Brzęczy głośnik na desce podczas rozmowy bluetooth - BOSE
- Imię: Tomek
- Moje auto: A7 4K
- Rocznik: 2018
- Nadwozie: Liftback
- Silnik: 2.0 DFBA 204KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Brak
mam taki przypadek że podczas rozmowy telefonicznej słychać czasami brzęczenie , rzężenie z głośnika z tego co mi się wydaje na desce . Czy podczas rozmowy przez bluetooth system używa wszystkich głośników również tych w drzwiach czy tylko na desce rozdzielczej? mam system BOSE czy tam są zamontowane 2 czy jeden głośnik? jak się do nich dostać ?
- ralen
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 2013
- Silnik: 2.0.TDI 177KM
- Skrzynia: Multitronic
Nic nie trzeba demontować, wystarczy podważyć kratkę na podszybiu, tylko róbcie to delikatnie bo zatrzaski łatwo połamać. . Po zdjęciu kratki (w bose) jest tam jeden papierowy głośniczek.skubiszek pisze:Znany w audi problem. Musisz podlozyc piankę delikatnie pod ten głośnik, tak robią w salonie. Zapewne podobnie jak w c6 trzeba zdemontować boczne słupki aby dostać się do tego głośnika.
Odkręca się go kluczem nasadowym 5,5.
Podważanie kratki zacznijcie od prawego dolnego rogu jak na foto a następnie w lewo jak strzałka.
Istnieje alternatywa dla tego głośniczka, mianowicie Kenwood KFC-S1066 - wchodzi tam w otwór montażowy i fabryczne otwory na śruby pasują. Nadmiar uchwytów montażowych w głośniku należy wyłamać.
Jednak po wymianie głośnika na kenwood, czuję subtelną różnicę gania na minus. Plusem jest to że pierdzenie macie z głowy . Gra minimalnie gorzej, mniej wprawne ucho nie odczuje różnicy.
Było: A4 B6 =)
Jest A6 C7
Jest A6 C7
- Imię: Jan
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
@skubiszek czy jesteś w stanie jeszcze raz dodać zdjęcie?ralen pisze:Nic nie trzeba demontować, wystarczy podważyć kratkę na podszybiu, tylko róbcie to delikatnie bo zatrzaski łatwo połamać. . Po zdjęciu kratki (w bose) jest tam jeden papierowy głośniczek.skubiszek pisze:Znany w audi problem. Musisz podlozyc piankę delikatnie pod ten głośnik, tak robią w salonie. Zapewne podobnie jak w c6 trzeba zdemontować boczne słupki aby dostać się do tego głośnika.
Mam wrażenie, że mam ten problem o którym piszecie. Co prawda głośniki to nie BOSE a standardowe, ale czasami podczas jazdy i słuchania muzyki slychać harczenie wydawało by się, że z prawego głośnika. Jednak gdy przełącze się na rozmowe telefoniczną to wtedy już z całą pewnościa można stwierdzić,że do z głośnika na podszybiu.
Wspominaliście, że wystarczy pianka. W które miejsce dokładnie?
