Składane lusterka A6 C7 - 2013
Panowie
Z uwagi iż długi czas szukałem informacji na temat silniczka od składania lusterek w Audi A6 C7 2013 r, oraz dla osób które pomimo rozebrania jego , przesmarowania przekladni itd. potrzebują informacje na temat samego silniczka.
to jego oznaczenie to FC-280SB-16220
u mnie lusterko po rozebraniu na części pierwsze , przesmarowaniu przekładni , chodziła prawie idelanie. Ale dodatkowo już zamówiłem silniczek i go wymieniłem (pasuje).
Jeżeli ktoś się boi o spreżynę dociskową (ja użyłem klucza szwedzkiego , dwie opaski kablowe, następnie wbiłem jej zabezpieczenie)
Przy takiej operacji zaoszczędzimy od 150 do 350 PLN - tyle kosztują używane lusterka
ja kupiłem tutaj https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 3010900907
- tobi71
- Imię: Bogdan
- Silnik: 3.0 CDUC 245KM
W moim modelu padł silniczek od prawej strony, został zamówiony, koszt całego stelaża lusterka to 250 zł.
Zamówiłem cały stelaż ponieważ podchodziłem już dwa razy do tej sprężyny i za każdym razem poległem. Podziwiam i zazdroszczę że metodą domową dało radę to zrobić.
A2 1.4 74 PS
A6 C6 2.7 TDI 190 PS
A6 C7 3.0 TDI 245 PS + Stage 1 269PS/589Nm
- Imię: Damian
- Rocznik: 2012
- Silnik: 1.8 TFSI 190KM
- Skrzynia: Multitronic
Czy te błędy oznaczają problem ze silniczkiem od składania lusterka czy sterownik drzwi do wymiany?
5 Faults Found:
02116 - Mirror Adjusting Motor
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01100110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 59
Mileage: 115110 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.08
Time: 17:23:49
02117 - Motor for Mirror Folding
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 59
Mileage: 115110 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.08
Time: 17:23:49
01482 - Motors for Central Locking
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 59
Mileage: 115110 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.08
Time: 18:11:33
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 59
Mileage: 115110 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.08
Time: 18:11:33
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 59
Mileage: 115110 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.08
Time: 18:11:33
5 Faults Found:
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 59
Mileage: 115110 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.08
Time: 17:23:49
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 59
Mileage: 115110 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.08
Time: 17:23:49
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 59
Mileage: 115110 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.08
Time: 18:11:33
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 59
Mileage: 115110 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.08
Time: 18:11:33
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 59
Mileage: 115110 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.08
Time: 18:11:33
- tobi71
- Imię: Bogdan
Kolego damian19886, mam identyczne błędy w sterowniku nr. 52, jednak centralny zamek działa w 100% a lusterko dalej się nie składa. Kupiłem używany sterownik i dalej są te same błędy, myślę że dalej problem stanowi silniczek od składania lusterka. W Twoim przypadku lusterko działa czy nie?
A2 1.4 74 PS
- Imię: Damian
- Rocznik: 2012
Wszystko działa prócz składania lusterka.
[ Dodano: 2019-08-11, 12:46 ]
Stelaż zamówiłeś nowy? i włożyłeś w niego nowy silniczek?tobi71 pisze:W moim modelu padł silniczek od prawej strony, został zamówiony, koszt całego stelaża lusterka to 250 zł.
Mam ta sama przypadłość:) Tez mam te błędy w obu sterownikach drzwi i się nie składają lusterka. Inne funkcje działają. Rozbieralem lusterka na czesci pierwsze, wiazke lusterka sprawdzalem, nawet podmienilem przelacznik lusterek. Na krotko jak podlacze 12v pod piny silniczka to lusterko sie sklada i rozklada. Bede zakladal niedlugo lusterka z kamerami to zobacze czy wymiana lusterka lub modulu drzwi pomoze. Na zagranicznych forach widzialem ze tez maja ten sam problem i nikt go oficjalnie nie rozwiazal...
- Imię: Damian
- Rocznik: 2012
A sprawdzałeś czy prąd z modułu drzwi dochodzi do lusterek? Sam nie wiem jak za to się zabrać.maciekpolanica pisze:Mam ta sama przypadłość:) Tez mam te błędy w obu sterownikach drzwi i się nie składają lusterka. Inne funkcje działają. Rozbieralem lusterka na czesci pierwsze, wiazke lusterka sprawdzalem, nawet podmienilem przelacznik lusterek. Na krotko jak podlacze 12v pod piny silniczka to lusterko sie sklada i rozklada. Bede zakladal niedlugo lusterka z kamerami to zobacze czy wymiana lusterka lub modulu drzwi pomoze. Na zagranicznych forach widzialem ze tez maja ten sam problem i nikt go oficjalnie nie rozwiazal...
