Dzień dobry
Drodzy koledzy, podpowiedzcie mi proszę w czym może być problem. Jeżdżę A6 z przebiegiem 320k km, historia samochodu pewna, bo w rodzinie jeździ od nowości. Problem jaki zauważyłem to pojedyncze szarpnięcie i dość wyraźny opór przy puszczeniu gazu i hamowaniu silnikiem. Najbardziej wyczuwalne w mieście przy niewielkich prędkościach.
Jadę 50km/h, zbliżam się do świateł i puszczam gaz....po sekundzie czuje szarpnięcie i coś wyraźnie stawia opór jakbym delikatnie hamował. Może jestem przewrażliwiony ale mam drugie audi Q7 w domu z TIPem i takiego efektu nie udało mi się wychwycić.
Błędów w sterownikach nie ma. Olej w skrzyni nie był wymieniany od 200k km ale skrzynia jak na swoje lata biegi zmienia płynnie i bez szarpnięć. (czasami w korku coś się zaplącze i pomieli biegami)
Co może być powodem szarpnięcia przy hamowaniu silnikiem i wyczuwalnego oporu?
Z góry dziękuje za każdą odpowiedź
[ TIP+Q] A6C6 2004 3.0 TDI - szarpnięcie przy hamowaniu siln
Myślę, że to nie wina skrzyni. Borykam się z tym problemem w 2.4 bdw ze skrzynią manualną. Najbardziej czuć na 1 i 2 biegu, na przykład poruszając się w korku. Dodanie gazu jak i puszczenie powoduje szarpniecie, z tym że dodanie gazu powoduje zryw a puszczenie hamowanie. Irytuje strasznie A po dziś dzień nie wiem od czego. Przepustnice powietrza wymieniłem na inna uzywke i jest to samo. Albo coś z jakimś czujnikiem albo sterownik
Czyli mamy podobnie, z tym że mi nie szarpie a po prostu falują, po wlaniu środka na czyszczenie wtrysków trochę się uspokoiło. Sprawdź w vcds stan wtrysków, ja miałem trochę zapieczone, po wlaniu tego środka zrobiłem trasę 500km i wtryski trochę się oczyściły, falowanie się uspokoiło, dalej występuje ale w mniejszym zakresie i przeważnie na zimnym silniku.Masuka pisze:Dzisiaj się przyjrzałem i jest tak jak mówisz. Przy szarpnięciu jest gwałtowny spadek obrotów, potem lekko się podnoszą i utrzymują się w okolicach 1k-1,1k lekko falując.shadix pisze:Falują Ci obroty przy hamowaniu ? w Zakresie 1000-1100.
