Witam wszystkich
Proszę o informację, co mogło ulec awarii.
Z góry dzięki
Opis sytuacji:
Spryskiwacz szyb działał przez całą zimę (na zimowym płynie) bez problemu. Jeździłem bez płynu w zbiorniku około 10 dni, po czym uzupełniłem go płytem letnim. Niestety spryskiwacz nie dawał (nie daje) oznak życia, wycieraczki działają.
Co zrobiłem:
Zacząłem sprawdzać bezpieczniki, najpierw od storny kierowcy. Radio było włączone, stacyjnka przekręcona (silnik wyłączony). Zacząłem od góry (strona kierowcy), doszedłem do 3 rzędu bezpieczników, wyciągnąłem środkowy 5A, pojawił się dźwięk (taki jak przy zapaleniu "rezerwy") oraz w miejscu gdzie jest pojawia się kontrolka rezerwy wyświetił się symbol akumulatora w kolorze żółtym. Dodatkowo radio przestało grać, przypomne, że to MMI 2 High. Przy próbie włączenia radia wyświetla się tylko znaczek Audi MMI na wyświetlaczu po kilku sekundach gaśnie, w tym czasie kontrolki panelu sterowania MMI podświetlają się (pulsują) słabym, czerwonym światłem. Na panelu informacyjnym nad FIS-em również nie ma żadnych informacji z radia.
Kolejne czynności:
- sprawdziłem bezpieczniki (prawa, lewa strona przód auta), bezpieczniki prawa strona bagażnika (wnęka na akumulatorem) - wszystkie sprawne,
- odpiąłem akumulator na 3 minuty,
- zwarłem ze sobą odpięte kable akumulatora - zresetowałem godzine, date i wuj wie co jeszcze (i nie mogę ustawić, bo panel sterowania nie działa).
Ostatnie działanie:
Podpiąłem VCDS.
Przed czynnosciami, które wykonałem powyżej VCDS pokazywał tylko błędy:
- Lewy silnik hamulca postojowego (V282); nieosiągnięta siła napięcia - bo silniczek jest do wymiany,
- Sterownik układu autoryzacji dostępu i uruchomienia (J518) - nie znam przyczyny.
Teraz logi z VCDS wyglądają tak:
Sobota,06,Kwiecień,2019,20:08:24:00006
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 17.8.1.0
Wersja danych: 20171214 DS276.6
www.vcds.pl
Przebieg: 264080km Numer naprawy:
Typ podwozia: 4F (4F0)
Skanowanie: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56 61
62 72
VIN: WAUZZZ4F85N007320 Przebieg: 264080km
00-Czujnik kąta skrętu kierownicy -- Stan: Sporadyczny błąd komunikacji 1000
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 1010
07-Jed.obsługi/wskaź. -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
0E-Media Player 1 -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 1010
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
25-Immobiliser -- Stan: Usterka 1010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
47-Sys.nagłaśniający -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
4F-Centr.z.elektr.II -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 1010
55-Zasięg świateł -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
61-Reg.akumulatora -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik (BDW) Plik etykiet:. 06E-910-552-BDW.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 C
Komponent: 2.4l V6 MPI 0010
Weryfikacja: --H13--- Numer seryjny:
Kodowanie: 0105000318070118
Kod serwisu: WSC 40962 222 55206
VCID: 326BACCAAD2F67D657-8066
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
005672 - Magistrala danych układu napędowego
P1628 - 009 - brak informacji z czujnika kąta skrętu - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000100
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 35
Przebieg: 263937 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.03.30
Czas: 16:19:08
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 0 /min
Ilość powietrza/Obr.: 0.0 mg/suw
Temperatura: 31.5*C
silnik WYŁ.
Napięcie: 11.63 V
Prędkość: 0.0 km/h
005785 - Magistrala danych układu napędowego
P1699 - 009 - brak informacji z elektroniki koła kierownicy - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 263937 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.03.30
Czas: 16:19:08
Ramka zamrożona:
Temperatura: 31.5*C
silnik WYŁ.
