brak lap timera po aktywacji vcds'em
Diagnostyka VAG
ink100
Post autor: ink100 » 07 sie 2019, 13:48
witam, jak w temacie. kierujac sie instrukcja tutaj z forum, posiadam zalaczony lap timer a nie umiem go znalezc. ktos wie gdzie lezy przyczyna? zdjecia w zalaczniku.
pozdrawiam
Zbichu
Post autor: Zbichu » 07 sie 2019, 14:49
Przyczyną jest licznik, który nie obsługuje tej opcji. Odpowiadając na kolejne pytanie, to tak, trzeba wymienić licznik.
arczi0044
Imię: Artur
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: arczi0044 » 07 sie 2019, 14:49
Nie pierwszy przypadek, zwłaszcza w C7 z początku produkcji, sterownik nie obsługuje tej funkcji.
Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2016
Silnik: 2.0 DLHA 245KM
Post autor: carlos777 » 07 sie 2019, 15:31
Nie pomaga nawet flashowanie na nowszą wersję softu.
pan42
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Post autor: pan42 » 07 sie 2019, 18:21
Widać dopiero w autkach od 2013 :)
Było przez 8 lat A6 C6 teraz A6 C7
cwiara
Imię: Grzesiek
Skrzynia: Automat
Re: brak lap timera po aktywacji vcds'em
Post autor: cwiara » 10 sty 2021, 18:52
Temat ogarnięty w liczniku z 2011r. Jak ktoś chce to mogę we Wrocławiu zrobić żeby laptimer, boost i temp oleju działały w liczniku od 2011r. Dodatkowo mogę obniżyć próg wyświetlania temp oleju ze standardowych 60 st do 0.
Zbichu
Post autor: Zbichu » 11 sty 2021, 15:12
Tu nie chodzi o rocznik licznika lecz o nr SW.
cwiara
Imię: Grzesiek
Skrzynia: Automat
Post autor: cwiara » 11 sty 2021, 18:45
Ja doskonale wiem o co chodzi. Roczniki 2011-2012 nie miały fabrycznie sw wyższego niż 0416, a laptimer działa na sw od 0515 (fabryczne sw, nie aktualizowane) i wcale nie trzeba wymieniać licznika żeby menu laptimer uruchomić.
darel
Imię: Darek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 272KM
Post autor: darel » 15 sty 2021, 06:12
A możesz opisać jak zmienić próg temperatury, żeby nie pokazywał dopiero od 60 stopni? Przyznam, że to jest dość irytujące... :|
pawcio81
Post autor: pawcio81 » 15 sty 2021, 08:52
Też jestem ciekaw, jak próg zmienić, pytanie czy da się to zrobić z poziomu VCDS poprzez kodowanie bądź adaptację. W wartościach mierzonych temperatura oleju jest wskazywana w pełniejszym zakresie.
cwiara
Imię: Grzesiek
Skrzynia: Automat
Post autor: cwiara » 15 sty 2021, 10:06
Żaden vcds, obd11 i inne kable do diagnostyki nie obniżą progu wyświetlania temperatury oleju. Potrzebna jest edycja eeprom licznika.
pawcio81
Post autor: pawcio81 » 15 sty 2021, 10:32
Tak myślałem, to ja podziękuję, jakoś będę z tym żył, tylko czasem zaglądam do ekranu z temperaturą, żeby sprawdzić, czy olej jest rozgrzany i można już poganiać.
leszekmw
Imię: leszek
Post autor: leszekmw » 15 sty 2021, 11:01
matko wy się naprawdę a te temperatury patrzycie ?
wiadomo , jak zimny w zimie to trzeba troszkę odpuścić zanim nie złapie paru stopni ale bez przesady , jak jest mus to daje gazu jadę .. , nic się nie stanie gwarantuje Wam.., nie wiecie jak samochód był traktowany przez poprzednich właścicieli..
jeszcze żeby mieć wóz od nowości ..no to wtedy może bardziej bym to rozumiał , sam tak to robiłem przy nowych autach choć teraz wiem że to bezsensu, grzanie , sranie , studzenie , motule millersy a i tak przy 140tyś wóz zaczął brać bardzo delikatnie olej..
pracuję przy samochodach trochę , rozmawiam z klientami.. , mają nowe wozy i mają wszystko w dupie , wsiada i jedzie nie patrzy na temperatury , rozgrzewanie i jeżdżą bezawaryjnie grube tyś kilometrów...
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
