Kontrolka klocków
Układ hamulcowy
palec85
Imię: Jacek
Silnik: 3.0 TDI
Kontrolka klocków
Post autor: palec85 » 28 lut 2019, 22:36
Witam. Problem jest taki,ze zapala sie kontrolka klockow przy manewrowaniu na parkingu. Zawsze po skrecie w lewo. Klocki bankowo dobre. Co to moze byc?mechanik zagladal ale nic nie widzial.
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 28 lut 2019, 22:49
Zerwany czujnik albo częściowo przerwana wiązka?
palec85
Imię: Jacek
Silnik: 3.0 TDI
Post autor: palec85 » 28 lut 2019, 23:16
Psiknal czyms tam do wtyczki ale moze przy klocku jakis kabelek sie naderwal?
[ Dodano: 2019-02-28, 23:10 ]
A czy w klockach ferodo premier z przodu sa czujniki z lewej i z prawej?bo z prawej strony nie bylo wtyczki.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2019, 23:18 przez palec85, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mat1324 » 28 lut 2019, 23:17
Czujnik jest tylko z jednej strony.
palec85
Imię: Jacek
Silnik: 3.0 TDI
Post autor: palec85 » 28 lut 2019, 23:18
No to w takim razie musi byc cos z kabelkiem przy klocku. Dzieki🙂
Pioter211
Imię: Piotr
Silnik: 2.8 193KM
Post autor: Pioter211 » 01 mar 2019, 10:48
Albo wadliwe klocki się trafiły. Miałem podobnie. Pomogła wymiana klocków na inne.
palec85
Imię: Jacek
Silnik: 3.0 TDI
Post autor: palec85 » 01 mar 2019, 12:15
Klocki raczej nie. Wymienialem z pol roku temu albo dalej a problem jest od niedawna. Mozna powiedziec ze 9/10 razy przy skrecie mocniejszym w lewo zapala sie kontrolka. Mechanik dzisiaj podmienil wtyczke z kabelkiem ale bez zmian. Gdzies wiazka jest przerwana ale nie od klockow.
tobi71
Imię: Bogdan
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: tobi71 » 02 mar 2019, 04:52
Walczyłem z tym jak były całkiem nowe klocki. Okazało się że to jednak nie przedni czujnik lecz był to tylni z lewej. Przy nowym klocku był uszkodzony przewód i zapalała się lampka.
A2 1.4 74 PS
A6 C6 2.7 TDI 190 PS
A6 C7 3.0 TDI 245 PS + Stage 1 269PS/589Nm
palec85
Imię: Jacek
Silnik: 3.0 TDI
Post autor: palec85 » 20 kwie 2019, 09:34
Witam. U mnie przy skrecie w lewo zapala sie kontrolka klockow. Dzisiaj namierzylismy ktory to kabelek bo ruszalismy nim i zapalila sie kontrolka. Pytanie teraz jak to naprawic?da sie w vcds wylaczyc ta kontrolke?ewentualnie zmostkowac tylko kabel idzie gdzies pod maske i nie widac zadnej kostki. Cokolwiek Panowie bo już szlag trafia jak kilka razy dziennie sie kontrolka zapala. Nie jest mi potrzebna bo klocki i tak kontoluje wizualnie co jakis czas. Desperacja poziom hard,byle ten codzienny,wielokrotny piiii sie nie pojawial na zegarach. Klocki i tarcze max 5tys km temu zmieniane.
[ Dodano: 2019-04-20, 09:34 ]
Da sie w vcda wylaczyc kontrolke gdyby ktos mial tez problem z wiazka od wtyczki w górę,nie z wiązką czujnika. Vcds [09]-bajt17-bit02 oraz wylaczyc w [17]-bajt10-bit1.
Łukasz_1
Imię: Łukasz
Re: Kontrolka klocków
Post autor: Łukasz_1 » 19 cze 2020, 21:48
witam, teraz też z tym walczę i ciekaw jestem do którego modułu podłączone są czujniki zużycia klocków?? żeby sprawdzić czy przewody są dobre macie jakieś schematy może?
Post autor: mat1324 » 19 cze 2020, 22:41
Idzie wszystko na jeden pin borda.
Łukasz_1
Imię: Łukasz
Post autor: Łukasz_1 » 25 cze 2020, 20:36
Mat masz jakiś schemat? czyli przód i tył idą na jeden pin??
Post autor: mat1324 » 25 cze 2020, 21:08
Czujniki są połączone szeregowo: PP -> PT -> LT -> LP. Na jeden pin prawego przedniego jest podana masa i musi on "przejść" do lewego przodu, bo ten połączony jest z bordem do czarnej wtyczki na 9 pin. Dopóki sterownik widzi masę, to nie ma błędu. Czasami nie ma czujników na prawej stronie, to wtedy masa jest podana na lewy tylny.
Łukasz_1
Imię: Łukasz
Post autor: Łukasz_1 » 25 cze 2020, 21:38
czyli, jeśli dobrze rozumiałem jest jeden przewód: masa (nie wiem skąd ją bierze) -> lewy przód -> lewy tył -> bord?
Mat, jeśli mógłbyś powiedzieć gdzie zlokalizowana jest masa byłoby super tył rozbierałem ale stamtąd kabel idzie prosto do borda
Post autor: mat1324 » 25 cze 2020, 22:15
Każdy czujnik ma dwa piny. Pierwszy jest wychodzący, a drugi wchodzący, więc na lewy tylny czujnik wchodzi masa i wychodzi, aby wejść na lewy przedni. Z tego wychodzi i wchodzi na borda. Dopóki bord widzi masę na pinie 9, to nie ma błędu.
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
