Cześć,
Dziś kilka sekund po ruszeniu przestała działać dmuchawa. Po 5 minutach odezwała się na kilka sekund i znowu cisza. Przy kolejnym uruchomieniu silnika włączyła się po minucie na kilka chwil i zgon.
Żadna zmiana nastawy nie pomaga.
Błędów nie ma.
Bezpiecznik ok (41, chyba ze zły sprawdziłem).
Co sprawdzać dalej i gdzie szukac przyczyny?
Czy to szczotki silnika dmuchawy? Jeśli tak, to jak się do niej dobrać?
2.4 BDW nie działa dmuchawa
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 2005
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
nie działa dmuchawa
Dzień Dobry
Problem mam taki jak wyżej, nie działa Mi dmuchawa od jakiegoś czasu ale teraz nie da sie wytrzymać w te upały.
Zaczęło się tak że raz działała od odpalenia silnika a raz nie, czasami się załączała podczas zakrętu, czasami przy mocnym przyspieszeniu... Teraz w ogóle nie reaguje
Naczytałem się sporo i sprawdzałem bezpieczniki czyli nr 40
Wymieniłem rezystor Dmuchawy, bez zmian
Dmuchawa podpinana na krótko działa od razu po podłączeniu do prostownika
Sprawdzałem miernikiem na wyjściu od rezystora do dmuchawy i podaje prąd na dmuchawę
Co może być problemem ?
komputer pokazuje "dmuchawa świerzego powietrza, 01273"
dmuchawa
pomiar na wyjściu do dmuchawy
[ Dodano: 2019-06-12, 09:36 ]
Błąd jaki pokazuje to
01844
01273
Wymieniony rezystor dmuchawy
Wetylator na krótko działa
dmuchawa
01844
01273
- Imię: Robert
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.6 ABC 150KM
mnie podobnie to dopadło.jak juz sie zalączy to smiga .jak zgasze silnik i odpale to loteria czy zadziała.ewentualnie zalączy sie po 20min.im gorącej na dworze tym wieksza szansa ze sie nie załączy.wyskakuje błąd nie do wykasowania 01273 dmuchawa swiezego powietrza v2.rozumiem ze czeka mnie wymiana??jesli tak to duzo tam kombinacji??wymienia sie raczej tylko sam wiatrak bez tej całej puszki.
