[ AUK 3.2 256 KM] Napinacze? (filmik)
- jak myślicie koledzy: napinacze, czy inny ch...?
80 tys. km temu było wymieniane:
06E109217H
06E109218H
079109229L
06E109229A
Czyli dobrze podejrzewam, że wymienili (w ASO) górę, a w międzyczasie posypał się dół? W każdym razie po weekendzie auto jedzie (znowu...) do doktura, ale jestem ciekaw waszego zdania. Na filmiku dźwięk jest trochę wyolbrzymiony z racji aktywnego "ssania" i garażu.
Jeśli to napinacze, to mogę z tym od biedy jeszcze przejeździć weekend, czy absolutnie nie dotykać kluczyka?
Autentyczne 180 kkm przebiegu i takie jaja. Uszczelka miski skrzyni biegów puszcza olej, pokrywy zaworów puszczają olej, dziurawa plecionka, dziurawy tłumik, układ wspomagania nieszczelny, skrzynia wymieniana kompleksowo kilkadziesiąt kkm temu już szarpie*... Ja nie wiem: auto powypadkowe, typowa "marka premium" czy może po 13 latach już po prostu musi się wszystko zacząć rozpadać, obojętnie jak nie było dbane? Wiem, z napinaczami to wada konstrukcyjna, miałem tego świadomość kupując ten silnik (unikałem diesli m.in. z powodu innych wad fabrycznych), ale i tak jest ból.
*wszystko już naprawione/w trakcie robienia
06E109217H
06E109218H
079109229L
06E109229A
Ostatnio zmieniony 17 sie 2019, 19:44 przez Ekhangel, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Bogdan
- Silnik: 2.7TDI 180KM
Tu masz zestaw bez kół zębatych:
https://intrader.pl/kompletne-rozrzady/ ... -audi.html
Jest też tam opcja tylko na zamiennikach ale z kołami.
Pamiętaj o śrubach i radzę dokupić uszczelki pokrywy zaworów.
- Imię: Bogdan
Myślę, że najtaniej jest wymienić tylko napinacze górne i wtedy zupełnie po taniości . Wszystko można jak się chce . Ja wolałem zrobić to bez oszczędności i od A do Z. Mam wszystko złożone zgodnie z instrukcją, wymienionej płyny i wyczyszczone wszystko. Co do samych kół zębatych to fakt. Czasem nie wymagają wymiany, ale nie ma co liczyć na piękne 0,0 w blokach pomiarowych.
- Imię: Adam
- Rocznik: Inny
- Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Akurat nie chodzi mi o oszczędność... ale wyjmowanie silnika do wymiany rozrządu jest bez sensu... nie widziałem też w tym silniku wyrobionych kół zębatych... można przy okazji wymienić pół silnika... ale po co? chyba nie którzy, po prostu lepiej się z tym czują... według mnie, wystarczy wymienić: łańcuchy, napinacze, prowadnice, uszczelniacz wału, uszczelki pod deklami... i to wszystko