Że sprężyna nie ma żadnego problemu, trzy razy składałem i rozkładalem lusterko.
Zabezpieczenie demontujemy bez problemu.
Natomiast przy montażu ściskamy ja np. kluczem szwedzkim lub czymkolwiek innym.
Następnie dwie opaski kablowe ściągamy. Montujemy. Wbijamy zabezpieczenie sprężyny , następnie przecinamy nożykiem opaski i ciągniemy kombinerkami. Nie montowałem tylko tego czarnego kółka pod spreżyną, uszkodziłem , ale nie ma to wpływu na nic.
Gdzieś to znalazłem na forum zagranicznym:)
Lusterko chodzi jak nowe.
Dodatkowo taka uwaga , po wymianie silniczka obowiązkowo sprawdzić kierunek jego obrotu, co by jedno lusterko na odwrot nie chodziło, nie trzeba skręcać go na gotowo (rozwiązanie to odwrotnie podłączyć wtyczkę od niego znajdująca się na jego korpusie, kabla wystarcza). Silniczek co podałem był do prawego lusterka, a ja zamontowałem na lewym, tak jak wyżej napisałem.
Wymiana silniczka to ok 30min. W zestawie jest smar, ale warto mieć w zapasie jakiś maszynowy np. z Castoramy za 8pln i zmywacz.
[ Dodano: 2019-08-12, 18:45 ]
tobi71 pisze:Kolego maciekpolanica, podaj dokładnie pod jakie przewody podpiales 12 V. Ja odbiorę stelarz lusterka w sobotę. W sobotę wieczorem dam znać. Interesuje mnie pisanie 12V i czy będzie się składało.
Do silniczka jest jedna białka kostka 2 pinowa (patrz zdjęcie nr 2 poniżej)
Jak zdemontujesz obudowę tj. wyjęcie lusterka, odkręcenie mechanizmu lusterka (1 torx), demontaż dolnej części lusterka , zdjęcia całej odbudowy) napewno zobaczysz. Nic innego do silniczka nie dochodzi (reszta wtyczek to martwe pole, kierunkówskazy, obrót lusterka, grzanie lusterka)
Zdjęcia
Re: Składane lusterka A6 C7 - 2013
Czy przed wymiana silniczka miales jakies bledy w sterowniku drzwi??goralukas pisze:Panowie
maciekpolanica pisze:Czy przed wymiana silniczka miales jakies bledy w sterowniku drzwi??goralukas pisze:Panowie
Z tego co kojarzę był chyba jeden w sterowniku po odczytaniu vcds. Lusterko nie składało i otwierało się. Trzeba było pomoc ręką.
Błędów nie było napewno tyle co u kolegi Damian powyżej
[ Dodano: 2019-08-13, 20:32 ]
Przy wymianie silniczka , oczywiście otworzyc też trzeba obudowe z przekładnią (powyżej ostatnie zdjęcia czarna obudowa, na zatrzaski , i chyba 3 torxy, bardzo łatwy demontaż). Tam wszystko czyszcimy, zmywamy, sporo smarujemy). Uważaj na ogranicznik że sprężynką (po prawej stronie na dolnym zdjęciu) oraz małe łożyska mosiężne na walku z kolkiem zębatym, chodzi aby się tylko nie zgubiły w pospiechu).
Zdjęcie z BMW jakiegoś, ale wygląda prawie identycznie
- acinr_PL
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2014
- Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
panowie chcę się zabrać za doposażenie a6 w elektrycznie składane lusterka mam kilka pytań. Moje auto Avant rocznik 2013 modelowo 2014 (przedlift) - mam opcje podgrzewanie, fotochrom, elektryczna regulacja
czy:
1) lusterka z poliftowej c7 będą pasować czy się czymś róznią
2) wiem, że muszę zakupić min 12 pinowe przeglądałem już schematy z elsy i kabel różowy i niebieski we wtyczce łączy się z silnikiem od składania
3) czy lusterka (stelaże z trójkątami) od anglika będą pasować czy czymś się różnią
4) czy lusterka od sedana pasują p&p do avanta
na co jeszcze zwrócić uwagę przy zakupie stelaży lusterek
czy:
acinr_PL pisze:panowie chcę się zabrać za doposażenie a6 w elektrycznie składane lusterka mam kilka pytań. Moje auto Avant rocznik 2013 modelowo 2014 (przedlift) - mam opcje podgrzewanie, fotochrom, elektryczna regulacja
czy:
Patrząc na Etkę https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php
niektóre numery się dublują , więc i uchwyt musi być ten sam.
Anglik czy EU to jedno i to samo. Tylko szkło lusterka może być inne.
Nie widać również podziału na sedan czy Avant. Ale oznaczenie swojego modelu można sprawdzić też w ETKA.
Największy problem to ilość kabli , wtyczek i związanych z tym oznaczenia lusterek
