S6 C5 dmuchawa nawiewu świruje
Cześć! Mam pewien problem z nawiewem w mojej esce. Ostatnio jechałem nią w trasę, wszystko git, nagle po 2 dniach postoju wentylator od nawiewu odmówił posłuszeństwa. Jako że padał deszcz, to odpaliłem klime, dałem wszystko na szyby, żeby nie parowały, full obroty i coś tam minimalnie dmuchało na tyle, że nie zaparowały. Ok, powrót do domu - czas na diagnoze. Na pierwszy ogień bezpieczniki, wszystko OK. Rozebrałem schowek, wyjąłem wentylator, wizualnie wszystko ok, podłączyłem na krótko - działa. Złożyłem wszystko do kupy z myślą, że to pewnie jakiś rezystor. Po złożeniu schowka ogromne było moje zdziwienie, gdy okazało się, że dmuchawa działa :shock: . Radość nie trwała długo, bo po przejażdżce, a następnie zgaszeniu słyszałem dziwne cykanie dobiegające właśnie z okolic schowka, no i faktycznie po odpaleniu już nie wstał. W związku z tym moje pytanie - czy winny jest sam wentylator czy może co innego? Podejrzewam, że po podłączeniu na krótko dostał strzał z 12v i dlatego działał przez chwilę? Czy to może jakiś rezystor?
- Imię: Irek
- Rocznik: 1999
- Silnik: 1.8T 150KM
Mam podobny problem. Raz nawiew działa raz nie działa. Podczas jazdy nagle zaczyna działać. Później przestaje.
Planuje na początek wymienić rezystor dmuchawy( tzw. jeż? ) , dobrze rozumiem o którą część chodzi ?
Są na allegro za grosze. 10-20 zł. Tylko pytanie czy musi być do konkretnego silnika czy to nie ma znaczenia ? Ja posiadam 1.8T 99r.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
