[CDUC 3.0 245 KM] Mrowienie/drgania na kierownicy
Cześć,
Jakiś czas temu na postoju zacząłem odczuwać mrowienie na kierownicy - skrzynia w pozycji D (np. stając na światłach). Mam wrażenie, że wcześniej tego nie było, ale ręki sobie nie dam uciąć - być może wcześniej po prostu nie zwracałem na to uwagi.
Przy okazji wymiany elementów przedniego zawieszenia poprosiłem mechanika o zwrócenie uwagi na poduszki silnika - stwierdził, że jedna jest faktycznie trochę zużyta, więc wymienił obie. Niestety, to w żaden sposób nie zmieniło mrowienia.
Teraz zastanawiam się co innego może być przyczyną, a być może tak było zawsze, a tylko ja się jakiś bardziej wrażliwy na to zrobiłem
Jak jest u Was z tym mrowieniem? Czujecie coś na postoju trzymając ręce na kierownicy czy zupełnie nic?
- tobi71
- Imię: Bogdan
- Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Kolego grzesiek1978, mam ten sam silnik co Ty, sprzęgło jest wymienione na nowe, lecz przed wymianą jak i po wymianie żadne mrowienie nie występowało. Myślę że warto sprawdzić to o czym pisze kolega damos, napisz jakie masz spalanie chwilowe na postoju przy opozycji 'D'.
A2 1.4 74 PS
A6 C6 2.7 TDI 190 PS
A6 C7 3.0 TDI 245 PS + Stage 1 269PS/589Nm
Laickie pytanie - a gdzie widzicie chwilowe spalanie?
Przejrzałem cały komputer pokładowy i nie mam chwilówki.
EDIT: Znalazłem temat: https://a6klub.pl/inny-spalanie-na-postoju-vt97461.htm
Po robocie będę szukał.
[ Dodano: 2019-08-07, 20:47 ]
Niestety, nie udało mi się odblokować chwilowego spalania, zatem musiałem zrobić odczyt z VCDS'a.
I tak:
- na P - ok. 0,75 l/h
- na D - ok. 1,2-1,3 l/h
A jak jest u Was?
I tak:
A jak jest u Was?
Hamuj piętą kolego Zbichu z takimi wycieczkami personalnymi.
Porównaj godziny postów (mojego i swojego w temacie o licznikach) - gdy sprawdzałem możliwość włączenia spalania chwilowego to nie jeszcze nie znałem Twojej prawdy objawionej o HW. No tak... zarozumiałość to silne uczucie.
Ale dzięki za info o spalaniu w normie.
