Brak podświetlania dolnej części MMI i kratek wentylacyjnych
- wozio
Witam wszystkich,
W zeszłym tygodniu zakupiłem A6 C7 i po krótkim użytkowaniu zauważyłem, że jest brak podświetlania w dolnej części MMI (ESP, parc-tronic wyłaczanie START/STOP), pokręteł kratek wentylacyjnych oraz podświetlania zapalniczek z przodu w podłokietniku i w tylnej częsci auta. Dodatkowo jeszcze nie podświetla się przycisk od wysuwania ekranu oraz kasowania przebiegu.
Przed zakupem kolega mi sprawdził auto jak było serwisowane przesłał historię w pdf i okazuje się, że dwukrotnie wymieniany był dolny panel MMI bo zgłoszona była usterka oświetlenia jakichś przycisków (domniemam, że było podobnie jak mam teraz...).
Wobec powyższego mam prośbę do Was, jak mogę wyciągnąć całe MMI żeby dostać się do felernego dolnego panela. Nie widzę żadnych otworów, które by umożliwiały wyciągnięcie MMI jak kiedyś wyciągało się np. radio za pomocą "kluczyka" w formie pręta lub płaskownika.
Poradźcie proszę co mam zrobić żeby to wyciągnąć. Może ktoś ma jakiś schemat jak to jest zamontowane w aucie.
Z tego co znalazłem za znanych serwisach aukcyjnych to dolny panel jest produkcji Chińskiej :shock: Czy faktycznie jest on taki awaryjny? Czy może gdzieś indziej tkwi przyczyna braku oświetlenia?
p.s.
VCDS nie wskazuje żadnych błędów, bezpieczniki wszystkie OK, forum przegrzebane (znalazłem parę wątków, ale bez rozwiązania).
Z góry dziękuję za pomoc, dajcie znać co o tym myślicie
[ Dodano: 2019-03-09, 11:55 ]
Już znalazłem, jak ktoś by potrzebował to w poniższym linku trochę da się znaleźć
http://www.ima-box.de/support/manuals/i ... udi_en.pdf
[ Dodano: 2019-03-25, 19:47 ]
Problem nadal nie rozwiązany... kupiłem nowy panel ale niestety nic się nie zmieniło. Jak się nie podświetlało tak jest nadal.
Czy mógł by ktoś pomóc i podesłać schemat elektryczny kokpitu tam gdzie podłączone jest MMI oraz podświetlanie kratek wentylacyjnych i zapalniczek?
Pomóżcie proszę bo już świra dostaję
p.s.
Było:
wiele różnych w tym kilka AUDI
Jest:
AUDI A6 C7
Jest:
AUDI A6 C7
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Wydaje mi się, że masz uszkodzony moduł bordnetz, który zarządza m.in. podświetleniem. Nie wierzę, że wszystkie przewody są przerwane od podświetlenia. No chyba, że przy samym module.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2019, 22:03 przez mat1324, łącznie zmieniany 1 raz.
- wozio
mat1324 gdzie znajdę w aucie ten moduł o którym piszesz? No i jak już go zlokalizuję jak go sprawdzić czy on jest odpowiedzialny za brak podświetlania?mat1324 pisze:Wydaje mi się, że masz uszkodzony moduł boardnetz, który zarządza podświetleniem. Nie wierzę, że wszystkie przewody są przerwane od podświetlenia. No chyba, że przy samym module.
Co ciekawe to jest to że pozostałe podświetlanie od innych przycisków, podświetlania klamek, MMI i innych normalnie się świecą...
mat1324 pomóż proszę, może masz dostęp do schematów żeby to odnaleźć?
Było:
Jest:
AUDI A6 C7
Jest:
AUDI A6 C7
- Imię: Mateusz
Za resztę odpowiadają inne piny lub sterowniki, np. drzwi za podświetlenie klamek. Niech elektryk sprawdzi przejście między pinem 17 kostki 32-pinowej tego sterownika a jakimś plusem z podświetlenia, które nie działa. Jeśli będzie przejście, to nadal nie ma pewności, że sam moduł nie jest uszkodzony, ponieważ oświetlenie sterowane jest sygnałem PWM, dzięki któremi można sterować jasnością podświetlenia. Sam moduł znajdziesz w nogach kierowcy nad pedałami.