Napięcie: 11.53 V
Prędkość: 0.0 km/h
005715 - Odczytać kody błędów sterownika systemu ABS
P1653 - 008 - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 11
Wew.licznik błędów: 40
Przebieg: 263937 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.03.30
Czas: 16:20:37
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 736 /min
Ilość powietrza/Obr.: 125.4 mg/suw
Temperatura: 58.5*C
Bieg jałowy
Obciążenie: 20.0 %
Prędkość: 0.0 km/h
Kody gotowości: 0000 0000
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 4F0-910-517.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 517 HW: 4F0 614 517
Komponent: ESP8 front H03 0330
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 0004433
Kod serwisu: WSC 02327 785 00200
VCID: 61C91386B849AC4EFE-8034
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00778 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 16
Przebieg: 263937 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.03.30
Czas: 16:19:08
Ramka zamrożona:
Wartość Hex: 0x0280
Wartość Hex: 0x4082
Wartość Hex: 0x0000
Wartość Hex: 0x008F
Wartość Hex: 0x00FF
01826 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85); napięcie zasilające zacisk 30
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 3
Wew.licznik błędów: 19
Przebieg: 263937 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.03.30
Czas: 16:19:13
Ramka zamrożona:
Wartość Hex: 0x0280
Wartość Hex: 0x4082
Wartość Hex: 0x0000
Wartość Hex: 0x008F
Wartość Hex: 0x00FF
Adres 05: Zezwolenie startu Plik etykiet:. 4F0-910-852.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Komponent: FBSAUDIC6 ELV H30 0090
Weryfikacja: 16120301 Numer seryjny: 10600200019037
Kodowanie: 0000001
Kod serwisu: WSC 02323 785 00200
VCID: 63C5198EA255BE5EEC-8036
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F0 910 131 D
Komponent: FBSAUDIC6 EZS H43 0060
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 4F0 910 220 D
Komponent: FBSAUDIC6 IDG H35 0020
Znaleziono 1 błąd:
01049 - Napięcie zasilania (Bordspannung); zacisk 50
006 - zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01110110
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 183
Przebieg: 196271 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.03.14
Czas: 13:24:54
Adres 07: Jed.obsługi/wskaź.
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: AKP\4F0-910-043.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 G
Komponent: KLIMABETAETIGUNGH04 0150
Weryfikacja: 00000025 Numer seryjny: 00000000127333
Kodowanie: 0000006
VCID: 5BB5216E9A25869EA4-800E
Nie znaleziono błędów.
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: 4F0-910-279.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Komponent: ILM Fahrer H14 0080
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 4F0907279
Kodowanie: 0002122
VCID: 66C3009A5167CB760B-8032
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F1 910 113 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer AudiC6 H05 0150
Kodowanie: 00062736
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 4E0 910 557 A Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB
Komponent: REGENLICHTSENSORH13 0090
Kodowanie: 00141886
01494 - ¯arówka światła postojowego; lewa (M1)
011 - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101011
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 254
Wew.licznik błędów: 237
Przebieg: 214508 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.08.28
Czas: 11:33:00
00156 - Sterowanie pompą układu mycia szyb
010 - Przerwa / zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01111010
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 255544 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.01.22
Czas: 08:01:00
Adres 0E: Media Player 1
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 4F0-910-655-8R.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 655 G HW: 4F0 959 655
Komponent: 20 AIRBAG AUDI8RH24 0110
Weryfikacja: 07H24000 Numer seryjny: 00358D059G6M
Kodowanie: 0012848
VCID: 2B55B1AE8A05361E14-807E
Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332CSME02621333O
Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342CSME02781672
Podsystem 3 - Numer seryjny: 6351HSME02150402O
Podsystem 4 - Numer seryjny: 6361HSME02060E6D9
Podsystem 5 - Numer seryjny: 6371VSME023217020
Podsystem 6 - Numer seryjny: 6381VSME020E0904D
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: AKP\4F0-910-549.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Komponent: Lenksäulenmodul H06 0130
Weryfikacja: 00H06000 Numer seryjny: 90026041070310
Kodowanie: 0002021
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: XXXXXXXXXXX
Komponent: Lenkradmodul H04 0080
Znaleziono 1 błąd:
00456 - Sterownik układu autoryzacji dostępu i uruchomienia (J518)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 264011 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2005.02.02
Czas: 05:11:31
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\4F0-910-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 K
Komponent: KOMBIINSTR. M73 H07 0630
Weryfikacja: 00600000 Numer seryjny: 49B161D44
Kodowanie: 0262143
Kod serwisu: WSC 00001 001 00001
VCID: 1E33687AC9B7D3B683-804A
Znaleziono 1 błąd:
00473 - Sterownik elektrycznego hamulca postojowego (J540)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 263937 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.03.30
Czas: 16:22:20
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet:. AKP\4F0-910-468.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Komponent: Gateway H09 0030
Weryfikacja: 09 Numer seryjny: 0800804322026C
Kodowanie: 6CEE73C41B0104
Kod serwisu: WSC 02325 785 00200
VCID: 275D4D9E96ED127EF0-8072
7 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
02076 - Media Player; pozycja 1 (R118)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 243
Przebieg: 263569 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.03.01
