Witam ma błąd tego silnika , nie można zrobić ustawień bo wywala błąd . Gdzie znajduje sie ten silnik , jest gdzieś schemat rozmieszczenia tych klap dla a6 , dla a4 znalazłem w necie dla a6 nie mogę
pozdrawiam
silnik nastawczy klapy temperatury v159 a6 c5
WITAM
Mam problem z klima tzn. nie załącza się sprzęgiełko klimatyzacji. tzn na krotko po podaniu plusa się załącza. tak samo po wysterowaniu kompem załącza się ciśnienia na maszynie do klimy po załączeniu na krotka są ok Tylko po wciśnięciu na panelu klimatronika klimy startuje wiatrak a sprzęgiełko się załącza i kompresor nie staruje.Czynnik nabity do pełna, biegi w wentylatorze działają. Panel klimatronka założony drugi nic nie dał. Błąd w sterowniku jest taki Parownik temperatury nawiewów parownika (wadliwy) kod błędu 00818. Po wyjęciu schowka nie ma w tym samochodzie czujnika temperatury parownika tzn. jest dziura na niego ale założona jest w tym miejscu orginalna zaslepka audi tak jak by nie było w tym modelu takiego czujnika. Nie ma tez żadnej wiązki obciętej wokół tej zaślepki jak by tak miało być. Nie wiem jak może być błąd z czujnika którego nie ma. A pewnie przez to klima nie ruszy. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tematu.
