Na Vagu były 2 błędy Sonda B2 S2 i sonda B1 S1. Zakupiłem na allegro 2 sztuki czytając że wszystkie 4 są takie same. Oznaczenie lambdy to 0258003479. A aucie są 4 kostki zielona brązowa i 2 czarne doszedłem do wniosku że jedna czarna to B1 S1, B2 S2 okazało się brązową wtyczką i tutaj zaczęły się schody. Bo wtyczka ma wycięcie które nie pozwala podłączyć zakupionej lambdy. Dziwne że 3 pozostałe wtyczki nie mają tego wcięcia... Czy możliwe że jedna sonda jest inna?
[A6 C5 AMX] Problem z sondami lambda
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.7T 230KM
zakupione sondy mają numer 0258003479 nie wiem jeszcze co w aucie siedzi po obejrzeniu wtyczki wstrzymałem się z działaniami ale jak mówicie że można tą wtyczkę bezpiecznie spiłować żeby pasowała i będzie ok to spróbuje to ogarnąć po weekendzie. Sondy zakupione na allegro według sprzedawcy mają pasować do tego modelu silnika
wymieniłem dzisiaj jedną sondę B2 S2 pare godzin próbowałem wymyślić jak wydostać stary kabel sondy podpinanej na trytytki w niedostępnych miejscach przy przegrodzie ładnie schowana instalacja gazowa skutecznie utrudniała dostęp. Skończyło się na ucięciu kabli i wlutowaniu sondy. No i błąd z komputera zniknął ale zaczęło się kopcenie. Auto kopci jak smok. Odłączyłem wtyczkę z tej sondy żeby sprawdzić czy aby nie ona jest przyczyną i kopcenie nie ustało. Przez te kilku godzinne wsadzanie łap od góry może uległ pęknięciu jakiś przewód? Kopci na gazie i benzynie
- Imię: krzysztof
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 163KM