Czas: 08:21:52
00384 - Optyczna magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 232
Przebieg: 263937 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.03.30
Czas: 14:52:36
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 263937 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.03.30
Czas: 16:19:10
00466 - Sterownik elektroniki kolumny kierownicy (J527)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 263937 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.03.30
Czas: 16:19:10
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 263937 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.03.30
Czas: 16:22:20
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 264011 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2005.02.02
Czas: 05:11:31
00474 - Sterownik immobilisera
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 264011 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2005.02.02
Czas: 05:11:31
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\4F0-910-793-42.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C
Komponent: TSG FA H10 0020
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: C'
Kodowanie: 0000522
VCID: 2A5BB4AA85FF2F16EF-807E
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet:. AKP\4F0-910-289.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D
Komponent: Komfortgeraet H14 0070
Weryfikacja: 00700014 Numer seryjny: 01000094820000
Kodowanie: 0131205
Kod serwisu: WSC 02335 785 00200
01565 - Oświetlenie bagażnika (W3)
009 - Przerwa / zwarcie z masą - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101001
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 264011 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2005.02.02
Czas: 04:52:09
01502 - ¯arówka tylnego światła przeciwmgielnego lewa (L46)
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101001
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 254
Przebieg: 187519 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2005.03.28
Czas: 15:20:09
Adres 47: Sys.nagłaśniający
Adres 4F: Centr.z.elektr.II Plik etykiet: 4F0-910-280.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Komponent: ILM Beifahrer H07 0040
Weryfikacja: Numer seryjny: 00000000000779
Kodowanie: 0001004
VCID: 5EB3287A893793B6C3-800A
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: AKP\4F0-910-793-52.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C
Komponent: TSG BF H10 0020
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: ˜
Kodowanie: 0000522
VCID: 29594BA680F9240EE6-807C
Adres 53: Hamulec postojowy Plik etykiet: 4F0-910-801.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Komponent: EPB C63C0030 H03 0030
Weryfikacja: C63C0030
Kodowanie: 0002011
VCID: 5DB12F76843188AEDA-8008
01316 - Sterownik ABS
013 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101101
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 2
Przebieg: 263944 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.03.31
Czas: 13:53:39
Ramka zamrożona:
Napięcie: 12.21 V
Zliczanie: 236
02428 - Lewy silnik hamulca postojowego (V282); nieosiągnięta siła napięcia
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00110000
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 253
Przebieg: 263760 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.03.07
Czas: 08:26:57
Ramka zamrożona:
Napięcie: 12.01 V
Zliczanie: 14
Adres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 8P0-907-357.lbl
Oznaczenie elementu: 8P0 907 357 A
Komponent: Dynamische LWR H01 0010
Kodowanie: 0000003
VCID: 387F9EE24B538D8669-806C
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 17
Przebieg: 263944 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.03.30
Czas: 16:19:08
Adres 56: Radio
Adres 61: Reg.akumulatora Plik etykiet: 4F0-910-181.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Komponent: ENERGIEMANAGER H11 0490
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000000006957
VCID: 2345598EE2D5FE5EAC-8076
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F0 915 105 D
Komponent: von VA0 0404080116
Kodowanie: 344630393135313035442056413030343034303830313136
Kod serwisu: WSC 02335 823 60092
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
02273 - Prąd spoczynkowy poziom 2
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 22
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 224235 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.01.02
Czas: 12:14:06
02276 - Prąd spoczynkowy poziom 5
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 12
Przebieg: 224235 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.01.02
Czas: 12:14:16
02274 - Prąd spoczynkowy poziom 3
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 11
Przebieg: 224235 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.01.02
Czas: 12:14:26
02277 - Prąd spoczynkowy poziom 6
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 11
Przebieg: 224235 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.01.02
Czas: 12:14:36
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 20
Przebieg: 264011 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2005.02.02
Czas: 05:11:31
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\4F0-910-795.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Komponent: TSG HL H09 0010
Kodowanie: 0000002
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\4F0-910-795.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Komponent: TSG HR H09 0010
Kodowanie: 0000002
Znaleziono 1 błąd:
02115 - Jednostka zamykająca centralnego zamka
008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 8
Wew.licznik błędów: 22
Przebieg: 262143 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.11.11
Czas: 11:34:26
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 02:16)----------------------
VCDS. Moduły niedostępne, dużo błędów.
