to też słyszysz ten dzwięk ?
maliszewski_1993
Imię: Łukasz
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 TDI
Skrzynia: Automat
Post autor: maliszewski_1993 » 08 sty 2024, 19:44
Abq pisze:
07 sty 2024, 17:19
Witam. Słychać go tylko w jeździe. Przy dodawaniu gazu.
DPF też został sprawdzony wyczyszczony.
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
