Hej,
mam prośbę nie dotyczącą mojej A7 a A1 żony dysponuje ktoś może Elsą i jest w stanie mi podać, który przekaźnik jest odpowiedzialny za podgrzewanie lusterek w Audi A1 8X. Wyjąłem lusterko i sprawdziłem napięcie na kablu daje od 4V do w porywach 7V zamiast 12V. Stawiam, że przekaźnik niedomaga tylko nie wiem, który to bo trochę ich tam jest. Dodam, że lewe lusterko grzeje jak należy. Ewentualnie proszę o opinie może moje przypuszczenia są błędne
Nie działa podgrzewanie prawego lusterka
- KrzyszTTof
Ostatnio zmieniony 05 lut 2019, 19:26 przez KrzyszTTof, łącznie zmieniany 1 raz.
nie jeździmy szybko tylko wolno latamy
- KrzyszTTof
dzięki za pomoc wszystko poza grzaniem lusterka działa nawet w samym lusterku elektryczne składanie i regulacja. A jakie powinno być napięcie na kablu dobrze myślę że 12V? Jak mierzyłem to skacze od 4V do 7V tak jakby prąd był indukcyjny pytanie czy to jest ok? ja uznałem, że nie, ale może to jednak matę w lusterku szlak trafił Miał ktoś doświadczenie z grzaniem i mierzył u siebie napięcie?
- KrzyszTTof
Podłączyłem go pod VCDS (nie wiem dlaczego odrazu tak nie zrobiłem) i w sterowniku prawych drzwi był błąd 00920 dot. grzania lusterek. Po skasowaniu lusterko grzeje, ale nie tak mocno jak lewe wiec pewnie mata pada. Co do napięcia to pewnie sterownik ograniczył do 7V ,ponieważ złapał błąd nie mierzyłem czy teraz ma 12V ale pewnie tak bo przy 7V cały czas było zimne a teraz robi się ciepłe.
mat1324 dzięki za wsparcie!
- KrzyszTTof