Dzięki za odpowiedź.kuba171 pisze:Czy auto możesz odpalić? Według mnie to brak zasilania może sypać tyloma błędami.
Tak, auto odpala i nie zauważyłem różnicy w użytkowaniu oprócz braku funkcjonalności MMI i tych nieszczęsnych spryskiwaczy, aczkolwiek przeskanowanie VCDS-em uświadomiło mnie co jeszcze przestało działać.
Brak zasilania może być powiązany z przepalonym bezpieczikiem, jakąś kostką, lub modułem ?
Bezpieczniki w kabinie po stronie kierowcy i pasażera są całe, również te w bagażniku nad akumulatorem we wnęce są ok.
Są jeszcze jakieś miejsca z bezpiecznikami lub elektroniką którą powinienem sprawdzić?
Czy może miec to też związek z systemem zarządzania energia? Jak pisałem w pierwszym poście, po wyciągnięciu jednego z 5A bezpieczników, pojawił się ostrzegawczy syngał dzwiękowy i żółty sybmol akumulatora na FIS-em. W tym momenci m.in. MMI przestało działać .
Ok, wykasowane i przeskanowane ponownie.kuba171 pisze:Wykasuj błędy, zobaczymy które wrócą.
Przed tym jeszcze wyciągnąłem akumulator i ładowałem 20 godzin. Sprawdzony miernikiem przed ładowaniem, z przypiętymi klemami do auta 13.4 V. Po naładowaniu, bez podpinania 14,4 V.
Akumulator był wcześniej poprawnie zakodowany VCDS-em, dokonałem edycji i zapisałem.
Wtorek,09,Kwiecień,2019,09:11:39:00006
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZ4F85N007320 Numer rejestracyjny:
62 72
VIN: WAUZZZ4F85N007320 Przebieg: 264090km
00-Czujnik kąta skrętu kierownicy -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
61-Reg.akumulatora -- Stan: OK 0000
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 33
Przebieg: 263937 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.03.30
Czas: 16:19:08
Ramka zamrożona:
Temperatura: 31.5*C
silnik WYŁ.
Napięcie: 11.63 V
Prędkość: 0.0 km/h
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 263937 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.03.30
Czas: 16:19:08
Ramka zamrożona:
Temperatura: 31.5*C
silnik WYŁ.
Napięcie: 11.53 V
Prędkość: 0.0 km/h
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 15
Przebieg: 263937 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.03.30
Czas: 16:20:37
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 1344 /min
Ilość powietrza/Obr.: 136.3 mg/suw
Temperatura: 3.0*C
Bieg jałowy
Obciążenie: 14.1 %
Prędkość: 0.0 km/h
Kodowanie: 0004433
Kodowanie: 0000001
Kodowanie: 0000006
Kodowanie: 0002122
Kodowanie: 00062736
Kodowanie: 00141886
Kodowanie: 0012848
Kodowanie: 0002021
Kodowanie: 0262143
Kodowanie: 0000522
Kodowanie: 0131205
Znaleziono 1 błąd:
01502 - Żarówka tylnego światła przeciwmgielnego lewa (L46)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 254
Wew.licznik błędów: 239
Przebieg: 187519 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2005.03.28
Czas: 15:20:09
Kodowanie: 0001004
Kodowanie: 0000522
Kodowanie: 0002011
Kodowanie: 0000003
Adres 56: Radio
Kodowanie: 0000002
Kodowanie: 0000002
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101000
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 264099 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2005.02.01
Czas: 21:35:55
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 02:10)----------------------
[ Dodano: 2019-04-17, 13:20 ]
Pomoże ktoś?
[ Dodano: 2019-05-11, 12:17 ]
Postanowilem dzisiaj przedzwonić bezpieczniki jeszcze raz. Zacząłem w bagażniku, lewa strona, we wnece nad akumulatorem. Wyciagnąlem jeden i wydawało mi się że był włożony w miejsce gdzie nie powinien być. I dobrze mi się zdawało. Włożyłem w dobre miejsce i MMI działa.
Pozostaje kwestia niedziałających spryskiwaczy, ale to już sprawa na inny wątek.
