[ TIP+Q] Dostęp do Nastawy Podstawowe
chciałbym zrobić ADAPTACJE skrzyni biegów po wymianie oleju. Potrzebuje kodu dostępu do SECURITY ACCES aby wejść w NASTAWY PODSTAWOWE. Pacjent to A6 C6 3.0 TDI QUATTRO 2008 rok.
Z góry dziękuję za pomoc
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Najpierw trzeba sprawdzić grupy 73-77 w blokach pomiarowych pod kątem obecności wartości obecnej adaptacji, bo możliwe, że przez przypadek już ją wykasowałeś. Następnie należy w pierwszym kanale adaptacji (po prawej stronie okna VCDS - adres 10 lub 0A) wprowadzić 0 i je zapisać. Ogólnie będzie już tam zero, ale trzeba je potwierdzić. Spowoduje to wyzerowanie obecnej adaptacji i w podanych wcześniej grupach będa same zera. Następnie wykonuje się jazdę adaptacyjną, aby skrzynię chociaż trochę nauczyć, bo przy braku adaptacji skrzynia może dość gwałtownie zmieniać biegi i/lub je przeciągać. Poniżej znajduje się przykładowa procedura jazdy adaptacyjnej. Wartości temperatury oraz momentu obrotowego silnika można znaleźć w pierwszych dziesięciu grupach pomiarowych. Nie pamiętam, w których już dokładnie . Ogólnie dwa skrajne sprzęgła (A i E) dość trudno zaadaptować za pierwszym razem, więc jak w grupie 73 i 77 będą same zera, to nie ma się czym przejmować. Gdy zajdą odpowiednie warunki, to skrzynia sama będzie przeprowadzać adaptację. Z każdym kilometrem dzieje się to coraz rzadziej, ale na początku po skasowaniu będzie chciała jak najszybciej nauczyć się nowych warunków. Po 500 km wszystkie sprzęgła będą już na pewno zaadaptowane. Później wprowadzane są tylko poprawki, aby mimo zużywania się skrzyni, kierowca nie odczuwał tego aż tak mocno. Dlatego jak tiptronic zaczyna padać, to trzeba umawiać się na remont, bo najczęściej wymiana oleju już nie pomoże.
[ Dodano: 2019-05-11, 19:33 ]
Auta z początku produkcji mają starszy soft w skrzyni, który nie ma włączonej opcji kasowania adaptacji. Rozwiązaniem tego jest wrzucenie nowszego softu, który nadpisuje wszystkie wartości i wtedy trzeba i tak przeprowadzić adaptację.
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2009
- Silnik: 3.0 CDUD 245KM
- Imię: Ustaw imię i auto
- Rocznik: 2008
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.7 TDI
Re: [ TIP+Q] Dostęp do Nastawy Podstawowe
Witam, Panowie odgrzeje trochę temat ale nie mogę wykonać adaptacji u siebie , nie mam pojęcia o co chodzi próbowałem kilka razy i nic, rok 05.2008 , zamieszczam filmik jak to u mnie wygląda, proszę o podpowiedź jak wyzerować te wartości w blokach 73-77.
https://youtu.be/YSXlkANxkZs
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2005
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
Hej. Ogarnąłeś to bo też nie mogę tego zrobić.tasmaa22 pisze: ↑22 lip 2023, 17:12Witam, Panowie odgrzeje trochę temat ale nie mogę wykonać adaptacji u siebie , nie mam pojęcia o co chodzi próbowałem kilka razy i nic, rok 05.2008 , zamieszczam filmik jak to u mnie wygląda, proszę o podpowiedź jak wyzerować te wartości w blokach 73-77.
