Cześć wszystkim!
Mam nieco karkołomne zadanie przed sobą a do Was pytanie.
Toczę aktualnie nierówną walkę z dołożeniem kamery cofania do mojego avanta C7 MY2016. Montaż i kabelkologię udało mi się ogarnąć ( ). Mam jednak problem który mnie przerasta. Przy próbie kodowania modułu (4S0907441B) z pomocą VCDS napotykam na błąd braku komunikacji gateway <-> sterownik kamery. Po dodaniu modułu 6C do listy w gateway'u (installation list) pojawiają się błędy wskazujące na niepoprawną wymianę danych pomiędzy komponentami ("No communication" w 19 i "Cannot be reached" dla 6C). Jak wydedukowałem - problem leży gdzieś w szynie CAN, więc wziąłem się za szukanie babola. Na początku poprawiłem splot kabli szyny CAN w wiązce kamery (zamiast 6-8cm zrobiłem około 1cm na zwój). Nie przyniosło to poprawy.
Po chwili dumania wziąłem się (z pomocą miernika elektrycznego) za dalszą diagnozę, bo zakładałem, że kable w wiązce/kostce kamery są uszkodzone/źle wpięte. Od kolegi mat1324 (przy okazji bardzo dziękuję) dostałem schemat podłączenia i sprawdziłem kabelki kilka razy - na mój gust wszystkie piny są tam gdzie być powinny, +12V jest po stacyjce i pojawia się w kostce po włączeniu zapłonu, masa jest wpięta w odpowiedni punkt w karoserii.
Potem zmierzyłem napięcie pomiędzy przewodami szyny CAN i GND: dla CAN_L wynosi około 2.3V a dla CAN_H około 2.7V. Wydaje mi się, że tak z grubsza powinno być - nie mam niestety oscyloskopu więc nie umiem powiedzieć jak wygląda przebieg sygnału. Przestawiłem miernik na omomierz i "przedzwoniłem" wszystkie kabelki w wiązce a kable szyny CAN nawet aż do GATEWAY'a.... jest przewodzenie i nie wydaje mi się żebym coś pominął. Powoli brakuje mi pomysłów i czuję się bezsilny ...
Czy przychodzi Wam do głowy co jeszcze mógłbym sprawdzić? Czy jest możliwość aby w domowych warunkach stwierdzić uszkodzenie modułu kamery? Może pomiar rezystancji na określonych pinach? Tylko których i jakie powinny być wartości?
Z góry dzięki za odpowiedź!
Uszkodzenie modułu kamery cofania
- KKgg
- Moderator
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0 TDI 190KM
Zrobiłem zgodnie ze schematem... We wtyczce 46pin w bagażniku (po prawej stronie) wpiąłem się w piny 22H i 22L... Która to szyna CAN - nie mam pojęcia.
Jak już wcześniej wspomniałem - etap kodowania póki co kończy się na dodaniu modułu 6C w liście instalacji gateway... Po tym od razu wali błąd komunikacji więc kodowanie (a właściwie adaptację, bo podobno w moim przypadku trzeba tak zrobić) MIB2 póki co odpuściłem.
Ostatnio zmieniony 14 sie 2019, 08:55 przez KKgg, łącznie zmieniany 1 raz.
- KKgg
- Moderator
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2015
Nie mam niestety pewności co do tego. Nigdzie w czeluściach internetu nie znalazłem wzmianki o tym, że gateway mógłby tego nie obsługiwać. Mój ma numery 4G8 907 468 F. Czy ktoś może wie czy jest w nim obsługa kamery cofania?
[ Dodano: 2019-08-14, 09:22 ]
Edit: jeśli ETKA online ( https://nemigaparts.com/pl/cat_spares/e ... 98/907000/ ) nie oszukuje to w moim gateway'u jest obsługa KA2 czyli modułu kamery wstecznej.
[ Dodano: 2019-08-14, 17:24 ]
Już nieaktualne. Dość niespodziewanie udało mi się spotkać z człowiekiem który sprzedał mi zestaw (kamera, sterownik, wiązka). Gość bardzo dobrze ogarnia elektronikę w grupie VAG i jak się okazało, z trudnych do ustalenia przyczyn, sterownik należało przeflashować i "zainicjalizować". Nie mam pojęcia co dokładnie się działo bo to dla mnie czarna magia (chociaż widziałem że sporo było klikania) i po 2h roboty sterownik ożył i wszystko działa tak jak powinno (poza błędem kalibracji kamery).
Moją małą satysfakcją jest że przynajmniej wszystko podpiąłem tak jak być powinno
Temat do zamknięcia, dziękuję zainteresowanym za wkład
Jeśli chodzi Ci o dodawanie modułu kamery na liście instalacji gateway'a (installation list, korzystam z angielskiej wersji i nie wiem jak to się na j. polski przekłada) to za każdym razem mam komunikat "coding accepted" więc podejrzewam że gateway nie ma z tym problemu. Czy powinienem sprawdzić coś jeszcze?Punisher pisze:Może nie przyjmuje kodowania z tego względu
