Brak dźwięku po aktualizacji MMI 2G
Nawigacja fabryczna
tswvola
Post autor: tswvola » 07 sie 2019, 11:38
Witam, otóż w mojej C6, posiadam MMI 2G, miałem soft 2120, zaktualizowałem do 5150 a następnie do 5570, niestety, MMI blokuje dźwięk. Wykonałem downgrade do 2120 wszystko wróciło do normy, wywnioskowałem że może zby duży przeskok firmwaru, więc wgrałem 3360, i cóż, po restarcie dalej brak dźwięku, i znów powrót do 2120, co robię źle ?
remont5
Imię: Przemysław
Rocznik: 2013
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Skrzynia: DSG
Post autor: remont5 » 12 sie 2019, 13:34
jakie błędy na jednostce MMI ?
tswvola
Post autor: tswvola » 12 sie 2019, 16:27
Błędy :
Zabezpieczenie elementów aktywne - 02095
Sterownik niezakodowany - 01042
To są błędy których nie mogę wykasować, na firmware 2120 działa wszystko razem z tymi błędami, jedynie miałem problem z kierownicą ale już zakodowałem.
Co do błędu 02095 rozumiem że uruchomił się CP i szukać magików w sieci ? Niestety ASO Krakow krzyczy sobie za CP 900zł....
[ Dodano: 2019-08-12, 16:27 ]
Dodam że w aucie nie było nic wymieniane co mogło by spowodować uruchomienie blokady. Czy przykładowo po zmianie firmware z 2120 na nowszy może uruchamiać się blokada systemu Bose ? I dlatego nie ma dźwięku ?
elektronik_audi
Post autor: elektronik_audi » 15 sie 2019, 10:12
dziwne że po update coś się rozjechało ....
a kodowałeś po aktualizacji ??
bo jak się robi downgrade do 5150 np. podczas wgrywania PL czasami takie coś jest i trzeba zrobić tak :
zakodować sterownik , przepisać kanały 1 do 14 , wykonać reset mmi i zapłonu , włączyć zapłon albo odpalić silnik i poczekać 10 min. i będzie dźwięk ....
daj znać czy poszło ....
tswvola
Post autor: tswvola » 21 sie 2019, 11:43
Ulala.... tego nie zrobiłem 🙉 tylko ja nie wgrywałem PL, zrobiłem update z 2120 do 5150 a następnoe do 5570, zobaczyłem problem, więc zrobiłem downgrade do 2120, błedy dalej stały, i zacząłem robić upgrade po kolei software wzwyż, i dalej dźwięku nie było. Napisz mi krok po kroku proszę jak wykonać to kodowanie z kanałami.
[ Dodano: 2019-08-16, 08:20 ]
Chyba że chodzi o kodowanie tego co posiadam w aucie dodając do siebie liczby, jeśli tak, to to robiłem. Dźwięk u mnie działa tylko po powrocie do
2120
[ Dodano: 2019-08-21, 11:43 ]
A więc, zrobiłem ponownie upgrade do 5150 nast 5570 oczywiście brak dżwieku, nastepnie zainstalowałem PL, nadal brak, zrobiłem kodowanie od 1 do 14 wg tego co miałem wcześniej przed aktualizacja. Zresetowałem MMI, zgasiłem zapłon, zapaliłem auto, chodzi już 30min i dalej jest cisza. Jedyny bład to ochrona komopnentów. I co dalej ? Jakieś pomysły ?
irek
Post autor: irek » 29 sty 2020, 16:05
A po downgrade do 2120 tez wywala component protection w vcds?
Pytam bo mam identyczny problem a znalazlem filmik, na ktorym chlopak odlaczal wzmacniacz, robil petle na swiatlowodzie i wtedy robil upgrade wyzej. Wszystko mu dzialalo.
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