[ Dodano: 2019-03-25, 22:11 ]
Chodzi o wtyczkę B.
Chodzi o wtyczkę B.
- Imię: Mateusz
Tak jak pisałem Ci na PW, schematy wrzucam tutaj, aby inni też mogli skorzystać .
https://www.dropbox.com/s/qf52ys43whekk ... 20LIFT.pdf
[ Dodano: 2019-03-26, 18:29 ]
Przykładowo na stronie 95/34 masz podświetlenie zapalniczki, za które odpowiedzialne są linie B731 i B732. W sumie jest to jedna linia, która się rozwidla na dwie, a swój początek ma w pinie 17 sterownka J519, co widać na stronie 95/18.
- wozio
Bardzo Ci dziękuję za pomoc jesteś WIELKI
W wolnej chwili kolegi elektryka zobaczymy co w trawie piszczy. Oczywiście będę informował o przebiegu reanimacji oświetlenia.
P.s. Ciekaw jestem jak poprzedni przypadek takiej usterki wyeliminował serwis w tym aucie w 2017 roku...
[ Dodano: 2019-04-02, 22:19 ]
Parę dni temu dorwałem się do wspomnianej wtyczki porostu żeby zobaczyć czy nie jest np. zaśniedziała i ogólnie obejrzeć co i jak. Wtykę psiknąłem płynem polepszającym styki ale niestety nic się nie polepszyło
Dziś podpiąłem się VCDSem i pokazał coś takiego:
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu: 4H0 907 063 DH HW: 4H0 907 063 AH
Komponent i/lub wersja: BCM1 2.0 H20 0311
Kodowanie: 0105001440349FE0C101408300001800CF9CC7082E08020100000894E10114020
Kod serwisu: WSC 02391 785 00200
VCID: 71E963C5A8A91DC22A-8024
Znaleziono 1 błąd: 00379 - Zacisk 58s
012 - usterka elektryczna w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 44
Wcześniej nic takiego nie pojawiało się. Błędu niestety nie mogę skasować, ale co ciekawe jak przełącznikiem od świateł przełączam na światła pozycyjne to podświetlanie dolnej listwy MMI i tych elementów co brakowało im dotychczas oświetlenia pojawia się dwukrotnie na ok 1 - 2 sekundy i gaśnie całkowicie....
Czy błąd mógł być spowodowany wyciągnięciem wtyczki B z modułu bordnetz?
Gdzie mogę znaleźć zacisk 58s - co to jest?
POMOCY
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
POMOCY
Było:
Jest:
AUDI A6 C7
Jest:
AUDI A6 C7
- Imię: Mateusz
Mam nadzieję, że odpinałeś wtyczkę na wyłączonym zapłonie? Ten zacisk odpowiada za +12V dla podświetlenia, których Ci brakuje. Nie wykluczałbym uszkodzonego modułu. Jeśli podświetlenie pokazuje się na kilka sekund, to elektrycznie jest wszystko sprawne. Wydaje mi się, że zacisk 85s jest właśnie module bordnetz.
- wozio
No muszę przyznać, że Cię umordowałem jak tylko się dało Obiecuję, że już nie będę
Teraz czekam cierpliwie na wolny czas elektryka, bo ja tym bardziej nie mam pomysłów
p.s.
Dziś znowu podłączyłem VCDSa i co ciekawe to błąd, który opisałem powyżej pojawia się tylko wtedy, gdy są zapalone światła mijania. Natomiast kiedy są wyłączone błędów brak.
Zastanawiam się czy to może jest wina przełącznika od świateł...
p.s.
Było:
Jest:
AUDI A6 C7
Jest:
AUDI A6 C7
