Wentylator klimatyzacji nie załącza się
Witam. Po wymianie rozrządu kompletnego zauważyłem że temperatura silnika jest wyższa niż 90stpni. Wymieniłem czujnik temperatury dalej to samo. Zauważyłem że nie załącza się wentylator od klimatyzacji a sama klima chłodzi jak szalona. Czytałem na grupach różne tematy lecz niczego się nie dowiedziałem. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Orzech
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.7T 230KM
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2000
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2000
Bezpiecznik cały ten pod nogami co jest jeżeli o ten chodzi visco jak jest ciepło to załącza się ciągle i właśnie nwm co może być jakieś inne wtyczki bądź czujniki rozruchowe są? A jutro zobaczę jak chodzi wiatrak i dam znać.
[ Dodano: 2019-06-10, 09:54 ]
Wiatrak nie ma oporu jak ruszałem nim
Orzech
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2000
Visco po nagrzaniu powinno dmuchać i brzmieć jak odrzutowiec. Sprawne visco po odpaleniu zimnego silnika powinno być słyszalne i po chwili ma ucichnać. A dzieje się tak bo olej spływa w jedno miejsce i powoduje zasprzęglenie które zanika przez siłę odśrodkową. Visco na zimno nie powinno się obracać bardzo lekko bez żadnego oporu.
No będę musiał tak zrobić spróbować. Ale to dziwne że akurat po rozłączeniu wszystkiego i złożeniu . Ale dobra będę kombinować. I jeszcze pytanie z innej bajki przy okazji po deszczu leci mi woda po stronie kierowcy i pasażera z przodu (mokre dywaniki) czy to odpływy w podszybiu są przydkane czy może być coś innego.
[ Dodano: 2019-06-11, 20:28 ]
Znalazłem przyczynę. Mianowicie wentylator się zawiesza jak się pukanie parę razy to działa jakby chciał a nie mógł więc czeka mnie wymiana. Dzięki za pomoc! 😁😁
Orzech
