Pomocy kluczyk nie działa
Witam wszystkich proszę o pomoc związku z nie działającym pilotem. Wczesniej działał bez zarzutu niestety po wymianie baterii przestało działać zdalne otwieranie. Niestety nie mogę wykonać opisywanej na forum synchronizacji kluczyka ponieważ samochód jest przerobionym Anglikiem jak sie ostatnią okazało i nie mam zamków a przez stacyjke już próbowałem. Odwiedziłem juz 3 warszawskich fachowców od kodowania kluczyków i niestety im też sie nie udało. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Albo moze ktoś z was zna kogoś kto w Warszawie lub okolicach jest w stanie mi pomóc.
- Imię: Karol
- Rocznik: 2016
- Silnik: 2.0 DLHA 245KM
Centralny zamek masz jeszcze pneumatyczny czy elektryczny?
W większości przypadków wystarczy na zapłonie wcisnąć przycisk na pilocie.
Czasem trzeba douczyć VCDS w module komfortu lub w centralnym zamku.
Jest też mała szansa że uszkodziłeś pilota przy wymianie baterii.
Testery pilotów nie zawsze się sprawdzają. Są przypadki że uszkodzony pilot wysył tylko falę nośną bez informacji.
- bendzji
- Imię: Michał
- Moje auto: Inne
- Rocznik: 2019
- Nadwozie: Inne
- Silnik: Inny
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
w c5 tylko elektryczny zamek , wchodząc vag/vcds w 35 centr locks sprawdzisz w blokach pomiarowych czy moduł dostaje sygnał z pilota ( nie pamiętam która grupa bloku pomiarowego )
można zasymulować przekręcenie wkładki dając masę na odpowiedni kabelek - trzeba by po schematach ustalić ( jest na forum temat moduł zamka drzwi i był tam schemat chyba )
