Siema, nie mogę sobie poradzić z usterką klimatyzacji w mojej C5. Mianowicie w zeszłym roku była nabita i działała wzorowo, w tym sezonie od początku nie chłodziła. Myślałem, że może jakimś przypadkiem z układu zszedł czynnik, ale też nie, w zakładzie sprawdzili, było jeszcze 450g, sprawdzili szczelność, próżnia, nabili do 700g, wymiana oliwy i... i nadal nie działa.
VCDS wyrzuca dwa błędy:
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 4B0 820 043 AM
Component and/or Version: A6-Klimavollautomat 0105
Software Coding: 00100
Work Shop Code: WSC 02325
2 Faults Found:
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-00 - Open or Short to Plus
01592 - Air Quality Sensor (G238)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
Ten drugi wiem, że jest w podszybiu koło filtra kabinowego, widzę, że spinka jest złaman a więc zwisa sobie swobodnie... ale podobno nawet jeśli jest uszkodzony, klima powinna działać...
Ten pierwszy, czyli czujnik temperatury parownika wyczytałem, że jest pod schowkiem pasażera, tam znalazłem pod blachą taki czujnik, podobno to jest to:
Bądź co bądź wziąłem z rozbitka znajomego taki sam (podobno do końca klima była sprawna), ale klima nadal nie ruszyła.
Kompresor w ogóle nie załącza, sprawdziłem bezpieczniki, wszystkie które mogą mieć związek z klimą są całe... Nie wiem gdzie szukać przyczyny... Pomożecie??
klima nie działa
- Jigitt
- Imię: Tomi
- Rocznik: 2000
- Silnik: 1.8T AWT 150KM
klima nie działa
Mówisz QUATTRO...
Myślisz AUDI...
Było: 80-B2, 100-C3, 100-C3, 100-C4, C5, C5FL, C6,
jest znów C5FL :D
Myślisz AUDI...
jest znów C5FL :D
Hej,
Znalazłeś rozwiązanie swojego problemu? Ja od maja próbuję ustalić przyczynę braku klimy. U mnie sprężarka nie rusza wcale, sprawdzone czujniki, przekażniki, bezpieczniki,kabelki idt. Jak podłączają się zewnętrznie to sprężarka odpala. Szczelność sprawdzona i okej jest. W zeszłym roku działała bez problemu.
- Jigitt
- Imię: Tomi
- Rocznik: 2000
Witaj, tak, znalazłem tam, gdzie bym się problemu nie spodziewał. Mianowicie podczas zmiany tunelu z 1din na 2din wymianilem także panel klimatronik, bo jest inny. Okazało się że kodowanie właśnie tego sterownika blokowało całą klimatyzację. Po odpaleniu VCDS odczytałem bieżące kodowanie, z teco co pamiętam było chyba 00010. Poczytałem co oznaczają zera i jedynki w poszczególnych pozycjach i zmieniłem jedną cyferkę, co dało mi 00000. I czary mary klima śmiga idealnie. A pół samochodu niemal rozebrałem 🙄🙄
Daj znać czy to Ci coś pomogło.
Mówisz QUATTRO...
Myślisz AUDI...
jest znów C5FL :D
Myślisz AUDI...
jest znów C5FL :D
Moją pszczółkę nie wiem ile razy rozbierali. Teraz po takim czasie jeden wpadł na pomysł wymiany panelu właśnie. O ile znam go (3 tydzień trzyma samochód) to nim się zbierze do tego następne lato się pojawi. dam znać pod koniec tygodnia czy w końcu temat ruszył czy dalej jestem na początku "przygody".
Edit. Przepraszam, że dopiero teraz (lekkie zawirowania w życiu). Okazało się, że to przekaźnik przy sprzęgle. Ogólnie nie wiem na jakich "patałachów" trafiałam ( a było ich 7), że tego nie odkryli . Mimo iż każdego pytałam o podstawy czy sprawdzali przekażniki, bezpieczniki itd.
Klima działa jak na dzień dzisiejszy.
