Wentylator klimy włącza sie wraz z silnikiem
- Imię: Adam
- Rocznik: 2003
- Silnik: 2.4 ALF 165KM
Witam. W tym tygodniu zmieniłem wentylator od klimy bo stary dokonał żywota. Tylko mam teraz problem wentylator załącza się na drugim biegu wraz z uruchomieniem silnika i przestaje chodzić jak silnik zgaszę. Nie jest to istotne czy klima chodzi czy jest wyłączona. Temperatury na czujnikach są w normie tak jak na silniku jak i w klimatroniku ( sprawdzone Vagiem). Test wyjść w klimie uruchamia normalnie wentylator zarówno na 1 jak i 2 biegu( zgaszony silnik). wiec to nie jest wina klimy. chociaż zastanawia mnie jedno dlaczego Vcds lite w sterowniku klimy obroty wentylatora cały czas oscylują ok 2800 obrotów, nawet przy zgaszonym silniku. Wiem ze wentylator tez służy do schładzania silnika i dlatego moje pytanie. Gdzie jest jakiś przekaźnik lub włącznik który zarządza praca wentylatora. Moje przypuszczenia to przekaźnik się zapiekł( tylko jaki i gdzie on jest) w pozycji włączonej dlatego odpala wentylator wraz z silnikiem albo jest jeszcze jakiś jeden czujnik o którym nie wiem.
- Imię: Adam
- Rocznik: 2003
Dobra rozwiązałem problem. Powodem był nie sam czujnik temperatury cieczy, ale jego wtyczka. Trochę się jej zaśniedziało i była zalana jakimś gęstym płynem. Dopiero po jej wyjęciu i wysuszeniu wiatrak normalnie działa. Tylko jeszcze nie wiem skąd się tam znalazł płyn skoro sama wtyczka jest uszczelniona. Najważniejsze że działa.
