Nauka obslugi Vag K+CAN Comander 3.6
Diagnostyka VAG
Avira625
Post autor: Avira625 » 31 mar 2019, 11:29
Witam!
Jestem po wymianie licznika z braku fisu na pełen fis. Aby dokończyć ten proces kupiłem wtyczke comander 3.6, lecz mam problem z jego obslugą. Moje auto to A6 C5 pełen lift 2003r 1,9 tdi AVF. Według mnie coś źle wybieram bo mam nie aktywne funkcje. Chciałbym zmienić przebieg, zakodować kluczyki oraz sprawdzic bledy silnika, lecz nic nie moge wykonac.
Do korekty przebiegu wchodze w 001 Motor, nastepnie K Line oraz klikam Open channel.
Mam na gorze wyswietlone dane o silniku wiec chyba dziala ale nie posiadam po lewej stronie mozliwosci wybrania zadnych funkcji np kodowania. Wchodze w "Instrument/Immobilizer" klikam "Read" i wyswietla przebieg 80880 a na liczniku 334000 a powinno byc 315000. Jak zmieniam przebieg i klikam "change" to na liczniku nic nie zmienia.
Czy ten Login to PIN potrzebny do zakodowania immo ? Aktualnie tym programem udalo mi sie jedynie wybrac "IMMO OFF" aby moc jezdzic bez adaptacji kluczykow ale miga kontrolka immo. Po wlaczeniu IMMO auto nie odpala.
Dziekuje za pomoc.
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Silnik: Inny
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 31 mar 2019, 17:55
wybierasz nie motor tylko kombi ;)
Avira625
Post autor: Avira625 » 31 mar 2019, 20:55
Po wyborze Kombi musze kliknac "open channel" a potem "Instrument/Immobiliser" i "read" zmiana przebiegu klikam "change" a potem ? "Reset ECU" ?
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Silnik: Inny
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 01 kwie 2019, 00:31
używałem commandera może ze dwa razy - klikało się intuicyjnie , do zegarów VDO zawsze używam vag eeprom programeer który działa ze zwykłym kabelkiem KKL
druga rzecz - musisz przeprowadzić adaptację immo3 vagiem/vcds - potrzebny ci pin z ecu i z nowych zegarów , nie wystarczy tylko dodać kluczyków
Avira625
Post autor: Avira625 » 02 kwie 2019, 21:02
Mi tez sie klikalo intuicyjnie, ale nie dziala dlatego pytam.
Czy pin z ECU i z licznika wyjme comannderem ? Wydaje mi sie ze posiadam oba ale podczas kodowania kluczyka prosi nas tylko o jeden pin.
kiler22
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Post autor: kiler22 » 02 kwie 2019, 21:22
Avira625 pisze:Po wyborze Kombi musze kliknac "open channel" a potem "Instrument/Immobiliser" i "read" zmiana przebiegu klikam "change" a potem ? "Reset ECU" ?
Tak to powinno być . W każdym razie tak to się robi w moim przedlifcie
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Silnik: Inny
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 02 kwie 2019, 21:23
najpierw robisz adaptacje immo a potem kluczyki - odsyłam do tematu - https://a4-klub.pl/topic/413984-procedu ... cji-immo3/
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
