Cześć,
ostatnio w moim Audi [A6 C7 2.0 TDI 177KM] pojawił się błąd P219600 - zbyt bogata mieszanka, bank 1, czujnik 1. Wyczytałem, że to uszkodzona sonda lambda. Po skasowaniu, pojawia się ponownie po ok. 200km. Samochód chodzi w miarę normalnie. Czy ktoś może podać mi nr części i powiedzieć, gdzie ona się znajduje? Gdzieś czytałem, że w tym aucie są 2 takie czujniki i nie wiem, o który może chodzić.
Z góry dziękuję,
Piorek
[CGLC 2.0 177 KM] Błąd P219600
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
W dieslach przeważnie jest tylko jedna sonda lambda i u Ciebie jest również jedna. Znaduje się ona między turbiną a filtrem DPF. Dostęp do niej jest po zdemontowaniu górnej pokrywy silnika. Na rysunku poniżej jest to numer 1. Dokręca się ją momentem 55 Nm. Sonda dla Twojego silnika ma numer 8R0906262, ale dla pewności podaj numer VIN albo podeślij mi go n a PW.
@mat1234 - dzięki bardzo za szybką odpowiedź.
Twoim zdaniem lepiej kupić nową (jeśli tak, jakiej firmy), czy używany oryginał na allegro?
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez nike007, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Mateusz
Numer podałem dobry, a jeśli o sondę, to kupiłbym nową np. BOSCH 0 281 004 148 (ok. 360 zł). Jeśli cena nie odpowiada, to można poszukać używki na allegro i zmieścisz się na pewno w 100 zł. Ważne, aby miała numer 8R0906262 bez żadnej literki na końcu. Nie musi też pochodzić od A6, ponieważ numer jest jednoznaczny, a identyczne sondy są stosowane w wielu modelach Audi. W zamienniku sonda ma dłuższy przewód, ale to nie problem, aby go zwinąć i spiąć opaską.
W poście powyżej usunąłem VIN, ponieważ przesłałeś mi go na PW, a po co ma być widoczny dla wszystkich .
Re: [CGLC 2.0 177 KM] Błąd P219600
Czy uszkodzona sonda lambda może nie generować żadnego błędu? Bardzo szybko rośnie mi sadza zmierzona (measure), filtr wypala się co 180-250km. Zdarza się, że po ponownym odpaleniu auta sadza rośnie wolno.
Można jakoś sprawdzić VCDS wartości sondy czy tylko jakieś specjalistyczne urządzenie typu oscyloskop?
